ciao a tutti dopo 40.000 km sentivo la potenza diminuire con partenze soffocate e relativi consumi,allora mi sono deciso di pulire i famosi iniettori,ma non con il classico metodo di mettere l'aditivo nel serbatoio,cosa che ritengo parziale per la pulizia ma tirando giu la rampa iniettori simulando una pompa con aria compressa e un interrutore instabile con alimentazione 12v per singolo iniettore,ho ataccato un tubo all'estremita dentrata iniettore e riempito il tubo con la soluzione pulisci iniettori,in fine ho infilato la pistola aria compressa nel tubo, per creare pressione con l'interrutore
ho dato dei inpulsi per simulare l'iniezzione non vi dico cosa e uscito fuori m...,dopo essersi puliti ad ogni inpulso l'iniettore vaporizzava che era una belezza come spay come nuovo,rimontato il tutto il risultato e straordinario l'auto e rinata partenze dolci e controllate il motore gira che fa piacere i consumi migliorati.
la nota dolente di questo motore e che non hanno messo un filtro benzina prima della rampa iniettori ecco perche si sporcano i sudetti iniettori,da fonti peugeot dicono che non hanno proveduto perche loro ritengono che le benzine siano pulite gran balle hanno RISPARMIATO,al piu' presto prvedero' a metterlo per mantenere questa pulizia,ora si che va bene meglio che nuova.
spero di avervi trasmesso una buona esperienza per gli esperti consigliato ciao
cura iniettori con marchingenio
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
BiciMotard
Re: cura iniettori con marchingenio
Complimenti g91
Ma un meccanico quanto prende per fare la stessa cosa, secondo te?
ciao e grazie dei complimenti,ma un meccanico onesto o forse meglio un centro revisione iniettori penso da 200 in su piu o meno ma ti garantisco che l'auto rinasce meglio che nuova per non parlare dei consumi che migliorano a vista d'occhio,in breve ti spiego quando un iniettore e sporco da morchie e varie cose invece di vaporizzare la benzina come spray lui ha l'efetto pioggia causa impurita' con conseguete consumo e calo di potenza.
nel caso di ipotesi di aquistarli da nuovo costano di listino 83 euro 1 per tre 249 piu' 100 mano d'opera tot 349 parlo del motore 1.2 eb2 peccato che non siamo vicini ma se ti capita di passare dalle mie parti fatti vivo ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
BiciMotard
Grazie. Ti ho chiesto questo tanto per sapere cosa mi aspetta, perché per la mia c'è scritto nel libretto di non mettere nessun additivo nel carburante (neanche l'antigelo). Ma se faccio così e non metto un pulitore ogni tanto, figurati in che stato mi ritrovo gli iniettori fra qualche decina di mila km.
Addirittura, adesso che mi avvicinerò a Milano, quasi quasi un giretto ad offrirti un caffè lo farei
Tessera ufficiale n°492
BiciMotard
Quando vuoi, ben volentieri
Basta solo che non offri nessun "cicchetto" alla macchina che in bmw si incxxano
P.s. Guarda che oltre quello che ti ho detto, la bmw prevede pure un preciso piano di rodaggio a motore, freni e frizione e vuole che tu usi solo liquidi della casa (olio ecc.)
Ma forse a me il caffè lo lascia bere
ah, BMW e VW e Kawasaki.. i problemi di lubrificazione sono causati proprio dall'olio CASTROL raccomandato...
vabbè...
vabbè...
BiciMotard
il libretto consiglia Bmw Longlife-01 e Bmw Longlife-01 FE nelle gradazioni SAE 0W-40, 0W-30, 5W-40, 5W-30
e ora che lo so, vado da loro a farmelo cambiare
poi non so chi produca l'olio bmw...
