Domande varie 207+ GPL
Mirapp
Messaggio da Mirapp »
Ciao ragazzi,
mio papà ha appena preso una 207+ GPL (1.4).
Un paio di domande: a voi il minimo (con GPL) è ballerino? Cioè, vedete proprio la lancetta che oscilla? Sentite dei vuoti di potenza in accelerazione fino ai giri alti? Il display vi visualizza i consumi? A me segna --.- KM/L.
Grazie a chi mi risponderà!
beppe207
Re: Domande varie 207+ GPL
Messaggio da beppe207 »
ballerino? in che senso? x la storia del computer di bordo non devi farci caso, xke il sistema fa i calcoli sulla "benzina teorica" e nn sul gas...buona fortuna da peugeottista pentito.
Mirapp
beppe207 ha scritto:ballerino? in che senso? x la storia del computer di bordo non devi farci caso, xke il sistema fa i calcoli sulla "benzina teorica" e nn sul gas...buona fortuna da peugeottista pentito.
Ballerino nel senso che non è fermo, ma oscilla! Senza accelerare né nulla, sale e scende (di poco) da solo! :shock:
Quindi bisogna totalmente ignorare il computer di bordo (a meno di andare a benzina)? O mi darà comunque qualche numero, anche andando a gas?
Perché peugeottista pentito? Io ho una 208 da qualche mese, prima avevo una 206 ed anche altri parenti hanno (o hanno avuto) Peugeot, tutti soddisfatti!
Mirapp
Nessun altro, ragazzi? :oops:
rpapex
Messaggio da rpapex »
Ciao, hai il 1.4 8v? Io ho il 1.4 16 vti e ho avuto svariati problemi che non ti sto ad elencare. Tra quelli che ho risolto c'era un problema all'accensione a freddo, la mattina o dopo varie ore di inutilizzo, la macchina all'accensione sembrava perdere colpi. Da quello che avevo letto sembrava un difetto dovuto all'acceleratore elettronico ma, dopo svariate visite in officina e svariate officine, il meccanico ha risolto variando sulla centralina i valori della miscela aria benzina a freddo(se non ho capito male sono quelli che permettono di stare nell'euro 3...4...non ricordo che classe è la 207). Problema risolto dopo quattro anni di utilizzo e 120000Km. Non è detto che sul tuo modello ci sia questo problema, tante volte i settaggi portano via un po' di km, quindi ripassa da chi ti ha montato l'impianto e faglielo presente, vedrai che risolvono.
Per quanto riguarda il cdb considera che quando vai a GPL devi togliere circa il 20% dal consumo teorico benzina, cmq vedrai che stai sempre di media sui 9-10km/l quindi con un pieno di 35l ti fai circa 300Km in misto. Poi mi è capitato anche di fare 360km a seconda del percorso.
Per il resto posso dirti che la maggior parte dei problemi sia comunque imputabile all'impianto GPL, e dipende anche da marca a marca, spero che il tuo sia il più compatibile possibile.
beppe207
anche io conosco gente che ha sempre avuto peugeot e si è sempre trovata bene, ma loro stessi sentendo quello che si sente in giro, cambiano marca sul nuovo acquisto, la mia è piena di problemi e la rete peugeot di meccanici (quelli da cui sono stato io) sono un po fanfarono....per quanto riguarda l'impianto a gas io l'ho della brc e fino ad ora (58'000 km) è perfetto, anzi giuro sulla testa di chi mi vuol male che è l'unica cosa di questa auto che va bene...
rpapex
beppe207 ha scritto:anche io conosco gente che ha sempre avuto peugeot e si è sempre trovata bene, ma loro stessi sentendo quello che si sente in giro, cambiano marca sul nuovo acquisto, la mia è piena di problemi e la rete peugeot di meccanici (quelli da cui sono stato io) sono un po fanfarono....per quanto riguarda l'impianto a gas io l'ho della brc e fino ad ora (58'000 km) è perfetto, anzi giuro sulla testa di chi mi vuol male che è l'unica cosa di questa auto che va bene...
