formuletta:
- Molle piu' rigide del 50% sull'avantreno
- Molle piu' rigide del 25% sul retrotreno
- Ammortizzatori irrigiditi del 30% su entrambi gli assi
- Fra -30 e -40mm di abbassamento sul davanti
- Fra -20 e -30mm sul retrotreno
- Angoli di convergenza sull'avantreno regolati su +1mm totale
- Angoli di campanatura sull'avantreno su -1,3° per parte
- Angoli sul retrotreno... uguali, tanto non si puo' regolare nulla!!
- Allargamento della carreggiata anteriore di 40mm
- Allargamento della carreggiata posteriore di 30mm
- Cerchi da 17" originali o non con canale compreso fra i 6 e i 7"
- Pneumatici Bridgestone Potenza S01 o S02 o S03 o RE040 da 205/50
...provare per credere!! :thumright:
