Interruttore Portiere
skyguard76
Messaggio da skyguard76 »
Salve.Qualcuno saprebbe indicarmi l'interruttore nelle portiere che fa accendere le luci di cortesia alla loro apertura?.Magari una foto con cerchio del sensore.Dato che l'auto ne è sprovvista,vorrei installare 3 led sottoporta che si accendono alla loro apertura.Tanta tecnologia e poi non c'è una luce pozzanghera.Bah :shock: :shock: :shock:
Allure e-HDI 92cv nero perla
fabri68
Re: Interruttore Portiere
Messaggio da fabri68 »
l'interruttore e' integrato dentro la serratura e' un micro non visibile dall'esterno
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
new2008
Messaggio da new2008 »
pertanto inaccessibile? :scratch:
skyguard76
Bisognerebbe solo capire se a quel microswitch gli arrivano i 12 volt altrimenti il giro è più lungo.Volendo,quello guidatore non è lunghissimo.Ci si attacca al fusibile delle luci cortesia ed è OK.Il problema potrebbe essere quello del lato passeggero.Lì o si arriva fino alla plafoniera in alto oppure tramite un doppio passaggio,forse alla luce del portaoggetti
new2008
Si bisogna pero passare nella guarnizione sportello per portare il 12v+ fino alla ipotetica luce pozzanghera,bisogna pertanto smontare le cartelle delle porte.
skyguard76
se si vuole forarle si.altrimenti se si opta per una striscia led non ce ne è bisogno.3 soluzione si si vuole comprare questo aggeggio penso si possa riuscire a passare con la sonda passacavo dal tubo gomma coprifili:
http://www.aliexpress.com/item/Update-m ... 22323.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Propeller
Messaggio da Propeller »
skyguard76 ha scritto:Bisognerebbe solo capire se a quel microswitch gli arrivano i 12 volt altrimenti il giro è più lungo.Volendo,quello guidatore non è lunghissimo.Ci si attacca al fusibile delle luci cortesia ed è OK.Il problema potrebbe essere quello del lato passeggero.Lì o si arriva fino alla plafoniera in alto oppure tramite un doppio passaggio,forse alla luce del portaoggetti
Ma forse si può prendere il positivo anche dalla plafoniera delle luci che illuminano i piedi... ;-)
In attesa di Peugeot 2008 Allure 1.6 HDI 115 CV Bianco Madreperla - Ruotino - Cerchi 17" con Grip Control - Navi no CD - Park Assist - Pack Ciel -
Ordinata il 10/04/2014
Arrivata il 09/07/2014
Ritirata il 23/07/2014
mescitore
Messaggio da mescitore »
skyguard76 ha scritto:...3 soluzione si si vuole comprare questo aggeggio penso si possa riuscire a passare con la sonda passacavo dal tubo gomma coprifili:
Buona questa soluzione!!
2008 allure 1.6 115
skyguard76
All'inizio ci avevo pensato anch'io di prendere i 12v dalla luce piedi(perché solo il positivo?) ma poi ho realizzato che quando si accendono le luci,si accendono anche le luci piedi e quindi rimarrebbero sempre accese anche quelle delle porte.A meno che non si voglia prendere il minuscolo circuito che si trova nelle luci degli armadi che si accendono all'apertura delle ante con il magnete.Questo è fattibilissimo
Propeller
skyguard76 ha scritto:All'inizio ci avevo pensato anch'io di prendere i 12v dalla luce piedi(perché solo il positivo?) ma poi ho realizzato che quando si accendono le luci,si accendono anche le luci piedi e quindi rimarrebbero sempre accese anche quelle delle porte.A meno che non si voglia prendere il minuscolo circuito che si trova nelle luci degli armadi che si accendono all'apertura delle ante con il magnete.Questo è fattibilissimo
Ti basterebbe il positivo in quanto la massa la puoi prendere da qualsiasi parte della carrozzeria (quindi un filo in meno da passare...) inoltre, le luci piedi non si accendono all'aprirsi delle portiere? Se prendi il positivo dalla plafoniera in alto il problema non sarebbe diverso (credo) perchè se accendi le luci, si accenderebbe anche l'antipozzanghera...
skyguard76
Si.Lo so è la stessa storia del led fap negli specchietti.Quante volte mai ti capiterà di accendere la plafoniera centrale.Comunque mi correggo.Hai ragione .Si accendono solo all'apertura delle porte e non pure coi fari accesi
Torna a “2008 I ('13->'19) - Tuning”
