Accensione spia stop per temperatura elevata....
BiciMotard
Re: Accensione spia stop per temperatura elevata....
Messaggio da BiciMotard »
Ritirata oggi. Speriamo che mi abbiano montato il componente nuovo come dite voi altrimenti ne frusto qualcuno [-X
semi
Messaggio da semi »
Sul fatto del richiamo non ci piove, è una cosa che andava fatta però la 208 di BiciMotard e Marco, di che periodo sono? Forse l'anno anche scritto e mi sono perso dei pezzi io...
Perché hanno iniziato un anno fa a montare quello modificato...
BiciMotard
semi ha scritto:Sul fatto del richiamo non ci piove, è una cosa che andava fatta però la 208 di BiciMotard e Marco, di che periodo sono? Forse l'anno anche scritto e mi sono perso dei pezzi io...
luglio 2013
ale1989
Messaggio da ale1989 »
Quindi io ho quello difetto in teoria. :mad:
BiciMotard
Allora, ritirata oggi ma con due sorpresine: una piacevole e l'altra meno! Quella piacevole è che me l'hanno lavata ed igienizzata, :D quella meno è che hanno gonfiato le gomme a 2.7 bar davanti e dietro (ecco perché oggi la sentivo molto rigida e saltellante). [-X
E questo dopo che avevo lasciato detto e fatto mettere per iscritto di non fare assolutamente la convergenza e di non gonfiare le ruote perché l'avevo già gonfiate io con azoto. :cry:
Per fortuna almeno la convergenza non l'hanno toccata (me ne sarei accorto facilmente) ma per le ruote sono stato sfigato perché ho dovuto portargli la macchina d'improvviso senza il solito biglietto a caratteri cubitali che di solito lascio attaccato ai vetri. E gli va bene che con oggi chiudono per ferie, se no domattina li chiamavo per romperglielo! :mad:
semi
Messaggio da semi »
La modifica dei sensori della temperatura era iniziata a fine Luglio/inizio Agosto dato che il mio era il primo che vedeva diverso dagli altri.
Poi in PSA non saprei di preciso da quale telaio iniziarono a montarli però il periodo è quello.
Non prendete le mie parole come oro colato però se 2+2 fa 4... ;)
Gravanar
Messaggio da Gravanar »
Quindi tutti quelli con l'auto fino a luglio 2013 (ritirata o prodotta?) e' meglio che si rechino in concessionaria a farlo cambiare? Rimanere a piedi non e' bello, soprattutto se sei in ferie
BiciMotard
ecco, appunto :mad:
semi
Messaggio da semi »
Auto ritirata in Luglio 2013, significa prodotta, circa, un paio di settimane prima.
Io fossi in voi, proverei ad andare a mettere naso in concessionaria perché la mia sapeva che si trattava di pezzo difettoso, quindi anche le altre dovrebbero proprio saperlo!
Gravanar
Attenzione pero' al "prodotta", se si tratta di auto in pronta consegna la data puo' risalire a mesi prima, la mia e' di marzo 2014 ma prodotta a novembre 2013 (lo vedi dal numero di telaio), se bisogna verificare il "prodotta" allora meglio controllare il VIN.
Extreme0192
Messaggio da Extreme0192 »
A me dopo pochi giorni dal ritiro, luglio 2014, dopo tipo 3 min di cammino con auto appena presa dal
Box dopo tutta la notte mi appare l'errore sul quadro comandi: AVARIA MOTORE con tanto di ventola a palla.
Mi fermo subito spengo la macchina, la ventola continua a girare per tipo 5 min.
Riaccendo l'auto tutto ok: dopo 1 mese di utilizzo ho raggiunto i 1000km e non si è ripresentato sto problema.
A qualcuno è capitato ??
Ros85
Messaggio da Ros85 »
Portala in concessionaria. Dalla diagnosi vedono che hai avuto il problema e procederanno come meglio credono
208 GTI
Extreme0192
Ah si ? Bene allora appena arrivo ai 3.000km con la scusa del controllo dei livelli gli accenno sto fatto qui.
Ovviamente se dovesse rifarlo la porto subito.
Ros85
Si vai tranquillo. A me lo ha fatto una volta per poi sparire. La portai in concessionaria.
Dissi che sicuramente era il problema della sonda della temperatura, attaccarono la diagnosi, rivelò l'anomalia ho preso appuntamento e in 2 orette mi hanno messo il pezzo nuovo.
208 GTI
BiciMotard
Beato te, perché a me il pezzo hanno dovuto ordinarlo, così ho avuto un fermo macchina di una settimana [-X
comunque io cambierei la sonda anche se ha dato il problema una sola volta perché vuol già dire che è difettosa e non c'è niente che garantisca che tenga così in futuro. Non si può vivere con la spada di Damocle sulla testa.
