Auguri per la tua 308, come giudichi il denon?
E se volessi cambiare l'impianto HI-FI
Vincenzo011
Re: E se volessi cambiare l'impianto HI-FI
Tutto è finalizzato a risparmiare un po' di soldini, per noi padri di famiglia è essenziale economizzare.
peugeot 207 xs 1,6 90 cv
Vincenzo011
Ciao peppe, i cablaggi sono stati eseguiti in maniera grossolana, in quanto non ho voluto eliminare nulla dell' impianto originale.peppe69 ha scritto:Vincenzo se non hai più l'audio stacca la batteria dal positivo per 10 minuti e poi riattaccala, anche se inverti le polarità non dovrebbe accadere, ma hai rispettato i collegamenti del crossover? cioe in IN devi mettere i fili delle casse quelli di serie che hai trovato sull'altoparlante, e poi woofer e tweeter che hai in uscita dal crossover ai rispettivi altoparlanti, lo hai fatto?Vincenzo011 ha scritto:Hai ragione, purtroppo, ho preso già appuntamento per venerdì con un installatore.![]()
Come stanno ora le cose non si sentono ne i sensori di parcheggio ne eventuale telefono in bluetooth, ma solo il sibilo del motore, come il ruotare veloce di un cuscineto a sfera![]()
Ha suonato, ed anche bene, per una giornata, ieri pomeriggio all'improvviso si è tacitato; ho anche eseguito il reset batteria ma niente, l' unico dubbio è sulle polarità degli altoparlanti, ma comunque hanno suonato.
Venerdi risolviamo l'enigma, e sto facendo più di un pensiero a quel mosconi pico 2 di cui sopra, è un pacchetto di sigarette, lo nascondi dove vuoi.
Comunque pare strano che con le polarità inverse si blocca, parliamo di un segnale non di corrente ma aspettiamo l'installatore
Peugeot 308 SW Allure 2.0 BlueHDi 150 CV manuale,Grigio Artense, Misto Tep/Alcantara Mistral, cerchi da 18 con Michelin Pilot Sport 3 (225/40 ZR18 92W), Park Assist+retrocamera, Driver assistance Pack, Driver Sport Pack, Lunotto e vetri posteriori oscurati, lettore cd, estrattore GT Line ,Full Led by Ledmania
Ordinata il 4/12/2014 consegnata il 28/02/2015
Eccola http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 99&t=96449
claudio1954
Grazie per gli auguri Vincenzo , per quanto riguarda il Denon posso dirti di essere contento , per quello che costa non si puo pretendere di piu , il suono è limpido e ben equibrato su tutta la gamma ..certo se uno ascolta techno ...ma io alla mia eta ...certo non aspettarti chissa che potenza e per questo non lo consiglio ad un giovane appassionato di musica pompata , per aver questi risultati ci vuole ben altro di 490 Euro , buon divertimento per il tuo impianto e occhio a non far danni , mi permetto di consigliarti un paio di forum adatti a questa passione che sono MARIO HIFI e poi I PROFESSIONISTI DEL SUONO troverai tante risposte , cioaoVincenzo011 ha scritto:Tutto è finalizzato a risparmiare un po' di soldini, per noi padri di famiglia è essenziale economizzare.![]()
308 ALLURE PURE TECH 130 CV Bianco Perlato , Antifurto , Vetri Post. scuri , Cerchi Saphir 18 , Hi Fi Denon - ordinata 11/11/15 consegnata 27/02/16 , dal 09/04/2024 DAB+
Anche Car Audio forum dove ci sono anche io
Vincenzo011
"...certo non aspettarti chissà che potenza e per questo non lo consiglio ad un giovane appassionato di musica pompata"
Grazie per il giovane,
in effetti almeno a casa sto a passo coi tempi,
ascolto prevalentemente vinili originali degli anni 70/80|90.
la mia ultima frontiera è.........portare l'ascolto del vinile in auto
claudio1954
Alla fine anni 60 c era un aggeggio portatile che si chiamava mangiadischi ...se riesc
i a trovarne uno sei a posto
Vincenzo011
qualcuno dei miei 45 ha avuto la sventura di passarci dentro,
più che puntine per tracciare avevano dei chiodi da 10
Ciao ragazzi.. tempo fa avevo trovato un sito francese dove mostravano con foto come smontare i pannelli delle porte ! Siccome corre cambiarmi le casse io ma quel sito non lo trovo più ! Avete una guida magari con foto per come smontare i panelli delle portiere??
Vincenzo011
una massa aveva mandato in blocco l'amplificatore di serie, comunque rimontaggio dei diffusori eseguito a regola d'arte,peppe69 ha scritto:Comunque pare strano che con le polarità inverse si blocca, parliamo di un segnale non di corrente ma aspettiamo l'installatore
Be considera l'usato un buon audison lo trovi. Ora come su sente? Cosa intendi per massa che ha mandato in tilt l'ampli? Che era successo?
Vincenzo011
Probabilmente un corto circuito tra positivo e negativo di qualche altoparlante, domani saprò essere più preciso, devo tornare dall'istallatore, non mi trovo ai conti, forse ha conteggiato la mano d'opera in più. (4 ore)
L'anteriore si sente decisamente meglio a veicolo fermo, in movimento per rumori tipici di tale situazioni, è mancante un po' di pressione sonora.
Il tweteer è molto dolce, poco squillante, molto bene i woofer
Ragasuoli,
Oggi primo viaggio con la leonessa.
600 Km di cui buoni 500 gestiti dal cruise contrrol con radar. Che ve lo dico a fa!!
Norah jones, jess glynne, adele ecc ecc.
L'impianto finalmente va bene, 600 km con le lacrime agli occhi, commovente. L'equalizzazione che ho modificato qualche giorno fa va benone ma penso che faró qualche altra modifica. I componenti si devono ancora scogliere e forse ho troppi bassi sui woofer. Con alcune frequenze sento una vibrazione provenire dalle serrature delle portiere
Devi tagliare i woofer a 80hz già te lo dissi, fai i tagli come i miei e non dare troppi bassi ai woofer che sporchi il suono. Quale è lp Norah Jones?
Se non ricordo male sono tagliati a 70.
Di Norah Jones come away with me, feels like home, little broken hearts, not too late, puss n boots, the fall.
Ma molti non vengono letti. Credo che la qualità sia troppo alta
