Buongiorno a tutti,
Sono nuovo in questo forum ed ho bisogno di vostri pareri e consigli. Possiedo una 207 1.4 GPL del 2009 ed il mio problema è che quando l'auto gira a benzina l'andamento non è fluido ma borbotta o mi da piccoli cali di potenza e quandò l'accendo fa un rumore molto scomposto come se fosse un trattore, mentre a gpl si comporta bene senza mai darmi i problemi che vi ho citato poc'anzi. Questo problema mi era già successo 3 mesi fa e l'avevo portata dal meccanico e mi aveva detto che erano gli iniettori sporchi (284€), adesso a breve distanza di pochi mesi mi succede di nuovo. Di che cosa si tratti? IL meccanico ci ha visto giusto?
Grazie per la vostra attenzione e attenderó vostre risposte
Help 207 gpl
- sheeper
Re: Help 207 gpl
Ciao, anche secondo me sono gli iniettori, se a benzina non va bene ma a gpl si è sicuramente qualcosa che ha a che fora con la benzina. Domanda lecita, il tuo meccanico la volta scorsa te li ha sostituiti oppure li ha puliti con gli ultrasuoni? Nel secondo caso può darsi che il lavoro non sia stato fatto alla perfezione. Escludi problemi di corrente, bobina o candele perchè senno' non andava nemmeno a gpl.
Anche io in passato ho avuto di questi problemi ma ho risolto versando nel serbatoio della benzina 2 barattoli di Bardahl Fuel Injector Cleaner appena dopo aver fatto il pieno, molto più efficace di altri additivi noti. Poi una volta all'annio ne verso uno solo sempre col pieno per mantenere in efficacia gli iniettori.
207 SW 1400 energie sport ecogpl grigio alluminio + Cruise Control
Re: Help 207 gpl
CiaoHugo24 ha scritto:Buongiorno a tutti,
Concordo nel pensare agli iniettori
Dato che vai sempre a gas rifornisci sempre e solo con benzina a 100 ottani poiché contiene appositi additivi atti a mantenere pulito il sistema di iniezione.
Alcune 95 fanno letteralmente. ......
DavideDaSerra
Finisci la benzina che hai, poi mattine di buona e prendi un additivo pulitore di qualità, consuma il pieno di benzina addittivata e vedi se migliora. Ps ricordati di fare 200 km a benza ogni 3/4 pieni di gas. Mi è stato consigliato all'acquisto della macchina (207 eco coetanea della tua)
Inviato dal mio GT-I9195I utilizzando Tapatalk
Re: Help 207 gpl
ciao posso chiederti se hai cambiato la pompa della benzina anche tu?
Re:
E soprattutto lasciare sempre benzina a 100 ottani che hanno pulitori e vanno bene.DavideDaSerra ha scritto:Finisci la benzina che hai, poi mattine di buona e prendi un additivo pulitore di qualità, consuma il pieno di benzina addittivata e vedi se migliora. Ps ricordati di fare 200 km a benza ogni 3/4 pieni di gas. Mi è stato consigliato all'acquisto della macchina (207 eco coetanea della tua)
A riguardo la utilizzo sempre su una mia auto d'epoca e nonostante avessi provato a lasciarla ferma per anche 3 mesi consecutivi, è partita sempre al primo tentativo senza mai manifestare alcun difetto al carburatore classico di quando ci sono incrostazioni, ecc. ecc. Non solo ma a fronte di un maggior rendimento consuma anche meno. E nel caso di auto a gpl rende più immediati gli avviamenti a freddo e il riscaldamento del motore prima che passi a gpl
Credetemi chi più spende meno spende - vi sembrerà strano ma funziona così.
Re: Help 207 gpl
Gli iniettori son stati puliti e levigati (così mi ha detto il meccanico) 3 mesi fa ed avevo speso 284 €
Adesso di nuovo stesso problema..
Seguiró il consiglio dei barattoli di additivo e vi dirò
Non ho cambiato la pompa della benzina
Un ultima domanda, ho notato che il colore del liquido di raffreddamento è diventato marrone quasi nero, cosa può essere?
Re: Help 207 gpl
CiaoHugo24 ha scritto:Gli iniettori son stati puliti e levigati (così mi ha detto il meccanico) 3 mesi fa ed avevo speso 284 €![]()
In merito al colore del liquido è perché è da cambiare. È arrivato a fine vita
DavideDaSerra
Re: Help 207 gpl
....se nn erro il filtro benzina nn c'è....sicuro che nn hai cambiato il filtro del gas?
DavideDaSerra
Re: Help 207 gpl
Il meccanico m'ha detto che ha cambiato anche il filtro benzina perchè era indicato sul libretto di manutenzione, in genere è onesto quindi mi sono fidato.
DavideDaSerra
Re: Help 207 gpl
Dovrebbe essere sotto al serbatoio dal lato destro (passeggero) dell'auto
