Consumi eccessivi nuova 308 sw 115cv hdi
ALE714
Re: Consumi eccessivi nuova 308 sw 115cv hdi
Messaggio da ALE714 »
Gian ha scritto:
ALE714 ha scritto:Vi voglio raccontare la mia esperienza.
Siccome mi piace smanettare e fare più prove per riuscire a capire più possibile, ho notato che lo stile di guida
influisce moltissimo sui motori (sul diesel più del benzina).
Questo è quello che ho notato, con una guida tranquilla quindi con accelerazione progressiva e cambiando intorno
ai 2250 giri con un pieno fino all'inizio della riserva riesco a percorrere circa 900km.
Mentre con una guida un po più brillante schiacciando un po di più e cambiando sempre a 2250 giri la percorrenza da pieno a inizio riserva scende a 750km .
Inoltre ho notato che affinché la temperatura non raggiunge i 70 gradi il consumo è di circa un 50%piu alto di quando è in temperatura di esercizio.
Per quanto riguarda i consumi autostradali a 110 il cdb mi dà un 4,5 mentre a 130 varia da 5,2 a 6 l/100km
in base alla pendenza della strada.
Io provengo da un 1.9 jtd dove su ciclo misto non riuscivo a fare più di 18 stando attenti, mentre in autostrada con cruise a 140km/h stranamente faceva 18.8
Spero di essere stato d'aiuto a qualcuno
Ciao ALE
Esattamente come hai osservato il consumo aumenta del 25 % circa passando dai 110 ai 130 Km/h
Solitamente sui libretti d'uso in dotazione al veicolo lo scrivono eventualmente controlla.
Sulla mia che leggi in firma è scritto e ho verificato che corrisponde alla realtà.
Ciao Gian
Sinceramente non l'ho mai notato sul libretto questo dettaglio.
Magari quando ho un po di tempo gli darò un occhiata ;-)
MarcoC82
Messaggio da MarcoC82 »
Cioa ragazzi....a quasi 10'000 km percorsi riporto la mia esperienza....la vettura i primi mesi è rimasta molto ferma (mia moglie era in maternità) pertanto gli spostamenti erano principalmente su tragitti urbani (di pochi minuti e di pochi km)....e devo dire che effettivamente i consumi oscillavano dai 16,3 ai 16,8 km/l...da un mesetto la moglie ha ripreso il lavoro e quindi a macinare km (motivo per il quale abbiamo preso il diesel)....ogni giorno lei percorre 60 km in andata e 60 km al ritorno così divisi: 30 km di statale a scorrimento veloce a circa 80km/h, 24 km di autostrada a 120km/h e gli ultimi 6 km di urbano con diversi semafori....risultato tra andata e ritorno il CDB segna i 20,5 km/l....devo dire che il percorso è molto favorevole e mia moglie non ha assolutamente il piede pesante...concordo pienamente con chi diceva che dai 110 ai 130 km/h c'è una gran differenza....questo fine settimana sono stato ad un matrimonio a bologna e tra sabato e domenica ho fatto 600 km guidando io....risultato tra andata e ritorno 17,2 km/l, ma io in autostrada viaggio abitualmente tra i 135 e i 140 km/h (valori che fanno stare tranquilli per gli autovelox e i vari tutor).....insomma io per quanto riguarda i consumi mi sento soddisfatto....
308 sw Allure 1.6 e-HDi 115cv Grigio Artense-Cerchi 18'' Saphir-Tetto "Ciel"-Interni Misto Tep/Alcantara-Keyless System-Retrocamera. Ordinata il 23/02/15 Arrivo previsto 31/05/15 Arrivo 07/05/15 Ritirata 15/05/2015
ALE714
Aggiungo questa mia piccola esperienza
Fatto il pieno e ho provato a cambiare stile di guida,
In pratica con accelerazione progressiva e cambiando marcia quando viene indicata sul display centrale
cioè a 2000giri e ho avuto una media di 22,8!!
Tutto sommato è un ottimo risultato, anche se personalmente non credo che alla lunga possa giovare al motore
una guida sempre con regimi bassi.
