led bruciato
Re: led bruciato
cosa buona che qui nel forum nessuno si lamenta di led bruciati
Re: led bruciato
e beh, è appena uscita sta povera 208, diamogli tempo
Re: led bruciato
Sarò sfortunato io ma qualche mese fa mi si è bruciato il Led posteriore sinistro, 3 su 5 led, me lo hanno sostituito in garanzia l'intero fanale (pazzesco). oggi si è bruciato 1 led del posteriore destro, ma avendo esaurito la garanzia possono bruciarsi anche tutti non ci spenderò mai piu di cento euro per un fanale.
208 3 porte Allure, 1.6 e-HDI 115 CV (84 KW), bianco banchisa ,cerchi 17" Technical Grey, allarme, Pack pelle Claudia,pack stile, touchscreen con navigatore
Qui potete ammirarla http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=73156" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: led bruciato
..se siete in zona fatevi sentire
Re: led bruciato
??thewizard ha scritto:..se siete in zona fatevi sentire
Peugeot 208 E-HDI FAP 1.6 115 CV bianco banchisa 5p pack confort + allure
Re: led bruciato
posso riparare sostituire modificare QUALSIASI apparato luminoso con LED, dal microscopico 1x1mm da 0,05W al superluminoso da 30W
Re: led bruciato
Il problema non è tanto sostituire i LED, quanto riuscire ad accedervi..
Ho la sfortuna di avere entrambi i fanali posteriori con un LED danneggiato, ho provato a smontarne uno ma si riesce ad accedere a tutte le lampade tranne che ai LED, sembra si debba scollare la parte esterna in plastica per poterli almeno vedere.
Qualcuno è riuscito a saperne qualcosa in più?
PS.: Per caso c'è qualcuno in prov. di Catania, zona Giarre e dintrorni disposto a fare una prova per vedere se il problema è nei fanali o nei connettori?
L'auto è fuori garanzia quindi mi devo arrangiare..
Peugeot 308 2.0BlueHDi 180 EAT8 GT Bianco Madreperla
ex Peugeot 208 1.6eHDi 115cv 3p Allure Blu Virtuel
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=79562
Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus
Re: led bruciato
Ciao odino che prova vuoi fare? Ma dai villa ci sei passato?
Re: led bruciato
Volevo fare una prova a scambiare un fanale, tanto per essere sicuro se funziona.
Non ci sono ancora passato, ma tanto la garanzia è finita e non ho intenzione di comprare due fanali nuovi per due LED..
Re: led bruciato
Ho capito
certo potresti farla vedere in caso sia un falso contatto , anche se non penso . Però brutta sta cosa dei led cosi scadenti
Re: led bruciato
Mah, aspetterei altre casistiche prima di dire che i led sono scadenti.. mi sembra veramente troppo presto..
208 Allure 3p Bianco Banchisa 1.6 E-hdi 115 cv, Cerchi 17 Technical Grey, Navigatore, Pack Comfort, Pack Style, Pack Urban, Antifurto.
Ordinata il 28/01/13 , Prodotta a Trnava il 18/03/13, Arrivata il 29/03/13
Ritirata il 05/04/13
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=84370" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: led bruciato
Si hai ragione , ma mi sembra di aver già letto di qualcun'altro con lo stesso problema
Re: led bruciato
Ciao ragazzi oggi ho messo due led per illuminare la targa, dopo mezz'ora uno( quello di destra era spento) allora sono tornato indietro e me lo sono fatto cambiare, ne monta un altro, funziona, poi dopo un'altra mezz'ora lo guardo ed è di nuovo spento, cosa significa?? Mi aiutate?
Peugeot 208 active 1.4 GPL - benzina 95 CV, nera a 5p, cerchi da 16, navi e bluetooth
Sono innamorato di questa auto....la MIA auto
Re: led bruciato
Ciao che led hai montato? Io ho montato quelli con resistenza modello cambus..ossia che non segnalano la presenza di luci bruciate. Queste, se non sbaglio, altrimenti correggetemi, hanno una resistenza maggiore sul modulo proprio per far segnalare al sistema dotato di controllo cambus, quando una lampadina è bruciata. Noi sulle 208 non abbiamo il cambus però utilizzando delle resistenze pari al wattaggio delle lampade normali assorbono la stessa corrente e per finire assorbono maggiormente le sovratensioni di corrente. Sostanzialmente se al posto di 12v ne arrivano di più od in maniera instabile, risentono meno del carico.Niko07 ha scritto:Ciao ragazzi oggi ho messo due led per illuminare la targa, dopo mezz'ora uno( quello di destra era spento) allora sono tornato indietro e me lo sono fatto cambiare, ne monta un altro, funziona, poi dopo un'altra mezz'ora lo guardo ed è di nuovo spento, cosa significa?? Mi aiutate?
Ripeto spero dì non aver detto una c....a. Ma sta di fatto che a me funzionano anche se hanno dei piccoli difetti (sono economiche quelle che ho preso) e qualche led diciamo che è...instabile. Ma li è un problema di contatti..ossia delle stagnature eseguite in maniera molto discutibile e frettolosa.
Ne approfitto per scrivere..questi benedetti led dei fari allure..come si cambiano? E' vero che si deve aprire il fanale per la sostituzione...??
