Montante!!!
ale2004
Montante!!!
Messaggio da ale2004 »
Come si smonta il pezzo di plastica per arrivare alle lamiere che dal montante destro al centro fanno quel rumore fastidioso????'
Il pezzo di platica è quello grigio dove si regola la cintura passeggero?????
Grazie per la pazienza
Ale2004-PEUGEOT 307 HDI 2000 136 CV SPEED-UP- 5 PORTE- IMMATRICOLATA-MARZO 2004
Kranio
Re: Montante!!!
Messaggio da Kranio »
ale2004 ha scritto:Come si smonta il pezzo di plastica per arrivare alle lamiere che dal montante destro al centro fanno quel rumore fastidioso????'
Qui trovi la spiegazione e le foto passo passo:
http://www.307club.it/forum/viewtopic.php?t=1950 :wink:
ale2004
Re: Montante!!!
Grazie Kranio sei gentilissimo però un' altra piccola domanda una volta aperto le lamiere che fanno il rumore quello stock fastidiosissimo dove le vedo e cosa devo fare esattamente??? hai letto poi il mio problema della vaschetta dei tergilavavetri??? Io ti ringrazio per la pazienza e l aiuto che mi dai ciao
Kranio
Re: Montante!!!
Spetta spetta, che stock senti?
ale2004
Re: Montante!!!
Ti ho mandato un personale comunque è uno stock ogni qual volta la macchina credo entri in torsione per capirci sui dossi non tanto sulle buche e si sente a destra in alto molto al centro verso lo sportello di dietro.Considera che le cerniere sono a posto ingrassate gli sportelli chiudono bene altro non so dimmi tu nel forum parlavano di lamiere che si toccano da saldare attendo consigli grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Kranio
Re: Montante!!!
Esatto, è quello che hanno fatto a me... :wink: ma non era uno stock ma uno scricchiolio proveniente da dietro sulla destra in alto... ;) Sinceramente non credo che sia quello a cui fai riferimento tu... insomma, sembra qualcosa di più serio. :roll:
ale2004
Re: Montante!!!
Ho detto stock magari mi spiego male scricchiolio forse è piu' giusto hai presente quando spingi la parte sopra del tetto la moquette per capirci dove cè un po di aria e poi da sola si ristacca la colla rivenendo giu quel rumore che fà è identico al rumore che sento io farse magari cosi è piu' chiaro ma il lavoro te lo sei fatto fare ho lo hai fatto tu?????
Kranio
Re: Montante!!!
ale2004 ha scritto:Ho detto stock magari mi spiego male scricchiolio forse è piu' giusto hai presente quando spingi la parte sopra del tetto la moquette per capirci dove cè un po di aria e poi da sola si ristacca la colla rivenendo giu quel rumore che fà è identico al rumore che sento io farse magari cosi è piu' chiaro ma il lavoro te lo sei fatto fare ho lo hai fatto tu?????
Ovviamente l'ho fatto fare dal mio conce... :wink: a dire il vero hanno fatto tutto loro dopo che gli ho descritto il problema... ma il mio rumore non era così forte come quello che descrivi tu. :?
ale2004
Montante!!!
Prova Kranio a descriverlo tu a me poi una cosa sai esattamente che intervento ti hanno fatto ti hanno detto qualcosa ciao e se non ci sentiamo Buona Pasqua a te e tutto questo Splendito club di pegiottari
Kranio
Re: Montante!!!
ale2004 ha scritto:Prova Kranio a descriverlo tu a me poi una cosa sai esattamente che intervento ti hanno fatto ti hanno detto qualcosa ciao e se non ci sentiamo Buona Pasqua a te e tutto questo Splendito club di pegiottari
Qui trovi le prime disavventure con la mia 307... :D Per fortuna ora è tutto passato... trovi anche il discorso del montante scricchioloso:
http://www.307club.it/forum/viewtopic.php?p=8771#8771 :wink:
ale2004
Montante!!!
Kranio hai una foto riguardo a tutto cio per farmi capire perchè sono quasi certo che è anche il mio problema Buona Pasqua a presto e sempre grazie di tutto....
P.s. una cosa nelle varie foto del motore di alcune 307 ho notato che tra il liquido di raffreddamento e il riempimento per i tergilavavetri cè un pezzo di plastica nero da togliere per arrivare alla lampadina be io il pezzo nero non l ho mai avuto me l hanno perso o la mia non lo monta per qualche motivo???
plutot307
Messaggio da plutot307 »
Ciao! Mi sa che ho anche io lo stesso problema, sento un rumore non molto forte
ma ben distinguibile, e che non posso definire un cigolio, come quello che descrivi
tu e provenire dalla stessa zona che indichi tu, solo che io ho la tre porte!
Per il coperchio in plastica nel vano motore so' che altri si lamentavano di non
averlo, quindi credo non sia matematico che ci si sia su tutte le versioni/allestimenti.
Ciao! :wink:
