Autoapprendimento corpo farfallato
Gianfranco306
Messaggio da Gianfranco306 »
Ciao a tutti,qualcuno sa come si fa l'autoapprendimento del corpo farfallato al monoiniettore della peugeot 306 1.4 benz del 96 ? [-o<
Un saluto a tutti!!!! :)
Tody
Re: Autoapprendimento corpo farfallato
Messaggio da Tody »
Ho avuto la tua stessa auto e in 260.000 km. Di cui la metà a gpl mai avuto nessun problema . Poi presi la 307 sempre 1400 benzina e dovetti far fare l'autoapprendimento al corpo farfallato, e posso dirti che ci vuole un compiuter con I dati specifici del motore e viene installato all'auto tramite spinetta sotto il posacenere . Secondo me la 306 monoiniettore non dovrebbe aver bisogno dell 'autoapprendimento chiedi a qualche elettrauto o iniettorista.
Gianfranco306
La leonessa va benone tutto sommato,voglio solo smontarlo e pulirlo ma temo toccando la valvola di sfasarla e quindi poi di aver problemi di minimo,percio chiedo se qualcuno sa poi come ritararla in posizione ottimale e se si puo fare in maniera casereccia senza spendere soldi da elettrauto o affini! :)
Nella fiat punto il modello precedente alla grande punto la procedura per l'autoapprendimento del corpo farfallato è molto semplice e consiste nel girare il quadro e lasciarlo acceso per una 30ina di secondi.Puo essere la stessa procedura per la mia leonessa?Se qualcuno sa...PARLI! :lol:
Un saluto a tutti!
Gianfranco306 ha scritto:La leonessa va benone tutto sommato,voglio solo smontarlo e pulirlo ma temo toccando la valvola di sfasarla e quindi poi di aver problemi di minimo,percio chiedo se qualcuno sa poi come ritararla in posizione ottimale e se si puo fare in maniera casereccia senza spendere soldi da elettrauto o affini! :)
Un saluto a tutti!
Quella della zx non necessitava dell'auto apprendimento.
Se fosse solo un discorso di pulizia ti suggerisco di lasciarlo montato e utilizzare un apposito spray che sia veramente professionale per corpi farfallati.
Con il motore in moto lo spruzzi partendo dall'alto verso il basso e pian piano scioglierà la patina che ha attaccato.
Se fosse molto imbrattato necessita dello smontaggio.
Gianfranco306
Si è una procedura decisamente piu sbrigativa però in questo modo non riesci a pulire la parte posteriore o quanto meno non la pulisci come si deve e poi cosa di non poco conto,la spray va a fineire nella camera di combustione e inevitabilmente andra nel catalizzatore...io eviterei!
Quindi mi stai dicendo che nella zx anche spostando la valvola questa senza nessuna procedura particolare si rimetteva a posto da sola?
:o
Gianfranco306 ha scritto:Si è una procedura decisamente piu sbrigativa però in questo modo non riesci a pulire la parte posteriore o quanto meno non la pulisci come si deve e poi cosa di non poco conto,la spray va a fineire nella camera di combustione e inevitabilmente andra nel catalizzatore...io eviterei!
:o
La zx 1.4 aveva il corpo con attaccato il potenziometro e lo zero che nelle auto moderne è da centralina, li era meccanico in corrispondenza di un fermo tipo carburatore per intenderci.
L'importante è segnare attraverso un riferimento molto preciso la posizione dello zero meccanica con quella del potenziometro ovviamente prima di smontarlo.
Ma guarda per il catalizzatore non ti fare grossi problemi del resto stai parlando di un euro 1 o 2 al massimo.
Certamente che lo schifo viene ingoiato dal motore tuttavia a meno di avere molto sporco e pezzi solidi, non ci sono problemi.
Considera che questa operazione andrebbe fatta ciclicamente così da mantenere in perfetta efficienza l'iniezione a vantaggio dei consumi e rotondità e linearità di funzionamento.
Gianfranco306
:D credo che sia un euro zero la mia...però il catalizzatore è della Magnaflow 200 celle...ci tengo!!! :D quanto al resto appena lo smonto ti faccio sapere! ;-)
Gianfranco306 ha scritto::D credo che sia un euro zero la mia...però il catalizzatore è della Magnaflow 200 celle...ci tengo!!! :D quanto al resto appena lo smonto ti faccio sapere! ;-)
Ok attendo sviluppi
Gianfranco306
allora,ho smontato il monoiniettore e ho pulito il corpo farfallato accuratamente col prodotto facendo ben attenzione a non toccare la farfalla.Nonostante i 264.000 km non ho trovato granchè!Contrariamente all'amico mio possessore di una punto 1.2 benz del 2002 credo, con appena 98.000 km dove abbiamo trovato incrostazioni consistenti!Quindi posso solo suggerire di smontarlo e fare attenzione a non sfasare la farfalla in quanto è possibile farlo se non sapete come me come fare o dove andare per fare l'autoapprendimento!
carletto206
Messaggio da carletto206 »
Salve ragazii ho una 2.0 hdi 90cv 2001 vorrei eliminare il catalizzatore xk ha 160k km e nn è stato mai cambiato... pareri? Vi prego solo di non iniziare con le solite storielle vorrei sapere di chi l ha fatto senza mappare e come va ...grazie mille
carletto206 ha scritto:Salve ragazii ho una 2.0 hdi 90cv 2001 vorrei eliminare il catalizzatore xk ha 160k km e nn è stato mai cambiato... pareri? Vi prego solo di non iniziare con le solite storielle vorrei sapere di chi l ha fatto senza mappare e come va ...grazie mille
Il 2.0 HDI non ha il corpo farfallato
Il 2.0 HDI non ha il corpo farfallato del benzina
Gianfranco306
Ciao! scusa,ma tu vuoi eliminare il catalizzatore o semplicemente stai chiedendo con quale altro catalizzatore sostituirlo?
madras82
Messaggio da madras82 »
madras82: ciao a tutti.. la mia mamma ha una peugeot 306 1.4cc benzina che ha circa 240.000km abbiamo fatto la guarnizione di testa 3 mesi fa ma ora ha un pò dei problemini che non sta al minimo e con motore freddo non si accende da sola ma acceleratore e tende di morire una volta che lo lasci e dopo un pò che si scalda sta accesa da sola... è un monoiniettore e che io ho smontato e lavato tutto e lo ho rimontato e anche così non andava bene e sono andato al campo recupero e ho trovato da una 306 1.6cc e ho fatto stessa cosa ma ora è la stessa cosa!!! mi aveva detto il meccanico di cambiare i cablaggio perchè sono vecchi e scottati le guane però questo mese devo fare la reviosione... qualcuno sà cosa posso fare???:-(:-(
carletto206
Io vorrei eliminarlo e basta...senza mettere 100-200 celle ...tubo dritto :)
Torna a “306”
