problema scalata di marcia 3081.6 bluehdi 120
nicolino77
Messaggio da nicolino77 »
Ciao a tutti, non avendo trovato nulla nel forum scrivo un nuovo post. Quando scalo da 6° a 5° e da 5° a 4° nel rilascio della frizione sento grattare. Non lo fa sempre ma è parecchio fastidioso! :cry:
jekilde
Re: problema scalata di marcia 3081.6 bluehdi 120
Messaggio da jekilde »
se senti grattare al rilascio della frizione e non quando vai a posizionare la leva del cambio nella marcia inferiore significa che non hai inserito correttamente la marcia........ non sò dirti se la causa è imputabile a un difetto del tuo esemplare, la mia non lo fà. l'unica pecca è la scarsa manovrabilità a freddo che lamentano un pò tutti e la sesta che la devi un pò cercare.
nuova 308 2.0 blue hdi 150 cv allure bianco perla, cerchi shafir da 18 pollici, keyless, drive sport,dap
Chcmobile
Messaggio da Chcmobile »
@nicolino77 capita anche a me, ma finora sempre nello stesso posto, un tratto in salita/discesa tra due cavalcavia ravvicinati...
Ho perfino pensato fosse il telaio che "piegandosi" in compressione mettesse in difficoltà il cambio, ma voglio sperare sia una mia stupida fantasia. La realtà è che non ho dubbi, e che al controllo dei 10.000km lo farò presente... :?
Dal 4/9/15: Nuova 308 SW 1.6 eHdi 6M S&S, grigio artense, DAP, interni Tep/alcantara, vetri oscurati, lettore CD MP3, cerchi 17" Rubis.
Rob_80
Messaggio da Rob_80 »
È un problema che notato anch'io negli ultimi giorni, scalando da quinta a quarta. Oggi chiamo in officina e sento cosa mi dicono.
Nuova 308 nero perla 1.6 BlueHdi 120cv Allure con Drive Assistance Pack, lettore CD, vetri oscurati, ruotino, cerchi 17" Rubis, interni Misto TEP/Alcantara
Chcmobile
Attendo con ansia tue news!
Chcmobile ha scritto:@nicolino77 capita anche a me, ma finora sempre nello stesso posto, un tratto in salita/discesa tra due cavalcavia ravvicinati...
tranquillo che il telaio non si piega ;-)
nicolino77 ha scritto:Ciao a tutti, non avendo trovato nulla nel forum scrivo un nuovo post. Quando scalo da 6° a 5° e da 5° a 4° nel rilascio della frizione sento grattare. Non lo fa sempre ma è parecchio fastidioso! :cry:
Ciao nicolino
prova a compiere la stessa manovra da fermo sia con motore in moto che spento
mi fa strano che gratta in quelle marce
considerando che l'auto è praticamente nuova.
Non vorrei che fosse più un qualcosa riconducibile al movimento della leva piuttosto che al cambio in se tipo sincronizzatori ecc ecc.
Spero sia così perché diversamente per indagare si dovrebbe smontare il cambio e aprirlo.
Se fosse un rumore proveniente dalla leva compiendo quelle manovre suggerite avresti modo di sentirlo meglio.
Aggiorna
......oppure il meccanismo della frizione ma anche qui se non fosse esterno si dovrebbe smontare staccare il cambio dal motore per effettuare eventuali controlli.
Rob_80
Dunque, il capo officina mi ha confermato che è un problema noto. Al momento non esistono soluzioni. Hanno provato a sostituire qualche pezzo (non mi ha detto cosa, di preciso), senza ottenere alcun risultato. In Peugeot stanno cercando una soluzione, una nuova frizione, se non ho capito male. Mi ha detto di aspettare qualche settimana e contattarli di nuovo, per sapere se ci sono novità. Evidentemente non è un problema che interessa tutte le auto, per cui non faranno una campagna di richiamo, ma interverranno solo su quelle che presentano il problema.
nicolino77
Ciao nicolino
Aggiorna
da fermo non da nessun problema!
nicolino77
Il capo officina ha provato la vettura, ma durante la prova non ha grattato, mi ha quindi detto che se non riscontra il problema non può intervenire, ha semplificato spiegando che magari l'olio potrebbe non essere caldo in certi momenti...e varie questioni simili!? (ho un 206 con 300.000 km e non ha mai grattato una volta) mi pare strano che una vettura nuova debba dare problemi al cambio :mad:
Rob_80
nicolino77 ha scritto:Il capo officina ha provato la vettura, ma durante la prova non ha grattato, mi ha quindi detto che se non riscontra il problema non può intervenire, ha semplificato spiegando che magari l'olio potrebbe non essere caldo in certi momenti...e varie questioni simili!? (ho un 206 con 300.000 km e non ha mai grattato una volta) mi pare strano che una vettura nuova debba dare problemi al cambio :mad:
Fossi in te proverei a sentire un'altra officina autorizzata.
Ciao nicolino
confermo che anche per me non è il cambio
Rob_80
Ciao nicolino
Esatto, se fosse un problema al cambio, si sentirebbe grattare inserendo la marcia. Credo sia lo stesso problema che sento anch'io alla frizione. Ah, per la cronaca, ho notato che a volte il "rumore" si presenta anche inserendo una marcia superiore, non solo scalando, e dalla quarta in su.
nicolino77
Rob_80 ha scritto:
Ciao nicolino
Ho notato che il rumore si presenta oltre i 2000 giri, anche premendo e rilasciando la frizione i 4 marcia (senza scalare). Sono convinto anche io che non sia il cambio in quanto le marce si innestano tutte perfettamente.
In ogni caso Bob_80, se è corretta l'informazione che ti hanno dato in officina, la Peugeot è a conoscenza del problema ma a oggi non ha una soluzione [-X
