Menu nascosti SMEG+
Re: Menu nascosti SMEG+
Se trovate qualcosa io sarei ben felice di mettermi all'opera. Nel mentre, tempo permettendo, vado alla ricerca di quante più info possibili.
Re:
quando dici"nell'auto di prima" quale intendi?Alle2381 ha scritto:Io sono convinto che esista una procedura per avviare lo SMEG col sistema operativo di base. Le schermate che vediamo sono il programma Peugeot che parte in automatico e nasconde l'interfaccia del sistema (probabilmente un Linux). Nell'auto di prima bastava avviare il sistema con inserita una SD con alcuni file specifici e si avviava il desktop di Windows ce. Da lì si poteva fare tutto.... copia di file, backup, installazione programmi, ecc... Il problema è che per le auto del gruppo VAG si trova tutto, per PSA non c'è nulla. O che ci sono meno smanettoni, o che dai service autorizzati non trapela nulla......
Skoda Roomster my 2010
lionAnto308
Ma riprodurre dei video é impossibile?qualcuno ha notizie o ci ha mai provato?
Peugeot nuova 308 1.6 115 cv active grigio moka.
eppure il menù per selezionare varie skin c'è quindi non capisco cosa costi alla peugeot aggiungerne nuove
Re: Re:
Più che sicuro.fulviogsx ha scritto:Alle2381 ha scritto:Io sono convinto che esista una procedura per avviare lo SMEG col sistema operativo di base. Le schermate che vediamo sono il programma Peugeot che parte in automatico e nasconde l'interfaccia del sistema (probabilmente un Linux). Nell'auto di prima bastava avviare il sistema con inserita una SD con alcuni file specifici e si avviava il desktop di Windows ce. Da lì si poteva fare tutto.... copia di file, backup, installazione programmi, ecc... Il problema è che per le auto del gruppo VAG si trova tutto, per PSA non c'è nulla. O che ci sono meno smanettoni, o che dai service autorizzati non trapela nulla......
Allora cerchiamo di mettere insieme un po' di informazioni dei vari topic dei vari forum.. in modo da arrivare a qualcosa.
Ovviamente bisogna un po' osare, se no non si evolve, la paura è l'arma dei potenti.
CPU module based on Freescale MPC512x Power Architecture CPU
e300 core built on Power Architecture technology
Up to 400 MHz performance and 760 MIPS
32-bit RISC audio accelerator engine (AXE)
PowerVR® MBX Lite 2D/3D Graphics Engine
Evaluation Board available with exhaustive Development Kit
FPGA on board for high flexibility
Ready for Linux 2.6 + native component driver
Main Features
Up to 1 GB DDR2 SDRAM
Flash NOR (up to 128 MB) and Flash NAND (up to 1 GB) on board
4 x USB, 2 x UART, 2 x CAN
SRAM with battery backup
1 x Serial ATA, 1 x Parallel ATA, 1 x SD/MMC
Fast Ethernet LAN
DIU Integrated Display Controller supports up to XGA resolution
1 x LVDS, 1 x VGA
PCI, LPC and I2C buses
Touch Screen controller
Small form factor: 95mm x 84mm
Available as COM Express Pluggable, Plus and Enhanced profiles
Version 3 --> SMEG
Version 4.X ou 5.X --> SMEG+
Roberto Zompi, Magneti Marelli Electronics Business Development, GENIVI Director
A cosa sta lavorando Magneti Marelli in questo momento? Cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro?
«Vista la complessità sempre crescente dei sistemi di infotainment, abbiamo fatto da tempo la scelta di utilizzare una piattaforma aperta per lo sviluppo del software, basata su LINUX-GENIVI, in modo da garantirci una elevata riutilizzabilità del codice realizzato internamente ed esternamente.
Forse SMEG significa "simple menu editor for Gnome"
Create a custom GNOME menu
2005-11-22
I had to create a customized GNOME menu for all users in the system. At first, the concept of .desktop files was a bit mysterious to me, as they represent more abstract way of dealing with the desktop menus. Then I found Smeg, the GNOME menu editor. I created a menu, but then I couldn’t find where Smeg has placed the files. Then I found the Desktop Menu Specification, which is implemented in GNOME 2.12. Reading it on, I learned also about the XDG Base Directory Specification, which helped me to find out, where does Smeg put created menu entries.
Io non sono un programmatore però
208 1.6 92CV S&S Allure Bianca 5P
Accessori: smeg Navi, cd, sensori ant post, park assistant, clima auto, 16"", pack confort, ruota scorta, interni Tessuto 3D Ekmet Nero/Blu, 4 vetri elettrici, specchietti ripiegabili, fendinebbia con funzione cornering
Re: Re:
rocchia1 ha scritto:Più che sicuro.fulviogsx ha scritto:Alle2381 ha scritto:Io sono convinto che esista una procedura per avviare lo SMEG col sistema operativo di base. Le schermate che vediamo sono il programma Peugeot che parte in automatico e nasconde l'interfaccia del sistema (probabilmente un Linux). Nell'auto di prima bastava avviare il sistema con inserita una SD con alcuni file specifici e si avviava il desktop di Windows ce. Da lì si poteva fare tutto.... copia di file, backup, installazione programmi, ecc... Il problema è che per le auto del gruppo VAG si trova tutto, per PSA non c'è nulla. O che ci sono meno smanettoni, o che dai service autorizzati non trapela nulla......
