problema sensore temperatura motore
buon giorno, da quanlke tempo mi si accende lampeggiando la spia della temperatura dell'acqua, ma solo quando spengo le luci.. la temperatura è sempre perferfetta a 90 gradi e il livello del liquido è perfetto e il sensore è stato cambiato poko fa... cosa puo essere?
Re: problema sensore temperatura motore
Ciao beppe
Hai mai pensato ad un falso contatto nel quadro strumenti ?
Magari è responsabile la lampadina di segnalazione dei fari accesi nel quadro
si, ci ho pensato....ho provato a scollegare il cavo dove c'è lo spinotto del sensore, la spia si accende lo stesso...potrebbe essere il cavo o uno spinotto difettoso...
Ciaobeppe207 ha scritto:si, ci ho pensato....ho provato a scollegare il cavo dove c'è lo spinotto del sensore, la spia si accende lo stesso...potrebbe essere il cavo o uno spinotto difettoso...
certamente non escludere nessuna ipotesi e prima di cambiare pezzi verifica bene
domani ritirero la macchina: del liquido refrigerante è corso lungo i cavi che vanno alla centralina....mi hanno cambiato sensore e centralina (erano gia 15.000km che questa auto andava bene!)
Scusa ma la centralina manifestava qualche difetto di funzionamento oppure l'hanno sostituita in via precauzionale ?beppe207 ha scritto:domani ritirero la macchina: del liquido refrigerante è corso lungo i cavi che vanno alla centralina....mi hanno cambiato sensore e centralina (erano gia 15.000km che questa auto andava bene!)
andrò domani a ritirarla... mi hanno detto che del liquido refrigerante è fuoriuscito ed è finito nella centralina (nel connettore) la makkina a parte l'accensione della spia dell'acqua andava bene, molto strano fra l'altro... domani vi sapro dire di più..
....ho ritirato l'auo 542 euro!!!! sensore, centralina e controlli eseguiti con la velocita di un bradipo....magnifica auto...
