Tergicristalli
- stabia1907
Tergicristalli
Sta o lavando la mia auto.volevo pulire il vetro anteriore.ma ho notato che gli tergicristalli non si alzano
.ma è normale?non ho forzato perché avevo paura di spezzare lasta
Peugeot 208 1.6 75 cv
Re: Tergicristalli
Successo anche a me lavando ieri la 208 di un conoscente (sì, sono disperato e nell'attesa della nuova auto faccio di tutto per avere contatti con le altre 208
) iniziavano a salire per poi bloccarsi. Niente di particolarmente proibitivo (alzavo parzialmente il tergicristallo con una mano e con l'altra prima spruzzavo e poi passavo il panno) però è strana come cosa!
Per quello posteriore invece non ho fatto caso invece.
Qualcuno sa il motivo e come eventualmente risolvere?
208 1.2 Allure 5 pt. Pure Tech 82cv Orange Power
Cerchi 16" Titane nero brillante con inserto bianco, Pack Stile, Pack Rangement, Navigatore, Sensori di parcheggio e retrocamera.
Molto presto: pedaliera e battitacco in alluminio.
Un po' meno presto: Calotte specchietti e profilo calandra neri.
Già modificato: Philips Diamond Vision, antenna (un po' più) corta, rimossa targhetta PureTech, illuminazione interna e targa a led.
29/07 ordinata->03/10 arrivata->05/10 ritirata
Eccola qui
Tessera #651
Eccola qui
Tessera #651
Si deve metterli in posizione dritta..fate così,accendete l'auto e poi spegnetela da quel momento in poi avete 30 secondi di tempo per azionare la leva dei tergicristalli(ad auto spenta),e si metteranno dritti(al centro del parabrezza). In modo da alzarli per pulire il vetro o un eventuale sostituzione delle spazzole,poi quando avete finito fate la stessa procedura..accendete l'auto..spegnete..e azionate la leva di nuovo e torneranno giù,spero di essermi spiegato bene
sembra una cosa complessa ma non lo e,sul libretto comunque ce scritto tutto in modo più chiaro,saluti
Re: Tergicristalli
Eccola qui
Tessera #651
Eccola qui
Tessera #651
Re: Tergicristalli
Se fosse l'antenna della radio che si può svitare solo dopo 30 secondi dall'accensione lo capirei, vedendo i furti continui dellenantenne corte. Ma per i tergicristalli non ci trovo proprio alcuna utilità
Eccola qui
Tessera #651
Eccola qui
Tessera #651
Re: Tergicristalli
Ho visto diverse auto nuove con questo sistema , penso serva come sicurezza in caso di investimento pedone ! Evitando l'effetto frusta , è proprio voluto che non si possano alzare guardando il meccanismo !
Questa è una mia idea comunque !
Peugeot new 3008 1,2 eat8 gt pack con grip controll, impianto focal, sedili massaggianti colore grigio artense, carlinkit A2A.
Pronta consegna, portata a casa il 7 gennaio 2022.
Peugeot 208 allure 5 porte 1,2 bianco bianchisa , con telecamera posteriore, navigatore , city brake , pack rangement , specchi ripiegabili e finestrini post. elettrici, ruota di scorta ! Ordinata il 14 /12 / 15 , consegnata 09/03/16
Ex 205 gti 1,6
Ex Fiat bravo,
Ex Opel Astra 1,6 sw benzina
Ex 205 gti 1,6
Ex Fiat bravo,
Re: Tergicristalli
Eccola qui
Tessera #651
Eccola qui
Tessera #651
BiciMotard
Re: Tergicristalli
Non è per questo, i tergi con le spazzole in posizione di riposo non si possono alzare perché altrimenti sbatterebbero contro il bordo del cofano. Invece rimane inspiegabile il fatto che dopo averli messi in verticale come è stato spiegato sopra, in alcune 208 si sollevano e restano sollevati dal vetro ed in altre no! Non c'è alcuna correlazione col modello, con l'allestimento o altro. E' semplicemente inspiegabile e se n'era parlato una vita nel forum quando è uscita la 208, ma una spiegazione razionale non c'è.Loris76z ha scritto:Ho visto diverse auto nuove con questo sistema , penso serva come sicurezza in caso di investimento pedone ! Evitando l'effetto frusta , è proprio voluto che non si possano alzare guardando il meccanismo !
p. s. provate a cercare voi nei topic vecchi che io da un po' di tempo non riesco più a trovare nulla, boh...
Re: Tergicristalli
E allora è proprio una cosa a caso
Eccola qui
Tessera #651
Eccola qui
Tessera #651
ForzaVilla
Re: Tergicristalli
confermo quanto dett osopra...
alla mia pur mettendo in verticale poi non si riescono ad alzare...si alzano poco e li devo sempre tenere con una mano, sennò si riadagiano sul vetro....
poco male comunque, non mi creano grattacapi (forse quando cambierò la spazzola del tergicristallo, ma per ora ancora non è il momento)
BiciMotard
Re: Tergicristalli
Si, ma questa cosa è da anni che crea perplessità agli utenti! Sarebbe ora che prendessero una decisione su come devono funzionare sti tergicristalli: o si devono alzare oppure no, ma che decidano!
L'assurdo è che io ho avuto due 208 identiche salvo per il colore ed in una i tergi si alzavano e nell'altra no.
- capatosta74
Re: Tergicristalli
Sì vabbhè, però è un po' assurdo....io nn lo avevo ancora notato, ma se veramente non si riescono a sollevare completamente va a finire ke mi dovrò recare in concessionaria peugeot quando verrà il momento di sostituire le spazzole per non riskiare di fare + danni ke altro!!!
peugeot 208 restyling 1.2 benzina 110cv allure rosso rubino,sensori parcheggio posteriori con retrocamera,cerchi in lega 16" sequenziali nero, touchscreen con navigatore
