regolazione temperatura climatizzatore allure
scotty
Re: regolazione temperatura climatizzatore allure
Messaggio da scotty »
Lupo Alberto ha scritto: Viaggiare con il clima inserito secondo me migliora il comfort!
Ma peggiora le prestazioni e i consumi...
turtuv
Messaggio da turtuv »
Lupo Alberto ha scritto:Buonasera, scusate se intervengo in questa discussione in modo forse un po' OT, ma nei primi post quando scrivete di come impostate la climatizzazione ho notato che quasi tutti mettete l'A/C su off.
Mi spiegate perché?
Questo lo chiedo perché in realtà quello che abbiamo sulle nostre vetture non è un impianto di aria condizionata ma bensì un climatizzatore, quindi non capisco perché non usarlo sempre e non solo per tenere i vetri asciutti quando piove!
Io ho auto con clima ormai da 25 anni e in tutto questo tempo credo di non averlo mai disinserito, con l'auto attuale poi che l'ha automatico, imposto solo la temperatura e fa tutto lei.
Per quanto mi riguarda semplicemente perché ancora non ho capito a che serve l'AC :D Sono sempre stato convinto che servisse a raffreddare l'aria, infatti lo uso solo d'estate. A questo punto però vorrei capire.
Inviato dal mio XT1039 utilizzando Tapatalk
Lupo Alberto
Messaggio da Lupo Alberto »
turtuv ha scritto: Per quanto mi riguarda semplicemente perché ancora non ho capito a che serve l'AC :D Sono sempre stato convinto che servisse a raffreddare l'aria, infatti lo uso solo d'estate. A questo punto però vorrei capire.
Le prime auto che montavano l'aria condizionata in effetti era semplicemente un "raffrescatore", cioè immettevano nell'abitacolo aria fresca e non facevano altro.
Ormai da molti anni il sistema è a tutti gli effetti un "climatizzatore", per intenderci come quelli che si utilizzano nelle abitazioni.
Questo cosa vuol dire: significa che non solo rinfrescano ma regolano il CLIMA dell'ambiente immettendo aria fresca o calda a seconda della necessità e, cosa a mio avviso più importante, abbassano il livello di umidità.
Infatti oltre alla temperatura è il livello di umidità che determina il clima di un ambiente: provate, entrare in un'auto sia d'estate che d'inverno quando c'è molta umidità, è sufficiente far girale il clima con A/C accesa e in pochi secondi l'ambiente diventa vivibile, non tanto perchè è variata la temperatura ma perchè è stato abbassato il grado di umidità.
Sono stato forse un pò prolisso, ma questa cosa mi fa impazzire, quando vedo mia moglie che regola la climatizzazione a caso mi si drizzano i capelli! :)
Peugeot 208 - 1.2 12v VTI 82CV - Active - Bianca
Peugeot 308 - 1.2 130HP - EAT6 - Allure - Grigio Alluminio
Roby974
Messaggio da Roby974 »
Confermo.... anche in molti manuali ( ricordo quella della 308 feline) indicavano di NON spegnerlo,mai ....
quote="scotty"]
Ma peggiora le prestazioni e i consumi...[/quote]
sicuramente i consumi leggermente peggiorano .... ma le prestazioni non penso si riescano a percepire ... anche perché i climatizzatoriidi oggi sono molto meno invadenti .... ricordo quella della Clio del 1994 che quando si accendeva sembrava di aver buttato l ancora .... quelli del giorno d oggi si fatica a capire se acceso o spento ....
308 SW 1.6 BLUEHDI 120CV ALLURE manuale - Bianco Banchisa - Fari Full Led - Cerchi in lega da 18" (estivi) con Goodyear EfficientGrip Performance 225/40 o cerchi in ferro da 16" (invernali) con Nokian WRD4 205/55 - Vetri oscurati - DAP - Retrocamera - CD - Vasca baule Peugeot - Estrattore GT LINE - Led Fap
-- costruita il 26 Novembre 2015 a Sochaux -- Ritirata il 21/01/2016 -- Pronta Consegna --
Roby974
Io lo lascio sempre acceso ....
scotty
quote="scotty"]
sicuramente i consumi leggermente peggiorano .... ma le prestazioni non penso si riescano a percepire ... anche perché i climatizzatoriidi oggi sono molto meno invadenti .... ricordo quella della Clio del 1994 che quando si accendeva sembrava di aver buttato l ancora .... quelli del giorno d oggi si fatica a capire se acceso o spento ....[/quote]
Succedeva quello perchè era un condizionatore o se era un climatizzatore non evava il compressore a portata variabile e funzionavano a stacca e attacca non in maniera graduale per tenere freddo lo scambiatore
goliaz
Messaggio da goliaz »
Mi spiegate perché?
io l' ac la uso solo in inverno quando il solo flusso di aria calda non impedisce l'appannarsi dei vetri,oppure in estate,quando ,raramente,si viaggia in autostrada con una temperatura e un umidità tale da inzupparsi di sudore.altrimenti se fa molto freddo o se si appanna leggermente il parabrezza,uso la ventola al minimo sui 19-20 gradi,(valore letto sullo smeg,poi non so se é reale) penso non abbia senso scaldarsi x bene in macchina e poi uscire fuori con grossi sbalzi termici.guarda caso,é raro che prendo un raffreddore,influenze manco a parlarne.l' aria condizionata come detto da altri,fa aumentare i consumi,quindi perché usarla senza motivo ?
