Rimuovere il Fap su DV6TED4
Re: Rimuovere il Fap su DV6TED4
Carissimi amici io ho una 3008 OUTDHOR con tutti gli optional e ho circa 70mila km percorsi , specifico che mi faccio io la manutenzione dal cambio olio filtri , tutti e il resto ma per il FAP si è rigenerato solo 2 volte per adesso , sarà perchè io tiro molto il motore per il collo e vado dove posso oltre il limite , per lavoro se no dovrei lavorare anche di notte per fare tutti i km che devo fare sia perchè ogni tre pieni metto un pulitore per iniettori dentro il serbatoio e ho modificato la centralina dandogli più kw ma per ora nessun problema ma nessuno veramente disponibile a tutte le prove , solo sostituito i freni anteriori a 58mila km e nulla di più , mi domando a vedere tutte queste lamentele o son stato veramente fortunato o cè qualche cosa in noi che non va alla guida , o saro io a pigiare troppo sul pedale , ma continuerò a far così che son molto soddifatto della Leoncina .
Scusate la domanda banale ma da quanto ho capito quando inizia la rigenerazione si accende una spia?
Peugeot 3008 1.6 hdi Business col. bianco madreperla, maggio 2011, cambio robot., kit fari Philips, kit battitacco Peugeot, deflettori Peugeot.
- RadamanZ308
No non è prevista alcuna spia, purtroppo (!!), secondo Peugeot non serve, alcuni però hanno collegato un led nello specchietto sinistro che si accende quando rigenera, dal momento che nello stesso periodo si attiva anche lo sbrinamento degli specchietti stessi, sfruttando questo, collegando un led sui cavi dello sbrinamento, possiamo avere "notifica" di rigenerazione in corso.
Peugeot 308 SW 2017 Business - Blu Magnetic - cambio 6m manuale - sensori parcheggio posteriori
EX Peugoet 3008 Active 112CV - Shark Grey - cambio 6m manuale - sensori parcheggio posteriori + LED diurne - posizione - fendinebbia - abitacolo - spot anti pozzanghera - luci targa - spot bagagliaio
EX Peugeot 308 1.6 HDI 110 cv Tecno + cerchi da 17" + clima automatico bi-zona --- grigio Cendrè
Navigatore Satellitare Samsung Galaxy S3 with TomTom ITALIA V1.2
In famiglia: Ex-Peugeot 207 XS 1.4 HDI - equipaggiamento di serie - dal 2009 - ora 500X 1.4 Turbo 140CV Full Optionals
Ah capito, finora ho fatto più di 1.000 km sul misto ma non ho avvertito sintomi di rigenerazione
Io ho fatto quasi 6000 km il 90% andando sui 130 km/h e non mi sono accorto di niente
3008 restyling allure bianco madreperla 115cv e-hdi cambio robotizzato
forse ti sei accorto solo due volte della rigenerazione... il periodo va normalmnte da 350 a 1200kmGiovanni Racca ha scritto:Carissimi amici io ho una 3008 OUTDHOR con tutti gli optional e ho circa 70mila km percorsi , specifico che mi faccio io la manutenzione dal cambio olio filtri , tutti e il resto ma per il FAP si è rigenerato solo 2 volte per adesso
a CALDO non gli fa nulla, purchè sia stato scaldato e poi raffreddato adeguatamentesarà perchè io tiro molto il motore per il collo
non serve a nulla, o meglio costa TROPPO per quello che fa. cerca il poste relativo all'acetoneogni tre pieni metto un pulitore per iniettori dentro il serbatoio
usa gasolio TOP e un bicchiere di olio motori 2T marini SEMPRE ad ogni pieno
HAI FATTO o HAI FATTO FARE?ho modificato la centralina dandogli più kw
inutile dire che non ci credo se non vedo rullata prima/dopo (vedi innumerevoli post al riguardo)
lascia il FAP al suo posto, non ti preoccupare prima dei 200mila
Stamattina ho rimosso il fap dalla mia vettura con chiusura della egr.
Ho chiesto una mappa molto tranquilla e quindi il preparatore mi ha dato un incremento del 5% per il gasolio,la pressione del rail da 1630 a 1700 e pressione turbo originale.
Questa è la mappa grosso modo.
Il lavoro è stato molto semplice e ho chiesto di farmi il tubo e di non svuotarmi il fap.
Piccola curiosità,il nostro fap(1.6 hdi 112) è tenuto insieme da delle fascette metalliche,nel momento in cui volessi rimontare il tutto ci si mette al massimo un'oretta.
Macchina molto più fluida e "leggera" da guidare
genny posso chiederti dove e costo?
3008 1.6 HDi 110 cv del 2009 allestimento Tecno Nera come la pece
Ho fatto tutto in un'officina in provincia di Napoli.
Rimozione del fap sostituendolo con tubo dritto in acciaio,chiusura egr e mappatura con 250€(è un preparatore amico di mio fratello)
