"Benedetta" spia motore
Bikerpesante
Messaggio da Bikerpesante »
Salve a tutti,sono in possesso di una 207 1.4 16v immatricolata nel 05/2006 con 167000 km poi trasformata a metano per ovvi motivi.. :D Come ho letto nei vari post non son l'unico a camminare con la spia del motore sempre accesa... :shock: Siccome vorrei cambiare la sonda lampda,se qualcuno mi puo' dire dove e' situata...e quante sono.
Un saluto a tutto il forum
MEKMN
Re: "Benedetta" spia motore
Messaggio da MEKMN »
Ciao, ho lo stesso tuo motore (aggiungerei anche "purtroppo"). Le sonde lambda sono due una prima del catalizzatore, si vede bene una volta aperto il cofano motore, ed una dopo il catalizzatore (si vede meglio guardando da sotto l'auto). La seconda ha il compito di controllare che il catalizzatore funzioni a dovere per cui, con il tuo kilometraggio, potrebbe anche essere esausto.
207-1.4 16v 88CV Benzina ONE-Line del 2006 + Clima + Radio RD4+Strumentazione aggiuntiva+Doppio scarico centrale.
Bikerpesante
Grazie per la risposta... :)
Bikerpesante
Ma che differenza c'e tra una sonda lampda riscaldata e una non...
MEKMN
Tutte le sonde Lambda, per funzionare correttamente, devono superare i 350 gradi (circa); se sono posizionate molto vicino al motore questa temperatura viene raggiunta velocemente per cui possono anche essere non riscaldate; viceversa se, cme nel caso della seconda sonda post catalizzatoere, sono poste lontano dal collettore di scarico per accelerare il raggiungimento della temperatura ottimale vine inserito un elemento riscaldate. PS: Le sonde risclaldate durano in media circa il doppio rispetto a quelle normali (secondo Bosch dai 100k ai 160K kilometri).
thewizard
Messaggio da thewizard »
...ma hai fatto una diagnosi? posti i codici errore?
Bikerpesante
Sono stato adesso dall'elettrauto,l'errore che mi da "Mancata accensione cilidro 4" quindi dovrebbe essere la bobina.
Da premettere che il meccanico mi ha gia' cambiato la bobina e candele circa 30 000 km fa'. :mad:
Buona pasqua a tutto il forum
thewizard
eh... controlla, le bobine son oun po' fragili...
non è che hai aspirato acqua?
il motore e/o la centralina sono stati modificati?
Bikerpesante
ciao Fabio non e' stato modificato niente...dato che la spia e' ancora accesa
Penso di comportarmi cosi':
1° Mi controllo tutte le candele
2° Cambiero' la bobina... :mad:
Dubbi... :?
Da dove si capisce se ho aspirato acqua....(La vaschetta dell'acqua e' sempre a livello)
Ma qual'e' il cilindro n.4 aprendo il cofano? Estrema destra o sinistra?
Un grazie a tutti....per l'aiuto
thewizard
controlla candele, cavi e pipette, poi la bobina
aspirato acqua = da pozzanghera (biella piegata)
i francesi contano i cilindri partendo dalla frizione
8)
per la spia motore SICURAMENTE c'è un problema di regolazione, dopo lo vedi dagli errori in centralina
controlla se i dentini della ruota fonica motore (ora non ricordo se sono sul volano o sulla puleggia) sono integri ed ugualmente distanziati
Bikerpesante
Aggiornamento ad oggi:
- Cambiato tutte le candele ma andava sempre a "tre"
- Cambiato la bobina....
Macchina perfetta \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/
Dubbi:
La spia mi e' rimasta accesa......penso perche' si deve resettare..
thewizard
si, serve qualche km e 40 accensioni
MEKMN
Posso conoscere il costo delle bobine ?
rayden
Messaggio da rayden »
Se le prendi originali (le mie erano bosch) ma non alla peugeot risparmi un buon 25-30%. Ora vado a memoria, per il vti 1.6 attorno ai 30-40 euro l'una.
Bikerpesante
La bobina mi e' costata 98 euro con 10 euro di spedizione Marca NGK
