Salve a tutti,
ho un problema con l'apertura del portellone posteriore della mia Peugeot 307 station wagon,
praticamente fatico ad alzarlo ed una volta aperto non si regge da solo.
Qualcuno potrebbe dirmi se è possibile sostuire i pistoni da solo e come fare ?
Grazie a tutti
Sostituzione pistoni portellone posteriore
- enrico
Re: Sostituzione pistoni portellone posteriore
Ciao , Avuto stesso problema e comperati nn originali ma compatibili sulla baia per se ricordo bene una 20ina di euro
per montarli è una baggianata, vicino a dove si attaccano ( al portellone e alla carrozzaria, ci sono 2 clip coperte da una parte in plastica nera , si notano perche c'è come un taglietto che fa intuire che sotto ci sia qualcosa. Ti apri il coperchietto , e con un cacciavite a testa piatta forzi l'uscita della clip ed il pistone tirando un attimino si stacca.
per attaccare i nuovi stesso discorso, li incastri e ci infili la clip di sicurezza ce ti daranno a corredo.
Ps attento solo che il portellone con un solo pistone nn sta su e ti cade in testa ( e fa male ! ), quindi ti consiglio ti togliere le clip di sicurezza, tenerti vicino il nuovo amortizzatore, con una mano tieni su il portellone, stacchi il vecchio, metti il nuovo subito e pio ci infili le clip, stando sempre attento a che mentre reinfili le clip da una parte nn si sganci l'altre che ancore è senza
ex307 Station 2000 Xt HDI FAP 110cv (febb.2003)
ora 3008 120cv EAT6 S&S allure 02/2016
.....altrimenti aiutati con una scopa per tenere sollevato il portelloneenrico ha scritto:Ciao , Avuto stesso problema e comperati nn originali ma compatibili sulla baia per se ricordo bene una 20ina di euro
- lupus.c
Quoto quanto detto da Gian
A me si era scaricato solo un pistoncino a Natale,ne comprai due(per fortuna) al costo di una 20ina di euro ma,ne cambia uno solo!
L'altro,l'ho cambiato l'altra sera dopo che il portellone mi è arrivato in testa
- jupeugeot
- Consiglio Direttivo
ciao, cambiati anch'io con altri compatibili causa costo eccessivo degli originali, tutto bene tranne il fatto che sono troppo potenti e per chiudere il baule devo prendere la rincorsa
307 SW 1.6 Grigio allum - Pack tekno, Elettr. e Visibilità - Sensori parcheggio - 6° sedile - Battitacco alluminio ant e post- tendine parasole post. e baule originali - luci pozzanghera - luci segnalaz. porte - doppia luce bagagliaio - sinto cd Pioneer DEH-P88 rs - AP Coral SDK 160 + BLC 130 + SUB HERTZ DBA 200.3 + insonoriz. medium portiere ant e post - Immat 8/01/03 - 4°-5°-6°-7°-8°-9°-10°-11°-12°-13°-14°-15°-16°-17°-18°-21°-22°-23°-24°-25°-26°-27°-28°-29°-30°-31° RADUNO / Evento 1° Auto / Sochaux 2009 e 2016 - TESSERA N. 7 - km percorsi 204.122 Consumo 7,6 l/100 km - 4° treno gomme (1°km 62082 - 2°km 111855 - 3° km 151119 - 4° Km 192354) - 2° frizione (1° Km 192354) - 2° scarico (1° km 93024)
cambiati dopo 4 anni dall'acquisto: di fatto non saliva il portellone e mi sono preso qualche capocciata.
Luca
307 SW HDI 16v 136 cv del 07-2004
Dopo 8 anni di onorato servizio e 140.000 km anche i pistoncini della mia 307 sw mi hanno abbandonato.
Dopo aver provato inutilmente a girarli sottosopra (come consiglato in altra discussione) e a pulirli/lubrificarli ho provveduto alla sostituzione.
In peugeot mi avevano chiesto 85 euro per la coppia mentre all'autoricambi (Roma trullo) li ho pagati 50 euro; ho montato gli stessi presnti sulla mia 307 sw (stabilus da 600 N). Ho avuto un po' di difficoltà con le clip ma alla fine tutto ok.
307 SW 1.6 HDi 90 cv - 2005
anche a me - dopo 11 anni di onorato servizio - i pistoncini si sono scaricati e li devo cambiare. Alla Peugeot mi hanno chiesto 76 Euro per il lavoro ma credo proprio che guarderò sulla baia o su un altro negozio online dove ho trovato i Bolk a 13 Euro l'uno e i Bilsten a 22 Euro l'uno (quale mi consigliate ?!?)
Per lo smontaggio, leggendo sopra, non capisco questa parte: "Ti apri il coperchietto , e con un cacciavite a testa piatta forzi l'uscita della clip " .... nella mia 307 berlina del 2002 vedo la presenza di 2 mollette a vista sopra e sotto quindi non vi è nessun coperchietto?!? Mi son perso qualcosa?
Grazie attendo vs. suggerimenti e aiuti x procedere al fai da te!
Federico
Federico
se vi interessano ne ho una coppia di quelli originali di una 307 berlina
Grazie mille: ma preferisco prenderli come nuovi: ho provato a cercare su youtube il video di smontaggio ..... ma non si trova, qualcuno mi sa dare qualche dritta in merito?micro78 ha scritto:se vi interessano ne ho una coppia di quelli originali di una 307 berlina
- lupus.c
Se non ricordo male,per staccare i pistoncini,devi togliere o la coppiglia vicino al perno sferico dove stà attaccato oppure la molletta a fascia e poi tirare leggermente
Anche io sulla mia SW li ho cambiati e,comprai quell dell'audi ma,ne ho dovuto montare solo uno nuovo perchè è molto più potente dei nostri!Con un solo pistoncino,riesce a sollevare il cofano della sw e,con 2,per un pò non mi smonta il portellone e lo fà girare dall'altra parte
Problema risolto: montati 2 VEMA da 430N presi all'autoricambi, costo di 44 Euro (alla concessionaria Peugeot me ne avevan chiesti 76). Per toglerli basta con un cacciavite togliere la molletta agli estremi, quelli nuovi invece andavan su semplicemente a pressione !!
Grazie a tutti per le dritte!
