Perdita liquido
massimoto66
Perdita liquido
Messaggio da massimoto66 »
Salve a tutti,2008 e-HDI 92 CV Allure con 1000 Km percorsi,per la seconda volta ho notato una perdita (macchia in terra) di un liquido che non sono riuscito ad identificare:non è olio,è di colore trasparente e apparentemente inodore.
La perdita è in un posto strano:all'altezza della ruota posteriore destra.
Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema e/o mi sa dare qualche informazione?
Grazie a tutti.
2008 Allure e-HDI 92 CV Marrone Makaka Navi+Cd Cerchi da 17"+Grip Control Ruotino di scorta
Vetri scuri Posteriori Protezioni paraurti Ant.+Post. Immatricolata 04/12/2014
Fabio74
Messaggio da Fabio74 »
Ho il tuo stesso motore ma non ho mai avuto quel tipo di perdita....mi spiace ma non posso aiutarti.....
Felice possessore di Peugeot 2008 Allure 1600 e-HDI 92cv Bianco Banchisa. Con Park Assist, vetri oscurati, ruotino di scorta, cerchi in lega da 17" Heridan Anthra Mat + Grip Control e Touchscreen 7" con Sistema di Navigazione. Interni misto tessuto/Tep Oxford Nero Mistral. Ordinata il 25/01/14-arrivata il 02/04/14 e ritirata il 05/04/2014.
Il Mike
Re: Perdita liquido
Messaggio da Il Mike »
Piccole pozze di liquido trasparente ed inodore (si tratta solo di acqua di condensa) possono verificarsi se si lascia l'auto in sosta con il motore acceso ed il climatizzatore in funzione e ciò è del tutto normale.
Però tale perdita dovrebbe essere all'anteriore; mi sembra strano che ci sia un tubicino che faccia scaricare l'acqua di condensa così lontano dal resto dell'impianto del climatizzatore, a meno che non sia stato fatto deliberatamente dal momento che la tua versione è dotata della protezione sottoscocca che potrebbe rendere difficoltoso lo smaltimento naturale dell'acqua se questa sgocciolasse liberamente senza essere convogliata.
Ti consiglio di verificare il livello di tutti i liquidi (radiatore, freni, vaschetta tergicristallo ecc.) in modo da scoprire subito eventuali ammanchi e comunque un salto in officina ce lo farei! :scratch:
massimoto66
Re: Perdita liquido
Il problema si è verificato in questa ultima settimana:parcheggiata l'auto in garage nel tardo pomeriggio al mattino seguente ho notato la macchia sul pavimento.
Si è verificato 2 volte,ma tra l'altro non consecutive,a distanza di qualche giorno l'una dall'altra e non avevo acceso il clima.
Questa mattina sono stato in officina ma era chiusa,riapre lunedì:alle 8 sono la!!
MarioPeugeot2008
Re: Perdita liquido
Messaggio da MarioPeugeot2008 »
Potrebbe essere una microperdita del tubicino dell'olio freni....non credo della cerina perchè se non erro non è incolore ma è gialla o rossiccia...se puoi, non usarla se piove in modo che rimanendo il sottoscocca asciutto i meccanici possono individuare con maggiore facilità la perdita...in ogni caso facci sapere!!!!
  • Peugeot 2008 "Allure" 1.6 16v VTi 120 CV Benzina, Colore: Grigio Platinum, Cerchi in Lega Heridan Nero Brillante 17", Grip Control + Gomme M+S, Ruotino, Pack "Ciel" (Vetri Posteriori Oscurati + Tetto Panoramico), Navigatore Satellitare + Radio CD.
  • Peugeot 208 "Allure" 5 porte 1.2 12v VTi 82 CV Benzina, Colore: Dark Blue, Cerchi in Lega Helium Bianchi 16", Ruota di Scorta omogenea in Lamiera, Navigatore Satellitare + Radio CD.
Re: Perdita liquido
massimoto66 ha scritto:Il problema si è verificato in questa ultima settimana:parcheggiata l'auto in garage nel tardo pomeriggio al mattino seguente ho notato la macchia sul pavimento.
Curioso :scratch:
Attendo aggiornamenti dagli omini in tuta blu
massimoto66
Re: Perdita liquido
Il problema sembra rientrato,non ho più trovato tracce di perdite strane.
Causa impegni di lavoro (e ferie) non sono riuscito a passare in officina,vi tengo aggiornati.
Grazie :applause:
riki66
Re: Perdita liquido
Messaggio da riki66 »
Salve anche io stesso problema ..... la portero' in officina settimana nuova ..
il colore e' sul giallo chiaro effettivamente pensavo anche io che si tratti liquido freni ...speriamo di no ...
Re: Perdita liquido
riki66 ha scritto:Salve anche io stesso problema ..... la portero' in officina settimana nuova ..
Giallo chiaro è liquido di raffreddamento
BiciMotard
Re: Perdita liquido
Messaggio da BiciMotard »
Il liquido di raffreddamento però sta davanti, non dietro. Nei diesel dietro c'è il serbatoietto della cerina, meglio farla controllare...
Il Mike
Re: Perdita liquido
Penso anch'io che possa essere la cerina; cercando ho trovato queste discussioni in cui se ne parla:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 59&t=36059" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 02&t=84123" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Perdita liquido
BiciMotard ha scritto:Il liquido di raffreddamento però sta davanti, non dietro. Nei diesel dietro c'è il serbatoietto della cerina, meglio farla controllare...
Grazie bici ......
Mi era sfuggito questo particolare do non poco conto
Re: Perdita liquido
Però la cerina è di colore rossasto ed ha una certa consistenza... entrambe caratteristiche che non sembra avere la perdita descritta da massimoto. La posizione invece sarebbe quella giusta quindi faccio un'ipotesi: magari è entrata acqua o un po' di neve (se dalle sue parti c'era) nella scatola che contiene la sacca di cerina. Questa acqua o neve che si scioglie è poi colata sul pavimento del garage. Ripeto è solo un' ipotesi, a distanza è difficile dare indicazioni precise.
paparazzoh
Re: Perdita liquido
Messaggio da paparazzoh »
Sembra incredibile...ieri sera ho letto per curiosità questo post, questa mattina scendo in garage per dare un'occhiata alla mia 2008 e cosa trovo?una chiazza di liquido a livello della posteriore destra.. asciugo con della carta assorbente, sembra incolore ed inodore... mi coglie il dubbio che sia il residuo di una gita sulla neve di qualche giorno fa, stranamente non ancora asciugato. Esco per delle commissioni, rientro, e piazzo un cartone all'altezza della posteriore destra, lascio passare circa due ore, e al controllo successivo ecco apparsa una nuova macchia.. :mad: A questo punto provo a guardare con una pila sotto la macchina, e trovo una goccia sospesa in uscita dalla "scatola" dalla quale esce la marmitta, non dalla parte posteriore della scatola stessa ma da quella anteriore (indicata dalla freccia)...si vede chiaramente anche che il liquido sembra scorrere lungo il profilo della scatola...non riesco a capire se questo liquido possa provenire da qualcosa posto sopra alla scatola, se qualcos'altro ci può essere.....cosa ne dite?
massimoto66
Re: Perdita liquido
Caspita,interessante.
La prima volta che ho notato la perdita in effetti il giorno prima aveva piovuto,infatti non ho dato molta importanza alla cosa.Ma la seconda volta il tempo era asciutto,anche io ho guardato sotto con una pila ma non ho notato nessuna goccia.
Nei prossimi giorni passo in officina:restiamo in contatto!!
