Perdita dopo sostituzione filtro gasolio
Ciao a tutti ragazzi,colgo l'occasione per porgervi i miei migliori auguri di buon anno
Ieri ho fatto il tagliando alla mia 206 2.0 HDI anno 2000 sostituendo olio,filtro olio,filtro aria e filtro gasolio. Bene,in quest'ultima fase ho sbagliato qualcosa perchè perde a intervalli di qualche secondo una goccia di gasolio dal tappo di spurgo. Vi spiego come ho eseguito la sostituzione. Ho prima scaricato attraverso il tappo di spurgo il gasolio presente nella scatola filtro(ne è rimasto un po lo stesso). Dopo ho staccato i tubi,aperto la scatola,sostituito l'OR e il filtro e richiuso tutto per bene collegando i tubi.Poi ho inserito nuovamente il tappo di scarico lasciandolo poco aperto in modo da avviare il motore e far uscire l'eventuale aria presente,ho chiuso il tappo di spurgo e ho avviato nuovamente il motore. Tutto ok ma c'è questa piccola perdita. Potete dirmi cosa ho sbagliato? Come mi devo comportare adesso? Vi ringrazio anticipatamente
Re: Perdita dopo sostituzione filtro gasolio
Quando cambio il filtro del gasolio in genere non lo butto mai a terra,ma lo riverso un po' in quello nuovo,tanto si deve cmq riempire un po' manualmente con la pompetta manuale di reinnesco gasolio.
Cmq se ti perde vuol dire che c'e' un problema di tenuta stagna.
Tenuta stagna? Ma a me perde dal tappo di spurgo! Forse è necessario uno spurgo? Se si come faccio?Aiutatemi è urgente!
Il tappo dello spurgo e' a vite,quindi se stringi bene non deve perdere,altrimenti c'e' un problema.
Lo spurgo e' necessario quando c'e' acqua all'interno del gasolio,oppure aria.
Grazie lo stesso,ho risolto da solo! Era l'o-ring della vite di spurgo,ho sostituito e non perde più!
