thp problemi col turbo
Re: thp problemi col turbo
Be alla fine 33000€ di macchina non è poco!
peugeot 308cc nero perla 1.6 thp 150 reprog 195cv
Giusto....Luca c ha scritto:Be alla fine 33000€ di macchina non è poco!
Peugeot 207 Gti....Eccola : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 54&t=35433" onclick="window.open(this.href);return false; Nero, pinze gialle, molle Eibach, Bilstein B8 ant. e post., filtro pannello KN, valvola pop-off a pistone Forge Motorsport, manometro press. turbo Maxi Car, manometro pressione olio, Voltmetro, Cat metallico HJS 200 celle, manicotti siliconici turbo, centrale gr N, Mappa by Abbasciano (RM), Intercooler maggiorato Forge Motorsport, tubo olio turbina in maglia aeronautica Protoxide, scarico Inoxcar race 2x80,olio Bardahl XTC 5w40, blusuper 100, cerchi OZ Superturismo WRC 7x17,serbatoio rec. vapori olio
Interni led blu luci cortesia, estintore, pomello MOMO e asta corta, pedana battitacco alluminio, cuscinetti cintura OMP.
Scusate se mi intrometto, ma anche bmw se ne frega, sono un forumista Peugeot/BMW e posso dirvi con certezza che i problemi riscontrati sui thp datati non sono stati risolti, unica differenza è che BMW è venuta incontro al consumatore più che in Peugeot!
Inviato dal mio novo9-Spark utilizzando Tapatalk
Appunto il progetto è problematico ma almeno BMW segue di più i suoi clienti (e se ho ben capito ha sviluppato pezzi di ricambio specifici che vanno meglio di quelli francesi).
un altro con BMW? ci sono anche io
Fabio/530d E39 automatica 381mila km
francosvizzero
Cmq dato che sono nell gruppo PSA. Non capisco perche non ci sia una collaborazione su questi problemi. Ogni marca fa da testa sua e pure tutti e tre vendono le macchine a distinto prezzo. Non ci capisco............
Peugeot 207 1.6 THP (156) = ******CELINE********
il motore è UNO.
l'assistenza non è decisa in comune con Ford, Mazda, Nissan, BMW, Land Rover eccetera... (parlo in generale per le varie forniture)
Scusate, ma se si montassero i pezzi modificati BMW alla comparsa dei sintomi non si dovrebbe ovviare al problema? E poi se il motore è lo stesso perché le rcz 200cv non hanno la stessa quantità di problemi del 150/156 cv?
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
eh si.. montando i pezzi modificati ah hoc i problemi si risolvono..
basta sapere dove cercare le info ed i pezzi
si sarebbe una otttima cosa se chi li sa potesse postare i numeri dei pezzi peugeot con gli equivalenti BMW... per i problemi della rcz 200 CV non ne abbiamo notizia e soprattutto avranno ancora pochi KM per valutare se ci sono gli stessi problemi della 150CV del 2007....
208 allure 100cv blueHDI
- grifter
Il motore non è lo stesso. Solo il basamento è comune. Il resto è molto diverso.Fabio91 ha scritto:E poi se il motore è lo stesso perché le rcz 200cv non hanno la stessa quantità di problemi del 150/156 cv?
Il 200cv (e anche il 270 della R che è una sua evoluzione) è bivanos e utilizza l'alzata variabile delle valvole (valvetronic). Il 156, già più affidabile di 150 e 175, è vanos singolo solo su lato aspirazione, la cui alzata delle valvole non è variabile.
Quindi il 208 GTI monta il bivanos?
- grifter
Si
Guarda qui: https://it.wikipedia.org/wiki/Motore_Prince" onclick="window.open(this.href);return false;
- Danilovic.83
partito il turbo... ulula da freddo e fischia tanto in pressione... 1500 euro in assistenza... ennesima grana...
Peugeot 205 GTI 1.9, bianca, anno 1992, filtro BMC, cerchi speedline Gruppo A nero atrancite, + Pug 207 Le mans Seriès , Bianca, (prossime modifiche, fari xenon 6000°k, cerchi, filtro aria)
FOTO 205: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=29641" onclick="window.open(this.href);return false;FOTO 207: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=29603" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex pug 205 GR 1.1 ---- 205 XS 1.4 1992 carburatore doppio corpo 85 cv tettuccio apribile bianca
