puoi aggiungere pari quantità di olio motore o melgio 2T per motori marini
subito prima di rifornire
inutile aumentare le dosi
in caso di acqua o alghe o untuosità nel dircuito carburante si può usare una dose doppia UNA VOLTA melgio se in riserva, facendo subito un giretto di 50km e quando il motore è ben caldo un paio di tirate con la II e III marcia sino al rosso, e poi rifornire (e additivare) normalmente
il FAP e tutto il motore ringraziano
Fabio/attento all'acetone, chimicamente è molto simile alla benzina (solvente, prende fuoco ecc)
