riscaldamento indeciso peugeot307
tanto per non annoiarsi ne è capitata un'altra bella sulla 307 della mia ragazza..quando si accende il riscaldamento-atto doveroso data la stagione attuale,impostata la temperatura- l'intensità del flusso,indirizzamento,coordinate lancio iperspaziotempo e chi piu' ne ha piu' ne metta-questo,finchè il motore è freddo lavora normale,poi,quando la temperatura nell'abitacolo accenna a aumentare rendendo l'interno un pò più accogliente e alleviandoci dai geloni alle mani e piedi,pensa bene di sparare tutta l'aria a manetta sul vetro anteriore,alternando aria rovente(anche se sul display è segnata la temperatura di 24*) a aria ghiacciata-una sorta di menopausa meccanica penso-..questo sia in modalità AC che ECO..vi è capitata mai una cosa del genere e avete qualche dritta o devo chiedere a un ginecologo?ps..mi sono accorto che forse il sensore temperatura esterna ha qualche problema..segna sempre tra i +50* +64*..potrebbe esserci qualche oscuro collegamento col malfunzionamento?grazie per il vostro supporto
Re: riscaldamento indeciso peugeot307
IL sensore posto nello specchietto e' guasto lo devi cambiare,poiche' influisce anche sull'accensione del compressore.
Se ad esempio da' un valore sballato di 2° e fuori ce ne sono 25,il compressore non ti parte e niente A/C.
Per quanto riguarda il clima automatico il problema e' piu' laborioso e richiede un intervento tecnico,poiche' ci sono alcuni elementi da controllare.
Scatola resistenze soffiatore.
Modulo comando soffiatore.
Motorino Flap convogliatori flusso d'aria....
grazie per le dritte..come ho già letto in altri forum è un problema caro e laborioso da risolvere..per accorciare tempi e costi potrei provare ad attaccare alla presa accendisigari una stufetta elettrica,che dici?regge?
non lo farei se fossi in teemilemil ha scritto:grazie per le dritte..come ho già letto in altri forum è un problema caro e laborioso da risolvere..per accorciare tempi e costi potrei provare ad attaccare alla presa accendisigari una stufetta elettrica,che dici?regge?
il +50°/+64° gia' e' indice di difettosita'..........io partirei da li.......
poi diversamente con na coperta e la ragazza vicino si aggira l'ostacolo
ho trovato la soluzione..lei usa la sua e io vado con la mia..da me il riscaldamento funziona benissimo
quindi il problema non si pone
Bel b@st@rdo
No, senza scherzi, è una caxxata, si sta più tempo a dirlo che a farlo, con una 20ina di euro e mezz'ora di lavoro è tutto risolto, e la bambina è di nuovo bella calda ed usabile... la macchina, naturalmente
Buon lavoro
Buon lavoro
TESSERA SOCIO N. 00431
Peugeot 307 SW XS 1.6 benz. 80 kw | 14/09/2006 | allestimento di serie | grigio cerianthe | esp | cerchi lega 16" orig. | gomme est. Bridgestone T001 | AP ant. EV 165 L by Hertz | AP post. EV 130 by Hertz | Tw XP 25 N by Tec | Radio Pioneer DEH - 4800FD | vetri laterali oscurati con pellicola | vetri portiere post. oscurati con parasole originali | luce retro 35W | frecce ant. e post. argentate | luci pos. led | anabb. Xenovision 5000k | abb. h7 led 6000k | filtro aria pannello BMC FB480/20 | centralina rimappata | marmitta Inoxcar terminale ovale...
