Tuning audio; consigli?
simone_70
Re: Tuning audio; consigli?
Ciao ivanfix, scusa ulteriori domande.
Stavo guardando i materiali, silen coat da 4mm pesa 6 Kg/M², è accettabile per una portiera? il 2mm la metà.
Ho dato un'occhio alle alternative, il dynamat xtreme (2,2mm) pesa 2,2 Kg/M², e di qualità secondo te? il prodotto è presente sempre sul link al sito che hai messo per la guaina.
ondamentalmente sono un pò scettico sull'aumento di peso = aumento usura cerniere, visto che la nostra 2008 non brilla certo di qualità in questi punti, però mi affido alla tua esperienza, e quindi aspetto una tua risposta in merito.
Grazie.
Grazie.
2008 Allure, 1.6 Hdi 115 CV, Bianco banchisa, Interni pelle/tessuto grigio/nero, Cerchi in lega 17" Heridan Nero Brillante, Grip control, Touchscreen 7", Navigatore e, Ruotino di scorta, park assist.
Bella domanda!! Ho preso il Silent coat da 4 mm che mi arriva oggi...ma effettivamente non avevo fatto caso al peso sostenuto. Mi accodo al quesito.
Peugeot 2008 1.6 BlueHDI 100CV Allure Rosso Tormalina (Pre-restyling) 06/2016
Il silent coat da 4mm è in effetti è pesantuccio ma non penso che causi problemi alla portiera (non mi ricordo chi ipotizzava di metterne addirittura 2 strati!). Come ho già detto diverse volte nei precedenti post, per un impianto base come il nostro, vanno bene anche materiali più sottili e leggeri. Diciamo che io mi sono portato avanti in caso di futuro upgrade...
Inviato dal mio SM-N920C utilizzando Tapatalk
Peugeot 2008 1.2 82CV PureTech Allure grigio Platinum
Pack Ciel, vetri posteriori oscurati, ruotino, bracciolo Wood Company mod. Design. Ordinata il 29/02/2016, ritirata il 21/4/2016.
simone_70
Re:
Quando l'ho detto ero più ignorante, poi, qualcuno di più colto in materia, m ha messo il dubbio, e consultando le specifiche m'è cascato l'occhio sul peso, che ignoravo.ivanfix ha scritto: (non mi ricordo chi ipotizzava di metterne addirittura 2 strati!)
Ondepercui, s'impara strada facendo.
Mi sono arrivati i 2 pacchi stasera. Ammazza che pesuccio da mal di schiena. Sono quasi tentato a mandarli indietro (Amazon no problem! ) E passare ai 2 mm oppure al dynamat extreme o superlite. Sicuramente bon avrá lo stesso effetto...peró 6 fogli a portiera sono mica da ridere. Inoltre ho tutto, sarei pronto e mi sono accorto che nella portiera anteriore ho un guarnizione proprio sopra ed a contatto con il pannello difettosa..se per avvalermi di garanzia devono aprire il pannello per sostituirla e vedono il lavoro magari non mi passano il tutto. Quindi mi tocca aspettá.
simone_70
Per quanto riguarda i clips interni che trattengono il cappotto della porta, se ti ricordi, quali sono dei due?
Intendo acquistarli perchè so come sono fatto...
1) http://tinyurl.com/jj5r6x7" onclick="window.open(this.href);return false;
2) http://tinyurl.com/glwjhse" onclick="window.open(this.href);return false;
3) http://tinyurl.com/hmy45ke" onclick="window.open(this.href);return false;
4) http://tinyurl.com/hhymxwq" onclick="window.open(this.href);return false;
simone_70
Ops! intendevo 4...simone_70 ha scritto:Per quanto riguarda i clips interni che trattengono il cappotto della porta, se ti ricordi, quali sono dei due?
Sono questi:simone_70 ha scritto:Ops! intendevo 4...simone_70 ha scritto:Per quanto riguarda i clips interni che trattengono il cappotto della porta, se ti ricordi, quali sono dei due?
http://m.ebay.co.uk/itm/331890233785?_mwBanner=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Secondo me ti conviene andare in concessionaria. Con 4 euro ti danno un pacchetto da 8 o 10, mi sembra
simone_70
Grazie, però come sono strani rispetto a quelli che ho visto, valuterò per la concessionaria.ivanfix ha scritto: Sono questi:
Infatti, ho smontato decine di portiere, anche Peugeot, ma questi non li avevo mai visti. Se ti può consolare io sono riuscito a non rompere nemmeno uno...simone_70 ha scritto:Grazie, però come sono strani rispetto a quelli che ho visto, valuterò per la concessionaria.ivanfix ha scritto: Sono questi:
- corvorosso
A mio modestissimo e ignorante parere....., la sola sostituzione delle casse, con qualcosa di meglio (le
Hertz da 160watt e 93 dB + crossover), già migliorerà notevolmente l'impianto. A questo punto, personalmente,
metterò solo gli esagoni posteriori, oltre che le casse Hertz. Credo (o spero...), che quello che sentirò uscire
come musica, sarà un'altra.....musica ! e con minima spesa.
Devo dire che l'argomento trattato e iniziato praticamente da ivanfix è stato molto utile. Grazie
Il miglioramento dell'impianto in auto è composta da vari step. Il più importante è sicuramente la sostituzione dei diffusori, anche perché nel nostro caso partiamo da un livello qualitativo veramente basso. Sicuramente avrai un notevole miglioramento anche nel tuo caso. Buon lavoro e fammi sapere!corvorosso ha scritto:A mio modestissimo e ignorante parere....., la sola sostituzione delle casse, con qualcosa di meglio (le
Peró, una volta che si apre la cartella per la sostituzione casse, seguirei il consiglio di ivanfix e dei video e letture varie che ho fatto. Un minimo di insonorizzazione anche con strato sottile ma comunqie di qualitá + chiusura dei fori di accesso é da mettere.
simone_70
Appena arrivati questi attrezzi [0], così mi faccio un'idea del tutto prima di ordinare il resto.
[0] http://tinyurl.com/z2vb8uf" onclick="window.open(this.href);return false;
- corvorosso
E' chiaro che ognuno si comporta come crede meglio.geobubu ha scritto:Peró, una volta che si apre la cartella per la sostituzione casse, seguirei il consiglio di ivanfix e dei video e letture varie che ho fatto. Un minimo di insonorizzazione anche con strato sottile ma comunqie di qualitá + chiusura dei fori di accesso é da mettere.
Il livello dell'audio, così com'è adesso è accettabile per chi, come me, non passa in auto molto tempo.
Se c'è da migliorare qualcosa, anche io sono propenso a farlo ed è quello che sto facendo, montando gli esagoni STP
e le casse Hertz consigliate e provate da ivanfix (e da molti altri, come è facile leggere in rete).
Diciamo che, credo, otterrò il massimo risultato, con il minimo impegno in lavoro e denaro. Per smontare le cartelle,
togliere le vecchie casse, incollare gli esagoni, montare le nuove casse con crossover e rimontare le cartelle, ci metterò
massimo 30 min. a sportello. Con una spesa totale di € 106,47.
A cose fatte, sarà mia premura relazionare, con giudizio anche se negativo. Non sono uno di quelli che si nasconde dietro
i propri eventuali errori (ma non credo sarà il mio caso).
