silent block???
Re: silent block???
finite le pastiglie anteriori?
Re: silent block???
Cuscinetto reggispinta molla /ammortizzatore
Re: silent block???
non so....non lo fa sempre il rumore,e non sempre della stessa intensita.......aspettiamo e vediamo che succede...a volte mi fa pure dei rumore tipo scatti al volante.......speriamo bene
Re: silent block???
.....potrebbe essere quel cuscinetto che tende a bloccarsi e il volante gira a scatti.TANO21 ha scritto:non so....non lo fa sempre il rumore,e non sempre della stessa intensita.......aspettiamo e vediamo che succede...a volte mi fa pure dei rumore tipo scatti al volante.......speriamo bene
Una prova è sollevarla sul ponte dell'officina quanto basta per staccare le ruote anteriori da terra e scaricare il peso da quel cuscinetto.
A motore spento girare piano e dolcemente tutto lo sterzo a dx e sx più volte.
lo sterzo non deve mai avere impuntenti o diventare duro. In quel caso potrebbe essere la scatola guida.
Stessa operazione con ruote poggiatesta a terra con tutto il peso dell'auto. Se torna a fare rumore forte, indiziato cuscinetto reggispinta.
Comunque aggiorna
Re: silent block???
ciao,cmq ho fatto la prova....la vettura lo fa solo a ruote poggiate a terra....sospesa non lo fa!Gian ha scritto:.....potrebbe essere quel cuscinetto che tende a bloccarsi e il volante gira a scatti.TANO21 ha scritto:non so....non lo fa sempre il rumore,e non sempre della stessa intensita.......aspettiamo e vediamo che succede...a volte mi fa pure dei rumore tipo scatti al volante.......speriamo bene
Comunque aggiorna
Lunedì la porto in conc e vediamo ma credo che non la passano in garanzia....
Re: silent block???
@@@@@ TANO21
potrebbero essere i cuscinetti reggispinta che poggiano sulla molla e che ruotano con le ruote.
Aggiorna grazie
Aggiorna grazie
Re: silent block???
Mi dicono che devo fare un lavaggio accurato sottovettura usando olio di Caselli a xche forse tutta la meccanica e' un po' secca....provero...dicono che nn ci sono anomalie
