Che vuol dire REVISIONARE un cambio automatico?
Patrik_E
Messaggio da Patrik_E »
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e volevo intanto approfittarne per fare i complimenti a chi gestizio questo portale.
Sono possessore di una Peugeot 407 SW 2.0 Feline 137CV del 2007 con cambio automatico. Il precedente proprietario mi ha detto che il cambio è stato revisionato a 150mila km in quanto "strappava".
Qualcuno sa spiegarmi che significa REVISIONARE un cambio automatico? Ad oggi sono a 270mila km e più di qualcuno mi pronostica la fine dello stesso... mi chiedo se quando avverrà posso porcedere ad una REVISIONE dello stesso o sarò costretto a cambiarlo.
Suppongo che i costi siano diversi o sbaglio? Grazie
Peugeot 407 SW 2.0 HDi Feline 136CV cambio aut. @418'000 km (03/2007)
Il cambio si può aprire, smontare e controllare ed eventualmente rimetterlo a punto in modo che cambi in maniera normale e fluida. Questa è una revisione
Inviato dal mio LT25i utilizzando Tapatalk
Patrik_E
Re: Che vuol dire REVISIONARE un cambio automatico?
Grazie per la risposta bassplayer!
Quindi quando si romperà (e spero fra moooolto tempo) potrò revisionarlo o non è da escludere la sua totale sostituzione?
Nel caso di una revisione hai idea di quanto possa ammontare il costo?
Sto valutando se cambairla a questo punto...
Un automatico nuovo costa migliaia di euro, Non ne vale la pena.
thewizard
Messaggio da thewizard »
basta cambiare l'olio e la revisione è rimandata a .. boh.. 4-500mila km? salvo eclatatni rotture
capiamoci: automatico o robotizzato?
io credo la seconda ipotesi
fai sapere
Patrik_E
Non so se robotizzato o aumatizzato... c'è un modo per capirlo?
Comunque ho chiesto a due meccanichi un preventivo per il cambio olio e mi ha detto che non mi conviene per due motivi:
1) x il mio tipo di cambio la casa prescive di sostituire 2 lt d'olio a fronte dei 6lt totali;
2) non è possibile pulire il filtro, in quanto dovrebbero aprire il cambio il che comporterebbe un sacco di soldi, e quindi il lavoro risulterebbe incompleto e quindi poco utile.
Non so... sento un terzo meccanico? voi che dite?
thewizard
lontano da certi meccanici, lontano!!!
dovresti avere quasi certamente un robotizzato AISIN
direi che un doppio cambio olio ravvicinato (5000km/un paio di mesi) o lavaggio con apposito apparato sarebbero ALTAMENTE consigliabili!!!
poi si fanno i test, calibrazione attuatori eccetera
Patrik_E
Scusate se ritorno sull'argomento ma con sta storia del cambio mi sembra di viaggiare con una bomba ad orologeria...sondando in giro la revisione di un cambio automatico si aggira sui 2000euro, il montaggio con uno nuovo circa 4500eur, qualcuno ha esperienza da confermarmi o smentirmi questi dati? E poi: un cambio quante volte può essere revisionato?
thewizard
un cambio può essere revisionato all'infinito....
credo che però la revisione sia stata piuttosto "leggera" .. hai la fattura dei lavori prima che possa dirti altro?
Patrik_E
Purtroppo no. Però se da allora ho percorso 120mila km tutto sommato non posso dire che chi ha eseguito il lavoro l'ha fatto male, o no?
thewizard
automatico = con convertitore
robotizzato =cambio meccanico (normale) con attuatore frizione(sostituto del piede destro) e attuatore cambiata (sostituto mano destra)
per il primo è previsto solitamente drenaggio parziale (raramente totale) ogni 60 mila/6 anni, cambio filtro (a volte si trova nella coppa), cambio magnetini di ritenzione limatura metallica
raramente possono esserci problemi di valvole che non funzionano
la revisione è necessaria solo in caso di gravi danni alle frizioni o ai ruotismi(rarissimo!!!)
la mancata sostituzione dell'olio e la conseguente presenza di limatura metallica e residui delle frizioni provocan numerosi e vari malfunzionamenti sino a possibili avarie.il lavaggio risolve i problemi NO gli eventuali danni
per il secondo è previsto solitamente drenaggio totale ogni 90...100mila/4 anni
spesso è necessario intervenire sulla taratura dell'attuatore frizione, raramente serve intervenire con la sostituzione della sfera accumulatrice pressione e del fluido di comando
le revisioni sono IMPEGNATIVE come operazioni e costi
daniell
Messaggio da daniell »
Ciao ragazzi,io apena o revisionato completamente il cambio automatico ,adesso tuto funziona come se fose nuovo :D ,pero i costi sono stati altisimi :mad:
Calò75
Messaggio da Calò75 »
daniell ha scritto:Ciao ragazzi,io apena o revisionato completamente il cambio automatico ,adesso tuto funziona come se fose nuovo :D ,pero i costi sono stati altisimi :mad:
ovvio, tutto quello risparmiato sulle manutenzioni alla fine va speso per togliere la macchina da mezzo una strada e rimetterla in condizioni di farla camminare :pale:
thewizard ha scritto:lontano da certi meccanici, lontano!!!
non gli serve un meccanico,ma solo un buon Autoriparatore
Patrik_E ha scritto: il cambio è stato revisionato a 150mila km .
120.000km sono troppi per fare manutenzione, adesso il rischio e' troppo alto di restare appiedato poco dopo..........forse meglio non rischiare.......oppure gia' 6 consapevole che non ce' certezza di un lavoro fatto bene e duraturo.
thewizard ha scritto: direi che un doppio cambio olio ravvicinato (5000km/un paio di mesi)
l'olio non pulisce l'olio................... senza aggiunta di detergenti specifici :-w)
thewizard
non è un meccanico?
l'olio non pulisce l'olio................... senza aggiunta di detergenti specifici :-w)[/quote]
no certamente...(ma l'olio lubrificante contiene sempre detergenti)
se non ci sono danni ed è solo l'olio sporco/deteriorato si può tentare una diluizione del vecchio olio drenando il cambio due o tre volte a breve distanza...
il lavaggio con additivi eccetera è sicuramente una soluzione migliore
Carmiba1948
Messaggio da Carmiba1948 »
Ho appena acquistato una 407 sw 2.7 il giorno che l'ho ritirata sono rimasto per strada perché il cambio non funzionava più il motore andava su di giri ma non c'era trazione.adesso il venditore l'ha portata in officina ma non riescono a traviare il guasto, ha parlato anche lui di cambio olio, la macchina ha 140000 km. Potrebbe essere questa la causa?
Carmiba
