in salita hai difficoltà perché non hai coppia sufficiente in basso è il problema dei motori piccoli, ma tienila un po' più allegra (più alta di giri) e vedrai che andrà tutto meglio.
Guarda willetto la macchina dopo qualche migliaio di km diventa parecchio più fluida il mio problema è che da quando ho scollegato la batteria l'auto non mi ritorna ai livelli di fluidità precedenti
Anche io ho grandissimi problemi di questo genere. Tra l'altro la frizione siccome è più sollecitata poichè per partire decentemente bisogna sfrizionare, ha iniziato a rumoreggiare al rilascio con forti stock e stack. Un disastro! e pensate che mi hanno appena sostituito la frizione per rottura da solo un mese! Sono veramente deluso dalla qualità...
Ieri ho smontato le candele della macchina per vedere come andava la combustione e nel pulirle ho notato che il gap tra gli elettrodi è di 1mm,forse troppo abbondante, non vorrei che sia questo a creare qualche indecisione.
Qualcuno mi può confermare che il gap di 1mm è normale?
ciao a tutti ieri sono stato in conce per il fatto del minimo instabile a luci anabaglianti accese,se ne venuto fuori per un aggiornamento,e visto che eravamo in ballo ho chiesto che provasse l'auto per quanto rigurda la frizione che in partenza strappa vistosamente,il risultato e stato frizione da sostituire a 36000 km cosa che mi ricorda la 3008 con stesso km steso problema,ora ma che materiale usano con ste frizioni? ora devo domandare la garanzia risponde sulla frizione?
comunque dalla mia esperienza il gruppo psa pecca in questo organo ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
g91 ha scritto:ciao a tutti ieri sono stato in conce per il fatto del minimo instabile a luci anabaglianti accese,se ne venuto fuori per un aggiornamento,e visto che eravamo in ballo ho chiesto che provasse l'auto per quanto rigurda la frizione che in partenza strappa vistosamente,il risultato e stato frizione da sostituire a 36000 km cosa che mi ricorda la 3008 con stesso km steso problema,ora ma che materiale usano con ste frizioni? ora devo domandare la garanzia risponde sulla frizione?
Fatti montare una sach se questa non te la passano in garanzia, pagagli tu la differenza
Morirà prima la macchina che la frizione
Io l'ho montata sul mio Pajero ed è eccezionale morbidissima, progressiva e sempre all'altezza anche quando la si strapazza un po'
Il resto ........
Male a sapersi g91, io ho fatto 15000 km e per ora la frizione non mi sta dando troppi problemi ( tranne uno strano click ogni volta che la premo) il mio problema è il motore che in partenza l'auto ,ad acceleratore costante, o mi aumenta i giri quando rilascio la frizione o li tronca di botto e a volte devo lasciare l'accelleratore in mezzo alle partenze per non sfrizionare ( se riesco metto un video )... Ma Alla fine il sensore di fase non aveva niente a che fare con il problema?
Io problemi di frizione adesso ancora non ne ho. E sono a quota 20.000 , ho messo un pulisci iniettori ,e sembra migliorata abbastanza nella spinta ...mi sono pure meravigliato
ciao diciamo che il sensore di fase pulito ha dato qualche risultato,essendo pulito ma il problema e rimasto in partenza strappi, comunque per la cronaca la peugeot riconosce la frizione o quantaltro solo a un chilometraggio non superiore dei 40.000 quindi sono a 36.000 sono dentro per fortuna o per discrazia,la conferma lo avuta oggi stesso dicendoli se il lavoro previsto rientrava in garazia ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
ciao a tutti come sapete oggi la car e ricoverata in conce per frizione e minimo instabile,ora rimango in attesa degli eventi nel frattempo incrocio le dita,visto che nel giro di un anno e stata sostituita la scatola guida farfalla motorizzata filtro vapori benzina,e gallegiante livello benzina,tutto questo nel giro di 1 anno,certo non si puo' dire una delle migliori,comunque rimane il fatto che forse oggi e come sempre bisogna essere fortunati e quindi non faccio di una erba un fascio,pero' sulle frizioni che adottano il gruppo psa qualche dubbio mi viene e vi faccio un elenco 1 auto psa picasso xsara 15000km sostituzione frizione 2 auto psa 308 strappi frizione a 30000km venduta prima 3 auto psa 3008 con cambio automatico cp6 30000 sotituzione frizione 4 auto psa 208 26000 sostituzione frizione a voi la sentenza ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Ciao a tutti sento molti parlare della 208 e i suoi problemi di frizione, questo mi sconforta parecchio, visto che ne ho ordinata una bianca 1.2 x mia figlia, futura neo patentata, che fare, la cambierò sicuramente entro una settimana dalla consegna e dato che viviamo in montagna con salite ripide forse con mia figlia durerà ancor meno,la nostra vecchia 106, 54cv anno 97 con 210000 km, con la quale mia mia imparò a guidare, la frizione staccava in modo strano sin dal primo giorno il meccanico fece una piccola modifica ma poi nei suoi 18 anni di vita ne ho montata solo una nuova sui 100000 km, quindi la psa ha ancora qualche problema con la frizione anche dopo 20 anni, mahh speriamo bene.
