perdita olio
ciccio2014
perdita olio
Ciao a tutti....vi espongo il problema dell'auto di mia moglie 1.2. Era da un po di giorni che si vedevano delle perdite di olio /acqua dalla parte anteriore della macchina e con la scusa del richiamo del freno a mano lo fatto presente allla concessionaria. Risposta... perdita olio dalla frizione. Dunque abbiamo appuntamento per la sostituzione della frizione e da quanto pare la peugeot è gia a conoscenza di questo problema perche mi hanno fatto vedere una circolare. Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema?
Re: perdita olio
perdita olio dalla frizione ?
Non mi risulta o almeno non saprei indicare un'auto con la frizione a bagno d'olio, credo che sulle auto si usi esclusivamente la frizione a secco, quindi come possa perdere olio dalla frizione proprio non lo capisco...
ciccio2014
Re: perdita olio
Mah....non saprei dirti.....mi hanno dato appuntamento per martedì prossimo e si tengono la macchina per 2 / 3 giorni per la sostituzione. ......però ripeto c'è gia una circolare per questo problema.
- MarioPeugeot2008
Re: perdita olio
Chissà, anche se con motorizzazione diversa, il guasto sembra simile
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 28&t=96007" onclick="window.open(this.href);return false;
- Peugeot 2008 "Allure" 1.6 16v VTi 120 CV Benzina, Colore: Grigio Platinum, Cerchi in Lega Heridan Nero Brillante 17", Grip Control + Gomme M+S, Ruotino, Pack "Ciel" (Vetri Posteriori Oscurati + Tetto Panoramico), Navigatore Satellitare + Radio CD.
- Peugeot 208 "Allure" 5 porte 1.2 12v VTi 82 CV Benzina, Colore: Dark Blue, Cerchi in Lega Helium Bianchi 16", Ruota di Scorta omogenea in Lamiera, Navigatore Satellitare + Radio CD.
Re: perdita olio
SIsi stesso problema, sto uscendo pazzo, due anni di macchina e solo un mese fa mi hanno sostituito per la 2° volta la frizione!
Re: perdita olio
Mah !!!
La frizione è a secco. Di idraulico potrebbe avere l'attuatore ossia il pistoncino che attraverso la pompa comandata dal pedale, allontana o avvicina il disco frizione al volano.
Se fosse un cambio automatico il discorso è diverso.
ciccio2014
Re: perdita olio
Non so proprio cosa dirti....lunedi la porto in concessionaria e vediamo cosa fanno...
- Giovanni 78
Re: perdita olio
Ciao robyOld....P.S.ora mai le frizioni delle auto sono quasi tutte idraulicherobyOld ha scritto:perdita olio dalla frizione ?![]()
308 3 serie 1.2 130 cv Gt Pack eat8
Bianco Madreperla Tetto Panoramico Full Optional
Re: perdita olio
Giovanni, se parli di frizione idraulica stai parlando solo del comando della frizione, e non della frizione stessa che sicuramente e' a secco.Giovanni 78 ha scritto:Ciao robyOld....P.S.ora mai le frizioni delle auto sono quasi tutte idraulicherobyOld ha scritto:perdita olio dalla frizione ?![]()
Riguardo al comando, se la perdita e' da li', allora l'olio che fuoriesce dovrebbe essere molto riconoscibile, in quanto sicuramente si tratta di un liquido molto chiaro e poco denso, per intenderci tipo il liquido del comando freni, e non certo tipo olio motore che e' in tutt'altro modo denso e colorato
Re: perdita olio
Rimango in attesa di sviluppi
Magari è il paraolio albero motore posto dietro al volano