Ripeto è solo una mia opinione, magari non comporta nessun problema avere una guida così
goliaz
Messaggio da goliaz »
ALE714 ha scritto:Aggiungo questa mia piccola esperienza
mi sa che hai ragione.stile di guida che avevo con il mio precedente 1.6 hdi:quando ho smesso di fare frequentemente autostrada,mi si è tappata la valvola egr.avevo letto da qualche parte che avere uno stile di guida moscio,può provocare questi problemi
ALE714
Che modello avevi prima?
goliaz
c4 coupe 1.6 hdi.solo in autostrada,dove poi viaggiavo perlopiù sui 120,perché a questa media i consumi erano molto bassi,rispetto ai 130,andavo oltre i 2000 giri.in città o extra,appagato dai consumi bassi (medie sui 17-19 tranquillamente),viaggiavo sempre sui 1500-1800.i risultati si sono visti...
ALE714
Purtroppo una guida troppo tranquilla può causare questi problemi
anche se si spera che con i nuovi motori sia cambiato qualcosa!
Perché può capitare che per risparmiare 50€ di carburante in un anno ti ritrovi a spenderne 400 dopo 3/4 anni per cambiare l'egr
Bentley1979
Messaggio da Bentley1979 »
Qualcuno mi potrebbe dare dei ragguagli sui consumi della 308sw 150 cv giusto?
in autostrada fatico a tenere il 16/17 km/l a 140km/ora... mah??!!!
scusate per il disturbo e grazie
goliaz
[quote="Bentley1979"]Qualcuno mi potrebbe dare dei ragguagli sui consumi della 308sw 150 cv giusto?
scusate per il disturbo e grazie[/quotec]c' è la sezione dedicata a questo motore....ma stai scherzando?😀a 140 orari,é normalissimo che consumi così,anzi,x essere una sw consuma ancora poco.tutto é relativo,x me ottimi consumi sono dai 20 in su,buoni fino ai 18,discreti tra i 15-17.vado leggermente ot menzionando il motore benzina 1.2 della 308:x me ha consumi ottimi tra i 70-100,buoni fino ai 110,discreti fino ai 120.poi sono dolori.i diesel,un po' tutte le motorizzazioni,non faccio molta distinzione tra le diverse cavallerie,hanno consumi eccellenti fino ai 110,ottimi fino ai 120,discreti fino ai 130,poi sono dolori.diciamo che,"fortunatamente",in italia,il limite arriva a 130,con la tolleranza fino a 140,penso.se il limite fosse 150,160,sicuramente saremmo tutti a lamentarci che le nostre Auto sono spugne,o no?
Niko
Messaggio da Niko »
Bentley1979 ha scritto:Qualcuno mi potrebbe dare dei ragguagli sui consumi della 308sw 150 cv giusto?
Mah... con un motore da 150 cv pensare di fare i 20 km/l ai 140 km/h mi pare ottimistico.
Io ho lo stesso motore con cambio automatico e confermo i consumi.
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
Ex 206 GTI
paolo_308
Messaggio da paolo_308 »
Salita? Pianura? Discesa? Collina? Dipende..
Niko
Messaggio da Niko »
Non capisco il senso di quello che volevi dire...
Ovvio che misurare i consumi in discesa è piuttosto inutile.
È dato che si parla di 140 km/h autostradali costanti, anche parlare di collina e salita mi pare fuori luogo.
Ex 206 GTI
paolo_308
Ma che c'entra? Che i 140 siano costanti non ci piove...e allora? Io faccio spesso la A27 mestre Belluno, andata in salita faccio i 16 di media...ma ha senso? Beh secondo me no...la media va fatta con il ritorno, circa 23 di media...
paolo_308
Scusa ovviamente non volevo quotare te ma il messaggio prima a cui hai risposto!
Andr
Messaggio da Andr »
Sono in possesso di una 308 1.6 e-hdi 115 cv da più di un anno e se c'è una cosa di cui proprio non mi posso lamentare sono i consumi.
Di media oscillo tra i 19.2 km/l ai 20.4 km/l, in base ai percorsi (con un buon 50% di extraurbano in entrambi i casi).
In un percorso prettamente autostradale ho consumi intorno ai 16-17 km/l, e onestamente anche in questi casi credo che fare di meglio sia impossibile.
Peugeot 308 1.6 e-hdi Allure - Bianco Bianchisa - DAP, Retrocamera, Cerchi 18"