Lupo Alberto
goliaz ha scritto:.....l' aria condizionata come detto da altri,fa aumentare i consumi,quindi perché usarla senza motivo ?
Non ho dati per fare una valutazione ma come detto da altri siccome i moderni impianti di climatizzazione (e NON di Aria Condizionata) utlizzano già da tempo compressori ad assorbimento variabile, credo che in fin dei conti il maggior consumo sia ad un livello direi quasi trascurabile e per lo stesso motivo anche le prestazioni non ne risentono.
La prima auto che ho avuto con il clima era una Renault 19 1.4, lì si che influiva molto sulle prestazioni al punto che per fare una salita che porta a casa mia (da fare in 2a), lo dovevo disinserire altrimenti.... ciccia!
Il malinteso è proprio nel termine che si usa, a parer mio, siccome è un CLIMATIZZATORE, usandolo si ha appunto il controllo del clima e quindi visto che oltre alla temperatura agisce soprattutto sul livello di umidità, non è necessario far uscire dalle bocchette nè aria troppo calda d'inverno, nè troppo fredda d'estate per avere un ambiente confortevole, poi con i moderni sistemi automatici basta impostare la temperatura desiderata e l'impianto fa tutto da solo.
turtuv
Mi spiegate perché?
Quando fuori fa molto freddo tieni la temperatura a 19°? :neutral:
goliaz
turtuv ha scritto:
Mi spiegate perché?
ma voi che temperature tenete in abitacolo? :o se fuori ci sono pochi gradi,diciamo sotto i 5,in macchina io mi tengo su il piumino,mica ci sto in camicia!quindi non posso certo sentire freddo.se le temperature sono attorno ai 10,il clima lo tengo sempre spento.ripeto che il 90% dei casi,lo accendo x eliminare l'umidita' che non mi fa vedere dai vetri 8) o mi fa sudare troppo .da oltre 20 anni pratico ciclismo,e continuo ad uscire anche in inverno:quando si sta sotto i 5°,a velocita' superiori ai 35 orari,e' come stare parecchio sottozero.non vi dico quando si pedala attorno agli zero gradi,oppure quando si prende l'acqua a 5° :kid: :kid: insomma,il fisico e' bello temprato :cheers: .quest'inverno poi,il freddo chi lha visto?vista giusto oggi un po di neve qua a varese :chessygrin:
turtuv
Io lo tengo sempre tra 21.5 e 22.5 in base alla stagione, AC spenta sempre tranne d'estate...da quello che ho letto sembra che faccio un uso sbagliato del clima..non ho ancora ben capito come funziona forse :-/
Ad esempio poco fa la macchina era bella calda, poi la temperatura si è abbassata ed è iniziata ad uscire aria fresca..come è possibile questa cosa?
Rob_80
Re:
Messaggio da Rob_80 »
turtuv ha scritto:Io lo tengo sempre tra 21.5 e 22.5 in base alla stagione, AC spenta sempre tranne d'estate...da quello che ho letto sembra che faccio un uso sbagliato del clima..non ho ancora ben capito come funziona forse :-/
Sul manuale, se non sbaglio, c'è scritto di utilizzare l'aria condizionata almeno una volta al mese per una decina di minuti, per garantirne il corretto funzionamento.
Nuova 308 nero perla 1.6 BlueHdi 120cv Allure con Drive Assistance Pack, lettore CD, vetri oscurati, ruotino, cerchi 17" Rubis, interni Misto TEP/Alcantara
turtuv
Re: Re:
Non ricordo questa cosa, se è cosi posso benissimo usarla ogni tanto. Quello che vorrei capire è perché prima però tutto d'un tratto è iniziata ad uscire aria fresca con una temperatura esterna di 3 gradi.
turtuv
Poi un'altra cosa che ho notato è che a volte la parte sinistra della griglia centrale sotto al parabrezza emette aria calda (o fresca), invece la parte destra emette aria di tipo opposto. Fino ad ora mi sono sempre trovato bene e come ho detto non ho mai usato l'AC in inverno, stasera però non capisco perché di punto in bianco sia iniziata ad uscire aria fresca. Mha.
double68
Messaggio da double68 »
turtuv ha scritto:Poi un'altra cosa che ho notato è che a volte la parte sinistra della griglia centrale sotto al parabrezza emette aria calda (o fresca), invece la parte destra emette aria di tipo opposto. Fino ad ora mi sono sempre trovato bene e come ho detto non ho mai usato l'AC in inverno, stasera però non capisco perché di punto in bianco sia iniziata ad uscire aria fresca. Mha.
Ma il bizona lo hai regolato con la medesima temperatura?
Inviato dal mio Sinclair ZX81
Nuova Peugeot 308 Allure 1.6 e-hdi 115cv
Ex "Golfista" ...
