Scusate la banalità ma la temperatura della birra è di importanza vitale!
Clima spento e birre al fresco: è possibile?
Pietro C.
E' possibile far funzionare il clima solo per refrigerare il cassetto porta oggetti? Mi spiego meglio: se giro con la cc aperta e non voglio fare andare inutilmente il clima (perchè ad es. si sta bene senza) ma voglio cmq rinfrescare il cassetto porta oggetti con dentro bottiglie, lattine e beveroni vari, c'è il modo di farlo senza dover chiudere una per una le bocchette sulla plancia? (anzi, dovrei prima indirizzare il flusso tutto sulle bocchette sulla plancia, poi chiuderle per evitare che esca aria da sotto la plancia, dove non posso chiudere manualmente le bocchette).
Cabrio è un dovere, non un piacere!
308cc Allure hdi 163 cv, blu tempesta, interni in pelle integrali grigio / bianco, cambio automatico, allarme volumetrico e perimetrale, fari xenon, pacchetto luci, sensori di parcheggio ant./post., sensori luce / pioggia, impianto jbl, wip com 3D, airwave e windstop.
Ex 307cc feline hdi 136 cv nero ossidiana, interni in pelle integrali lama, km percorsi 150.000 (12/2005).
Re: Clima spento e birre al fresco: è possibile?
QUOTO !belgy ha scritto:...no, l'unico modo è tenere il clima acceso e chiudere manualmente le bocchette
STRASTRAQUOTO!!Pietro C. ha scritto: Scusate la banalità ma la temperatura della birra è di importanza vitale!
Max307cc Tessera PassionePeugeot n° 90
DODGE JOURNEY 2.0 SXT 140cv
Ex 307cc 1.6 restyling | Le foto
Varie birrate/pizzate/cene Milanesi-Comasche| Pranzi Natalizi 06/07/08/09 | P.I.M. Veneto | 2°/3°/ 7° grigliata PassionePeugeot | 2° e 4° Incontro Sicilano | 2° Raduno CC Franciacorta | MSC 2007 - MSC 2008 | IAA - Salone Auto di Francoforte 2007 | Evento "Prima Auto" - Piovene Rocchette (VI) | Salone Auto D'Epoca - Padova 2008 | Raduno dei Raduni (parte gastro/ludica) | Shanghai 2010 | 10°/12°/13°/15°/16°/18° Raduno PassionePeugeot
Pietro C.
Esperimento riuscito!
Il mio dubbio più che altro era dovuto al fatto che temevo che accendendo il clima e indirizzando il flusso verso le bocchette centrali per poi successivamente chiudere tutte le bocchette, ci fossero dei problemi all'impianto per mancanza di sfogo dell'aria (salvo appunto quella del cassetto). Cmq. il frigorifero ha funzionato!
Pietro C. ha scritto:Esperimento riuscito!
per le birre mi sono procurato un frighetto per 12 lattine che d'inverno funge anche da scalda vivande... pagato 40€ (w i saldi)
P.S.
Pietro C.
Ah beh qui si arriva a livelli professionali! Difronte a tanto sapere e a tanta birra tanto di cappello!belgy ha scritto:Pietro C. ha scritto:Esperimento riuscito!
per le birre mi sono procurato un frighetto per 12 lattine che d'inverno funge anche da scalda vivande... pagato 40€ (w i saldi)![]()
P.S.
p.s.: ma lo piazzi per terra nel lato passeggero? adesso non ricordo più, ma non abbiamo una presa da 12v nel bagagliaio?
Zio_LoneWolf
Possiamo perfino fare un passo avanti: la birra ce la facciamo da soli.Pietro C. ha scritto:Ah beh qui si arriva a livelli professionali! Difronte a tanto sapere e a tanta birra tanto di cappello!
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
RCZ Pearl White, 2.0 HDi Pookie
EX 307cc 2.0 HDi FAP
Cerveteri - Roma
la corrente la prendo dal 12v del bagagliaio (così funziona anche a motore spento tanto con quel che consuma potrebbe andare per giorni senza scaricare la batteria), passo il filo nell'abitacolo (in modo da poter azionare il tetto) e poi piazzo il frighetto dietro al sedile lato guidaPietro C. ha scritto:Ah beh qui si arriva a livelli professionali! Difronte a tanto sapere e a tanta birra tanto di cappello!belgy ha scritto:Pietro C. ha scritto:Esperimento riuscito!
P.S.
Pietro C.
Non ricordavo di avere una presa nel bagagliaio della cc
p.s.: mi sa che questo forum sia tutta una copertura e che in realtà qui siamo dell'alcolisti anonimi
Belgy, da che lato lo fai passare il cavetto del frigorifero?
da sinistra, sotto alle leve del meccanismo tetto...Max307cc ha scritto:Belgy, da che lato lo fai passare il cavetto del frigorifero?
se da dentro all'abitacolo sposti il lato sinistro dello schienale del sedile posteriore sinistro
dalla presa 12v il filo deve passare dietro il supporto avvolgibile del tendalino
in caso di dubbio prima di passare cavi blocca il tetto a metà e guarda cosa succede nella zona di interesse
se domani ho tempo ti posto una foto
Thank'a a lot!
