mp per teledmania ha scritto:non li produciamo ma li importiamo da costruttori da noi selezionati
Luci, lampade e led Rcz
Re: Luci, lampade e led Rcz
quasi sicuramente i led in queste lampade sono in serie quindi lavorano a corrente costante... ergo su tutta la catena di led ci sta un assorbimento pari all'assorbimento del singolo led... ovvio che poi varia la caduta di tensione ma bisognerebbe sventrare una lampada per capire come son ripartiti i circuiti per tirar fuori gli assorbimenti...ranillo ha scritto:Perfettamente d'accordo, ma non credo proprio che lavorino a 5W considerando un assorbimento di 400 mA ciascuno sarebbe assurdo con un dissipatore così piccolo, salterebbero immediatamente. Infatti nelle caratteristiche della lampada dichiarano un assorbimento di 700mA +- 30 e secondo me è riferito alle due lampade. Al momento non è possibile con un dissipatore così piccolo, attacco BAY15D, sfruttare a pieno qualsiasi led.Orchino ha scritto:Più LED di potenza (5W l'uno oppure la resa luminosa di una incandescenza? Mistero) mettono e più aumenta la dissipazione necessaria per garantire la durata degli stessi.
Dubito che durino più di un mese se tenuti sempre accesi.
per un'attendibile valore di assorbimento bisognerebbe misurarlo con l'amperometro... unico strumento che ci possa dare un valore attendibile di potenza unitamente alla lettura della tensione ai capi della lampada. spesso questi valori citati dai venditori son da prendere molto con le pinze...
Io le ho aperte e posso dirti che i led funzionano a gruppi il tutto alimentato da un regolatore di corrente costante. Avevo provato a modificare la corrente cambiando la resistenza posta sul regolatore stesso, ma come ho già scritto la temperatura sale e si rischia di bruciare i led.marvin10 ha scritto:quasi sicuramente i led in queste lampade sono in serie quindi lavorano a corrente costante... ergo su tutta la catena di led ci sta un assorbimento pari all'assorbimento del singolo led... ovvio che poi varia la caduta di tensione ma bisognerebbe sventrare una lampada per capire come son ripartiti i circuiti per tirar fuori gli assorbimenti...ranillo ha scritto:Perfettamente d'accordo, ma non credo proprio che lavorino a 5W considerando un assorbimento di 400 mA ciascuno sarebbe assurdo con un dissipatore così piccolo, salterebbero immediatamente. Infatti nelle caratteristiche della lampada dichiarano un assorbimento di 700mA +- 30 e secondo me è riferito alle due lampade. Al momento non è possibile con un dissipatore così piccolo, attacco BAY15D, sfruttare a pieno qualsiasi led.Orchino ha scritto:Più LED di potenza (5W l'uno oppure la resa luminosa di una incandescenza? Mistero) mettono e più aumenta la dissipazione necessaria per garantire la durata degli stessi.
Salve, io volevo modificare le luci "gialle" della mia rcz, sarei orientato sui led... mi consigliate un kit adeguato per evitare spie di segnalazione della centralina?
grazie
grazie
Ti consiglio l'interessante lettura delle pagine precedenti dove sicuramente troverai le risposte.
l'ho letta a dire il vero ma mi ci sono perso tra can bus resistenze lampade e tutto il resto.... basta un kit led h7 per le luci anabaglianti ed un led can bus per le posizione? cosi evito spie delle plancia comandi che segnala avaria luci?
i led con il faro a parabola vanno bene?
Vedrai che se leggi con calma e' spiegato tutto per filo e per segno.
Ti sei presentato nella sezione apposita?
Hai letto qua?
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 11&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Hai letto qua?
- ledmania
ciao gianchy, io rappresento ledmania, azienda convenzionata con il forum, se hai bisogno di delucidazioni o eventuale preventivo puoi contattarmi anche in mp. ti anticipo che il montaggio di lampade diurne-posizione e eventuale kit led non ti dovrebbe richiedere il montaggio di resistenza esterna.
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
rczvitesse
Buongiorno ragazzi , volevo chiedevi una informazione, secondo voi per le luci interne abitacolo e zona piedi vanno bene queste ? Anche perché in questo campo non sono molto informato
http://www.ebay.it/itm/361284508810?_tr ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false; .
- massi.drago
Sicuramente andranno bene visto che è specifico per RCZ. Purtroppo però non viene specificato di che tipo di lampade parliamo, senza indicazioni di potenza, numero di led per lampada e tipologia del led stesso.... c'è specificato solo che sono del tipo SMD, bella forza che ne sono migliaia di versioni perchè non mi dici quale?? Visto anche il prezzo personalmente acquisterei altro. In questo momento se dovessi sostituire le mie led SMD da interno mi rivolgerei ad una lampada con Led di tipo COB, più performanti con miglior dissipazione del calore e meno sensibili alle vibrazioni (e conseguente spegnimento) dei led tipo SMD
Rimanendo su SMD posso consigliarti solo lampade formate con led Samsung tipo 5630 o 5730: li ho come luce di posizione/diurne quindi ti posso confermare che fanno davvero tanta luce e sono molto affidabili, l' unica cosa è che scaldano parecchio quindi scegli unicamente tra le versioni dotate di dissipatore in alluminio ma in questo caso fai attenzione alle dimensioni, queste infatti crescono e non vorrei che tu avessi problemi ad installarle nelle plafoniere
La tipologia di lampada che ti serve per abitacolo, luce piedi e sottoporta ti ricordo essere la T10 detta altresì w5w
Per la plafoniera io consiglierei queste.
Le trovi su Aliexpress, ottima luce e facile montaggio.
Per portiere, bagagliaio eccetera io ho queste, anche se con led di tipo diverso che non riesco piu' a trovare.
Ci stanno al pelo, durano, ottima luce.
https://www.aliexpress.com/item/New-upd ... b05bac24e8" onclick="window.open(this.href);return false;
- massi.drago
Esattamente le SMD con led Samsung sigla 5730 e dissipatore in alluminio che sono le uniche SMD che, come dicevo, mi sento di consigliareRoope ha scritto:
rczvitesse
Grazie mille massi
..come sempre disponibile e preparato ...seguirò il tuo consiglio , non mi piacciono molto quelle lucine gialle dentro l'abitacolo
Salve buonasera... ho letto i post ma non sono riuscito a trovare una risposta al mio quesito ( abbastanza stupido direi...) ho una rcz del 2013 diciamo il restyling con i led sul paraurti anteriore.. in pratica ho una lampadina doppio filamento bay15d di cui non capisco il funzionamento in quanto ho h1 per abbaglianti, h7 per anabbaglianti, led sul paraurti per le posizioni ma la bay15d cosa serve ? e soprattutto come si fa ad accenderla?