Main Features
Fast Ethernet LAN
1 x LVDS, 1 x VGA
Version 3 --> SMEG
2005-11-22
http://projects.genivi.org/
https://www.mentor.com/embedded-softwar ... production
http://www.cnx-software.com/2011/08/19/what-is-genivi/
Re: Re:
rocchia1 ha scritto:rocchia1 ha scritto:Più che sicuro.fulviogsx ha scritto:Alle2381 ha scritto:Io sono convinto che esista una procedura per avviare lo SMEG col sistema operativo di base. Le schermate che vediamo sono il programma Peugeot che parte in automatico e nasconde l'interfaccia del sistema (probabilmente un Linux). Nell'auto di prima bastava avviare il sistema con inserita una SD con alcuni file specifici e si avviava il desktop di Windows ce. Da lì si poteva fare tutto.... copia di file, backup, installazione programmi, ecc... Il problema è che per le auto del gruppo VAG si trova tutto, per PSA non c'è nulla. O che ci sono meno smanettoni, o che dai service autorizzati non trapela nulla......
Main Features
Fast Ethernet LAN
1 x LVDS, 1 x VGA
Version 3 --> SMEG
2005-11-22
Potrebbe essere il codice sorgente:
The project is available for download at:
http://git.projects.genivi.org/ivi-radio.git" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Re:
La cosa e molto interessante , io presumo che Peugeot non portera avanti questo tipo di hardware , dato che già e uscino il nuovo , quindi ce da vedere la magneti marelli che intensioni harocchia1 ha scritto:Più che sicuro.fulviogsx ha scritto:Alle2381 ha scritto:Io sono convinto che esista una procedura per avviare lo SMEG col sistema operativo di base. Le schermate che vediamo sono il programma Peugeot che parte in automatico e nasconde l'interfaccia del sistema (probabilmente un Linux). Nell'auto di prima bastava avviare il sistema con inserita una SD con alcuni file specifici e si avviava il desktop di Windows ce. Da lì si poteva fare tutto.... copia di file, backup, installazione programmi, ecc... Il problema è che per le auto del gruppo VAG si trova tutto, per PSA non c'è nulla. O che ci sono meno smanettoni, o che dai service autorizzati non trapela nulla......
Main Features
Fast Ethernet LAN
1 x LVDS, 1 x VGA
Version 3 --> SMEG
2005-11-22
E peugeot fino a che punto potrà effetture aggiornamenti per risolvere dei problemi , non ci dimentichiamo che attualmente sono al RISPARMIO PIU ESTREMO .
Nuova 308 1.6 120 Cv Allure Bianca banchisa Driver assistance pack keyless vetri oscurati
ciao rocchia1 , secondo me la prima cosa da fare e un sistema di recupero in caso di blocco totale dello smeg+ cosi possiamo ripristinarlo .
Modifiche da apportare :
1) Riuscire ad installare un adattatore usb wifi ( cosi abbiamo connessione ad internet veloce)
2) Modificare la scermata Connect Apps a nostro piacimento . (tanto non la utiliziamo)
3) abilitare Wi-fi display screen mirroring
4) aggiungere themi
5) Modificare app di android (ad esempio si possono inviare cordinate per raggiungere una destinazione)
che ne penzi ?
Guarda cosa sono riusciti a fare LINK :
https://www.youtube.com/watch?v=CyDbcaG ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.feline208.net/forum/viewtopi ... =48&t=6474" onclick="window.open(this.href);return false;
4) aggiungere themi
che ne penzi ?
il punto 1 lo sostituirei con una penna 3g/4g o se possibile endrambi , con la penna 3g abbiamo la possibilita di rintracciare l'auto con il gps .nino207 ha scritto:ciao rocchia1 , secondo me la prima cosa da fare e un sistema di recupero in caso di blocco totale dello smeg+ cosi possiamo ripristinarlo .
4) aggiungere themi
che ne penzi ?
Altro link : https://www.youtube.com/watch?v=m34ggkOB1pk" onclick="window.open(this.href);return false;
Link : http://www.ebay.it/itm/WIFI-Mirabox-iPh ... SwepJXbQrp" onclick="window.open(this.href);return false;
Sistema mirrorlink wifi
Eh si ci avevo pensato anche io a far i backup.
So che c'è lo slot nascosto dentro lo smeg per scheda SD, non so se solo per dati o cosa...mi par di aver letto che la SD ha 3 partizioni interne.
Mi sembrava che la connessione web fosse disponibile anche via bluetooth
Sistema mirrorlink wifi: ma si mette al posto dello smeg.... o si attacca allo smeg tramite usb???
La sceda sd e interna allo smeg , la connessione con il bluetooth e lentissima inutilizzabile , per il mirrorlink wifi , di quello che sono riuschito a vedere si collega tramite un segnale video composito , tipo quella della telecamera , e tramite wifi si collega allo smortphone .rocchia1 ha scritto:Eh si ci avevo pensato anche io a far i backup.
So che c'è lo slot nascosto dentro lo smeg per scheda SD, non so se solo per dati o cosa...mi par di aver letto che la SD ha 3 partizioni interne.![]()
Mi sembrava che la connessione web fosse disponibile anche via bluetooth![]()
Sarebbe utile avere uno smeg+ usato funzionante per effettuare esperimenti.
Allora qua ci sono i mitici nerd
Che parlano di smeg e ubuntu ma io sinceramnento non ho capito una mazza...
http://forum.ubuntu-it.org/viewtopic.php?t=12442" onclick="window.open(this.href);return false;
