Scusa, non so se ho ben capito cosa hai fatto...nikati ha scritto:Io ho riscontrato la medesima cosa.....
Con temperature accettabili ho lasciato correre, ma quando un'inverno mi sono ritrovato il mattino alle 4 a dover partire per andare a lavoro con una temperatura di -11 il debole spostamento d'aria si sentiva e come, e quindi ho deciso di fare qualcosa !!!
Non ho smontato un gran che, solo il comando della ventilazione dal tunnel centrale(climatizzatore manuale).
L'ho aperto capito il funzionamento del potenziometro e con un taglierino incandescente asportato un piccolo pezzo di plastica, in modo che il fine corsa della rotella coincidesse con la velocità zero.Ora la barretta bianca sulla ruota del comando ventilazione scende al disotto del pallino/tacca corrispettiva sulla plafoniera.
Da allora posso disinserire completamente il ventolino, in pieno inverno a motore freddo lo si appezza molto![]()
Ciauz
Purtroppo anche avendo smontato tutto il cruscotto (contachilometri, plancia comandi, autoradio, tunnel centrale, cassetto portaoggetti) mi sono bloccato al pannello in pelle che va da un lato all'atro dell'anterioredr.problem ha scritto:se smonti tutto il cruscotto non ci riesci a risolvere, scusa ?? penso che con 4 ore riesci a smontare tutto il cruscotto.. o vedi se qualche elettrauto ha efettuato questo tipo di lavoro in qualche macchina...
Ecco è proprio quello il problema...dr.problem ha scritto:io intendevo, tirarlo giu tutto, tutto il pezzo dal lato sx a quello dx... penso che con 4 ore ci riusciresti... e con l'aiuto di qualche amico... tiri giu sistemi e rimetti su il tutto...
Codice: Seleziona tutto
http://www.youtube.com/watch?v=4nf4fNQ3hKM
grande nico... ottimo suggerimento. cmq ci vuole una giornata intera credo...nico106406 ha scritto:Finalmente ho trovato! Quac'è qualcuno che si è cimentato nello smontaggio completo della plancia!Codice: Seleziona tutto
Spero possa essere d'aiuto a qualche coraggioso!
Magari in un bel fine settimana con sole e all'aria aperta! Cos' da poter sparpagliare per bene i pezzi fuori dall'abitacolo!dr.problem ha scritto: grande nico... ottimo suggerimento. cmq ci vuole una giornata intera credo...
http://www.youtube.com/watch?v=hDgZBsBfR3s
http://www.youtube.com/watch?v=CbRZS0YKyd8&list=UUyOzlrIpceQ-q_sifoanJDQ
