Ragazzi ho un "problema, o sono io rinc****nito, riguardo i sedili posteriori della 208.
Ieri dovevo ribaltare i sedili posteriori ma non sono riuscito a smuovere la parte della seduta (il cuscino, dove mettiamo il sedere...non so come chiamarla). Alla fine ho ribaltato solo lo schienale, il quale naturalmente è rimasto solo un po' inclinato non formando un piano.
Con tutte le auto che ho avuto (peugeot,fiat,opel) i cuscini si ribaltavano in avanti dopodiché ribaltando lo schienale si formava un ampliamento del bagagliaio completamente in piano.
Ho letto anche sul manuale ma non dice nulla...e mi sembra molto strano.
Spero di essere stato chiaro. Grazie!
Sedili posteriori ribaltabili
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre.
Albert Einstein
Albert Einstein
Re: Sedili posteriori ribaltabili
Una cosa del genere
Albert Einstein
Albert Einstein
difatti la seduta posteriore NON si ribalta.....
il manuale illustra solo come ribaltare gli schienali; volutamente non si dice nulla della seduta, perchè, appunto non si ribalta..
Ex 208 Allure 5 porte 1600 e-hdi, con pack comfort.
Spoiler GTI, vetri scuri posteriori originali, diffusori Audison Voce anteriori e posteriori, cerchi in ferro 7,5j x 17 con scarpette 205/45, cerchi in ferro 6.5j x 16 con invernali Nokian, volante, cuffia leva del cambio e freno a mano XY, fanali anteriori GTI montati e illuminanti, scarico GTI già rombante, "estrattore" posteriore GTI con baffone cromato; mascherina anteriore GTI, impianto frenante con dischi da 302 e pinze declinate in red!
Mai fatti: Bilstein b14 (51mm), interni in pelle originali e finire impianto audio.
Dum loquimur fugerit invida aetas; carpe diem, quam minimum credula postero
Questa mi mancava !! È la prima auto che vedo dove non si possono ribaltare i sedili
! Mi chiedo per quale motivo !!
Peugeot new 3008 1,2 eat8 gt pack con grip controll, impianto focal, sedili massaggianti colore grigio artense, carlinkit A2A.
Pronta consegna, portata a casa il 7 gennaio 2022.
Peugeot 208 allure 5 porte 1,2 bianco bianchisa , con telecamera posteriore, navigatore , city brake , pack rangement , specchi ripiegabili e finestrini post. elettrici, ruota di scorta ! Ordinata il 14 /12 / 15 , consegnata 09/03/16
Ex 205 gti 1,6
Ex Fiat bravo,
Ex Opel Astra 1,6 sw benzina
Ex 205 gti 1,6
Ex Fiat bravo,
Ciao effettivamente la seduta non si ribalta quasi una mancanza che nella seconda versione della 208 non hanno voluto neanche rimediare e pensare che li sotto esiste la botola galleggiante benzina per un eventuale guasto
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
BiciMotard
Per comodità di utilizzo. Perché se devi star lì a trafficare tanto per aumentare il vano di carico, alla fine ti passa la voglia e non lo fai. Così invece con un solo movimento sei a posto e se hai notato non devi nemmeno preoccuparti di rimettere a posto le cinture. Comunque ho notato anch'io questo particolare che sembra essere una cosa ormai generalizzata...Loris76z ha scritto:Questa mi mancava !! È la prima auto che vedo dove non si possono ribaltare i sedili![]()
drugantibus
questa mi è nuova... ancora non ho avuto la necessità però ho provato e effettivamente i sedili sono bloccati.
non è che si perda molto spazio, però avere un piano orizzontale è sempre meglio.
quindi no buono.
quindi no buono.
Peugeot 208 1.6 BlueHDI 100cv Allure
Pare sia una questione di sicurezza, maggiore per chi sta dietro se la seduta è fissa. E che su tutte le auto sarà così in futuro. Ho scoperto anch'io oggi la scomodità del piano "non piano"
drugantibus
qualcuno qui dentro (ero convinto fossi tu, bicimotard...) aveva detto che era per una questione di sicurezza.
e a riguardo devo dire che, se nella mia vecchia ibiza il tutto funzionava bene e i sedili posteriori in posizione normale erano abbastanza saldi, nella fiesta di un mio familiare il sistema è pessimo: i sedili si staccano completamente (e anche in posizione normale non rimangono mai fissati perfettamente) e questo, secondo me, vuol dire che se malauguratamente prende una grossa botta quei sedili è probabile che si stacchino, con tutte le conseguenze del caso.
BiciMotard
mah... sui sedili posteriori io avevo un'altra idea, cioè quella della praticità come ho detto in precedenza, ma l'ipotesi della sicurezza potrebbe anche avere una sua validità per il fatto che ormai parecchi hanno adottato questo sistema di ribaltamento (o meglio di non ribaltamento
). La cosa sinceramente continua a sembrarmi strana perché tanto il passeggero è trattenuto dalle cinture e queste sono fissate alla scocca della vettura, non al sedile come per quelli anteriori.
Comunque andare a capire cosa ci stia dietro questi "tagli" di contenuti è sempre un'ardua impresa...
La seduta è tenuta con 4 ganci a pressione, se tiri con la dovuta decisione si toglie e puoi metterla appoggiata al retro dei sedili anteriori. Una forzatura, ma se ti serve avere un piano più piatto funziona
208 1.6vti 120cv Allure 5p. Blu Virtuel, sensori di parcheggio originali aftermarket, Smeg UK con DAB.
