Tuning audio; consigli?
simone_70
Re: Tuning audio; consigli?
Messaggio da simone_70 »
Ciao ivanfix, scusa ulteriori domande.
Stavo guardando i materiali, silen coat da 4mm pesa 6 Kg/M², è accettabile per una portiera? il 2mm la metà.
Ho dato un'occhio alle alternative, il dynamat xtreme (2,2mm) pesa 2,2 Kg/M², e di qualità secondo te? il prodotto è presente sempre sul link al sito che hai messo per la guaina.
ondamentalmente sono un pò scettico sull'aumento di peso = aumento usura cerniere, visto che la nostra 2008 non brilla certo di qualità in questi punti, però mi affido alla tua esperienza, e quindi aspetto una tua risposta in merito.
Grazie.
2008 Allure, 1.6 Hdi 115 CV, Bianco banchisa, Interni pelle/tessuto grigio/nero, Cerchi in lega 17" Heridan Nero Brillante, Grip control, Touchscreen 7", Navigatore e, Ruotino di scorta, park assist.
geobubu
Messaggio da geobubu »
Bella domanda!! Ho preso il Silent coat da 4 mm che mi arriva oggi...ma effettivamente non avevo fatto caso al peso sostenuto. Mi accodo al quesito.
Peugeot 2008 1.6 BlueHDI 100CV Allure Rosso Tormalina (Pre-restyling) 06/2016
ivanfix
Messaggio da ivanfix »
Il silent coat da 4mm è in effetti è pesantuccio ma non penso che causi problemi alla portiera (non mi ricordo chi ipotizzava di metterne addirittura 2 strati!). Come ho già detto diverse volte nei precedenti post, per un impianto base come il nostro, vanno bene anche materiali più sottili e leggeri. Diciamo che io mi sono portato avanti in caso di futuro upgrade...
Inviato dal mio SM-N920C utilizzando Tapatalk
Peugeot 2008 1.2 82CV PureTech Allure grigio Platinum
Pack Ciel, vetri posteriori oscurati, ruotino, bracciolo Wood Company mod. Design. Ordinata il 29/02/2016, ritirata il 21/4/2016.
simone_70
Re:
ivanfix ha scritto: (non mi ricordo chi ipotizzava di metterne addirittura 2 strati!)
Quando l'ho detto ero più ignorante, poi, qualcuno di più colto in materia, m ha messo il dubbio, e consultando le specifiche m'è cascato l'occhio sul peso, che ignoravo.
Ondepercui, s'impara strada facendo. 8)
geobubu
Mi sono arrivati i 2 pacchi stasera. Ammazza che pesuccio da mal di schiena. Sono quasi tentato a mandarli indietro (Amazon no problem! ) E passare ai 2 mm oppure al dynamat extreme o superlite. Sicuramente bon avrá lo stesso effetto...peró 6 fogli a portiera sono mica da ridere. Inoltre ho tutto, sarei pronto e mi sono accorto che nella portiera anteriore ho un guarnizione proprio sopra ed a contatto con il pannello difettosa..se per avvalermi di garanzia devono aprire il pannello per sostituirla e vedono il lavoro magari non mi passano il tutto. Quindi mi tocca aspettá.
simone_70
Per quanto riguarda i clips interni che trattengono il cappotto della porta, se ti ricordi, quali sono dei due?
Intendo acquistarli perchè so come sono fatto... :)
1) http://tinyurl.com/jj5r6x7" onclick="window.open(this.href);return false;
2) http://tinyurl.com/glwjhse" onclick="window.open(this.href);return false;
3) http://tinyurl.com/hmy45ke" onclick="window.open(this.href);return false;
4) http://tinyurl.com/hhymxwq" onclick="window.open(this.href);return false;
simone_70
simone_70 ha scritto:Per quanto riguarda i clips interni che trattengono il cappotto della porta, se ti ricordi, quali sono dei due?
Ops! intendevo 4... :oops:
ivanfix
Sono questi:
http://m.ebay.co.uk/itm/331890233785?_mwBanner=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Secondo me ti conviene andare in concessionaria. Con 4 euro ti danno un pacchetto da 8 o 10, mi sembra
simone_70
ivanfix ha scritto: Sono questi:
Grazie, però come sono strani rispetto a quelli che ho visto, valuterò per la concessionaria.
ivanfix
Infatti, ho smontato decine di portiere, anche Peugeot, ma questi non li avevo mai visti. Se ti può consolare io sono riuscito a non rompere nemmeno uno...
corvorosso
Messaggio da corvorosso »
A mio modestissimo e ignorante parere....., la sola sostituzione delle casse, con qualcosa di meglio (le
Hertz da 160watt e 93 dB + crossover), già migliorerà notevolmente l'impianto. A questo punto, personalmente,
metterò solo gli esagoni posteriori, oltre che le casse Hertz. Credo (o spero...), che quello che sentirò uscire
come musica, sarà un'altra.....musica ! e con minima spesa.
Devo dire che l'argomento trattato e iniziato praticamente da ivanfix è stato molto utile. Grazie :D
ivanfix
corvorosso ha scritto:A mio modestissimo e ignorante parere....., la sola sostituzione delle casse, con qualcosa di meglio (le
Il miglioramento dell'impianto in auto è composta da vari step. Il più importante è sicuramente la sostituzione dei diffusori, anche perché nel nostro caso partiamo da un livello qualitativo veramente basso. Sicuramente avrai un notevole miglioramento anche nel tuo caso. Buon lavoro e fammi sapere!
geobubu
Peró, una volta che si apre la cartella per la sostituzione casse, seguirei il consiglio di ivanfix e dei video e letture varie che ho fatto. Un minimo di insonorizzazione anche con strato sottile ma comunqie di qualitá + chiusura dei fori di accesso é da mettere.
simone_70
Appena arrivati questi attrezzi [0], così mi faccio un'idea del tutto prima di ordinare il resto.
[0] http://tinyurl.com/z2vb8uf" onclick="window.open(this.href);return false;
corvorosso
geobubu ha scritto:Peró, una volta che si apre la cartella per la sostituzione casse, seguirei il consiglio di ivanfix e dei video e letture varie che ho fatto. Un minimo di insonorizzazione anche con strato sottile ma comunqie di qualitá + chiusura dei fori di accesso é da mettere.
E' chiaro che ognuno si comporta come crede meglio.
Il livello dell'audio, così com'è adesso è accettabile per chi, come me, non passa in auto molto tempo.
Se c'è da migliorare qualcosa, anche io sono propenso a farlo ed è quello che sto facendo, montando gli esagoni STP
e le casse Hertz consigliate e provate da ivanfix (e da molti altri, come è facile leggere in rete).
Diciamo che, credo, otterrò il massimo risultato, con il minimo impegno in lavoro e denaro. Per smontare le cartelle,
togliere le vecchie casse, incollare gli esagoni, montare le nuove casse con crossover e rimontare le cartelle, ci metterò
massimo 30 min. a sportello. Con una spesa totale di € 106,47.
A cose fatte, sarà mia premura relazionare, con giudizio anche se negativo. Non sono uno di quelli che si nasconde dietro
i propri eventuali errori (ma non credo sarà il mio caso). #-o
Torna a “2008 I ('13->'19) - Tuning”