Beppe chiarisci in pieno la fine del mio post, dipende molto dal costruttore dell'impianto e SOPRATUTTO dall'installatore!
Mirapp
Ragazzi, anche noi abbiamo il BRC, ma l'auto è uscita così dalla casa, non è aftermarket... :shock:
luckace
Messaggio da luckace »
Io ho acquistato l'auto una settimana fa e posso dirti, Mirapp, che mi trovo benone. Non ho notato il difetto dei giri motore che spieghi tu, e nemmeno i vuoti di potenza a giri alti. Considerà però che essendo un 8 valvole, quando superi i 4500 giri è praticamente inutile tirare oltre la marcia perchè non hai già più coppia, quindi posso dirti di stare tranquillo che nel momento in cui ti serve la coppia la senti tutta e senza problemi! :)
Purtroppo il computer di bordo non ti dice nulla riguardo il consumo a Gpl, puoi utilizzare solo il contachilometri parziale e la velocità media quando vai a gas.
Io mi trovo benone con la mia 207 plus. Sarà che vengo da auto che non vedevo l'ora che esplodessero, però il motore mi soddisfa e l'auto intera mi fa sentire un pascià. Io dico che è stato un ottimo acquisto, per ora.... :D
Peugeot 207 Plus 1.4 8v Gpl (11/2013)
In passato: Mercedes Classe E (W211) 270 Cdi, Opel Meriva 1.6 16v Gpl, Chevrolet Matiz, Chevrolet Nubira 1.6 16v Gpl.
beppe207
è presto per giudicare l'auto acquistata da una settimana, anche x me è un auto moooolto comoda, ha una bella tenuta di strada e un bello sterzo, ma come scrivevo prima ho avuto (e nn sono il solo) parecchi problemi, qualkuno scrive legato all'impianto a gas, io dico che l'impianto x ora va bene, è il resto che...
thewizard
Messaggio da thewizard »
Mirapp ha scritto:Ragazzi, anche noi abbiamo il BRC, ma l'auto è uscita così dalla casa, non è aftermarket... :shock:
no, è aftermarket.
l'impianto viene montato in Italia
Mirapp
Ah ok.
Ripeto la domanda più importante, quella che più mi preme: qualcuno col 1.4 8v 75cv nota che il minimo, quando si va a GPL, sia instabile? La lancetta dei giri del motore, da fermo, oscilla o sta ferma?
beppe207
è normale che poko oscilli, anche a benza... come scrivevo prima poko, se oscilla molto allora nn va bene..
thewizard
non dovrebbe.
controlla candele e bobina, sonda lambda (verifica andamento segnale)
con il GPL è probabile la temperatura di commutazione sia troppo bassa e la carburazione un po' magra
stefano.bu
Messaggio da stefano.bu »
Mirapp ha scritto:Ciao ragazzi,
Un paio di domande: a voi il minimo (con GPL) è ballerino?Cioè, vedete proprio la lancetta che oscilla?
per un auto è normale no. Per la 1.4 con impianto brc di mamma peugeout sì,ma lo fa pure a benzina, soprattutto a freddo (a caldo nn te ne accorgi)
L'avete presa nuova o usata?
Mirapp ha scritto: Sentite dei vuoti di potenza in accelerazione fino ai giri alti?
quantifica i giri alti con un numero, vuoti per ora mi pare sia una cosa nuova, che sia un po' tutta "vuota di potenza" sì ma lo è in modo lineare, anche se forse l'ultima estate clima a palla e bassi regimi qlke vuoto si sentiva
Mirapp ha scritto: Il display vi visualizza i consumi? A me segna --.- KM/L.
ecco quello è strano dato che un numero te lo dovrebbe dare, un numero errato per il gol e un po 'meno per la benzina ma un numero te lo dovrebbe sputare fuori
prego
207 eco gpl energie sport 5p bianca
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=29314
i miei consumi nei primi 20.000 km
http://www.passionepeugeot.it/forum/dow ... p?id=38046
Torna a “207 - Generale”
