sapete come si spegne la radio ?
guidailluminazione
Messaggio da guidailluminazione »
non riesco a spegnere la radio , ma è possibile farlo su questa vettura ?
luck91
Re: sapete come si spegne la radio ?
Messaggio da luck91 »
non si spegne,puoi solo oscurare lo schermo :mrgreen:
tranquillo
Messaggio da tranquillo »
guidailluminazione ha scritto:non riesco a spegnere la radio , ma è possibile farlo su questa vettura ?
puoi escludere l'audio premendo il pulsante della regolazione del volume, inoltre se spegni lo schermo, come ti ha detto luck91, entrando nell'apposito menù, è come se avessi spento tutto. C'è bisogno di 2 passaggi :? :? anzichè 1.
2zerozero8
Messaggio da 2zerozero8 »
Io la "setto" su AUX dove non ho nulla di attaccato (tipo chiavette o roba varia) e lei sta zitta....
ma la cosa è studiata molto male da Peugeot!!!
ciao
Mikymouse
Messaggio da Mikymouse »
Ma possibile che all'accensione dell'auto non si possa settore se far accendere la radio, lo Smeg ed eventualmente il volume?
Su entrambe le auto precedenti ero io a decidere se quando accendevo l'auto si accendeva anche radio o meglio display in automatico, oppure se spegnevo l'auto con radio o display acceso lo trovavo riacceso quando ripartivo, se invece quando chiudevo l'auto era spento l'avrei avuto spento anche alla riaccensione auto.
michiamogiuseppe
Messaggio da michiamogiuseppe »
ci sono stati accorgimenti a tal proposito?
robyOld
Messaggio da robyOld »
questo e' l'unico tool che Peugeot mette a disposizione per poter spegnere la radio !
Io l'ho provato e funziona abbastanza bene, ho solo qualche difficolta' poi per usare il navigatore, ma tanto se non devi viaggiare lungo la via Aurelia o la Cassia tutte le altre strade non sono comunque mappate, quindi va bene cosi' :mrgreen:
Old Jaguar
Messaggio da Old Jaguar »
\:D/ Ho fatto l'Upgrade dello SMEG alla versione 3.20 (sullo schermo compare 3.2.8 ) funziona tutto bene e la radio una volta azzittita mantiene tale stato anche dopo lo spegnimento e la riaccensione della macchina ... per ora.
:scratch: Quello che non capisco è che la versione 3.2.8, da quel che si legge sullo SMEG durante l'aggiornamento, risale al 2012.
:shock: Che Peugeot consideri gli aggiornamenti alla stessa stregua dell'Armagnac ?? :cheers:
:? Lasciandoli invecchiare migliorano ??? :drunken: :drunken:
Misteri dell'informatica in casa Peugeot. :(
Peugeot 2008, Allure, e-HDI 115 cv, 6m s&s, Bianco Banchisa, Cerchi Heridan Nero b. + Grip, Nav, Ruotino, Park Assist. Ritirata il 20.09.2013
Bero0571
Messaggio da Bero0571 »
Ma nella mia 2008 ( presa mercoledi scorso) ...quando spengo la macchina ( e ho tolto l'audio in precendenza) , alla successiva accensione l'audio è sempre muto come quando l'ho spenta.
Per accendere nuovamente la radio infatti alzo o abbasso il volume...
Peugeot 2008 1.4 HDi Active grigio platinum
robyOld
in realta' era solo sulle versioni smeg 3.15 o minori che la radio aveva quel problema, ed e' stato risolto dalla 3.17 in avanti.
Quindi se avete una 2008 recente il problema non dovreste averlo comunque
Mikymouse
Ragazzi mettendo muto, anche a me riparte con il muto!
Ciò che non capisco è perché non si possa spegnere con un pulsante il display e lasciarlo acceso a proprio piacimento!
