[308] Guasto turbina
ale208
Re: Grave guasto
Messaggio da ale208 »
ma allora lo start & stop rovina le turbine?
308 1.6 ehdi 112cv allure (2012)
thewizard
Re: Grave guasto
Messaggio da thewizard »
mrchat9 ha scritto: Io utilizzo un piccolo accorgimento : dopo le lunghe tirate autostradali,allaa prima sosta prima di spegnere il motore lo lascio girare al minimo per almeno 1 minuto : in questo modo la turbina rallenta ed anche se manca un pochino di lubrificazione ormai è ferma....Stessa cosa prima di metterla in box...ovvio che lascio al minimo solo il tempo necessario per aprire la porta...
si chiama cooldown = raffreddamento graduale
va bene (BENISSIMO) anche in autostrada arrivando al casello o al distributore eccetera
male MALISSIMO che spenge il motore dando un colpo di gas (assolutamente inutile!!!!!!!!!)
cosa c'entra lo S&S cone le turbine rovinate/difettose?
ale208
Re: [308] Guasto turbina
lo s&S ti spegne la macchina senza curarsi se hai fatto la tirata o meno e non lascerebbe il tempo alla turbina di rallentare
thewizard
...lo S&S è un po' più intelligente di tanti utOnti e si ricorda di come è stato usato il motore negli ultimi 20minuti e monitora le temperature dell'acqua e se la/e ventola/e è/sono attiva/e...
giorgio3081,6thp
Messaggio da giorgio3081,6thp »
salve, sapete quanto costa il tubo di lubrificazione superiore del turbo (Peugeot thp 1,6), non vorrei farmi fregare dal meccanico. Sapete anche consigliarmi su l'importanza o meno di una buona benzina? io uso sempre quella che costa meno anche di distributori indipendenti. grazie
Marco_308
Messaggio da Marco_308 »
C'è anche da dire che almeno sul 1.6 hdi peugeot come scelta turbina poteva fare di meglio...utilizza ancora le garrett GT invece delle gtb di nuova concezione...d'accordissimo sul cool down...io lo faccio sempre a prescindere se tiro o meno...altra nota...la turbina gira sempre anche a minimo e non smette MAI di girare
Sent from my iPhone using Tapatalk
308 1.6 hdi - tetto panoramico - sensori luce e pioggia - cruise control - rt4 con navigatore - interni in pelle - cerchi da 17 (con i 18 a libretto :D ) - block system
OdinEidolon
Messaggio da OdinEidolon »
E come farebbe a smettere di girare, solo con un bypass.... :shock:
Marco_308
Infatti smette di girare dopo che spegni la macchina...anzi a dirla tutta anche quando la spegni non si "blocca" immediatamente
