Vibrazione in prima
Vibrazione in prima
Salve ragazzi..da questa mattina,quando parto verso i 1500/1700 giri,avverto delle vibrazioni di qualche secondo davanti..stamattina ho tirato un po' all'auto (120),in quanto era da tanto che non la facevo sbizzarrire un po',e avendo oggi l'occasione,ne ho approfittato...cosa può essere secondo voi?il tipo di vibrazione è tipo l'impressione che si ha quando si parte sgommando..non so se ho reso l'idea
peugeot 208 1.2 benzina active
Re: Vibrazione in prima
beh 120 non è certo tirare...cmq secondo me è la frizione...
Quoto potrebbe essereRicky70 ha scritto:beh 120 non è certo tirare...cmq secondo me è la frizione...
La frizione è l'ipotesi più probabile. Un discorso di centralina, come quello che ha eliminato il vuoto ai bassi regimi, invece lo escluderei perchè in tal caso lo avrebbe fatto sempre.
Passato dalla concessionaria (nel tragitto fino alla concessionaria,circa due km, tutto normale) e fatto un giro col meccanico..tutto nella norma..ha detto di accelerare di più (io di solito per partire arrivavo sui 1500/1700 giri..lui ha detto d arrivare almeno a 2000)... Tornando a casa non ha vibrato più....
Che sarà!? Per la frizione m ha detto d stare tranquillo k è apposto... Sarà un problema che si presenta a caldo?stasera avrò modo di effettuare ulteriori prove..
Se mai lo strattonamento, se c'è, avviene a freddo, non a caldo. Ma dove stia il problema doveva dirtelo il meccanico. Il discorso dei 2000 giri mi convince poco, perchè se stava pensando al battito in testa che in effetti potrebbe esserci a 1500 rpm, non so quanto possa essere plausibile perchè in prima hai una coppia molto alta ed a quel regime ci sta veramente poco. Dovrebbe essere un transitorio molto breve da non creare i problemi che dici tu.
Non succede nulla , può essere anche normale che slitti certe volte l'auto. Detto questo ......bici ma la frizione non strattona quando è calda che non poggia bene i cuscinetti diciamo
se è la frizione si, ale, io mi riferivo al fatto che a freddo qualunque motore diventa un po' scorbutico (come combustione diciamo).
Ma sono convinto anch'io che la frizione stia dando qualche problemino
Aaaaaa si quello si a freddo sono scorbuticiBiciMotard ha scritto:se è la frizione si, ale, io mi riferivo al fatto che a freddo qualunque motore diventa un po' scorbutico (come combustione diciamo).Ma sono convinto anch'io che la frizione stia dando qualche problemino
ciao a tutti lo stesso sintomo lo avuto,e la frizzione che con passare del tempo anche 20.000km forma una polvere che si deposita sul disco creando a piccoli slittamenti e vibrazioni, la soluzione, e aprire la finestrella cambio e soffiare aria compressa e fuorisce la polvere le cose migliorano se le cose non sono aggravate questa e una soluzione ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Ma e' un'altra grana della 208? Mai sentito di problemi del genere in forum di altre marche...
A me è passato da solo..giusto per informazione... XD
ciao la cosa non e specifica per 208 ma su tutte le marche ossia polvere di frizzione che si impasta e crea dello sporco cosa normale di utilizzo,ma per preservare e pulire possibile fare quanto ho detto sopra ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
