Kranio attento con i Monroe, ho guardato l'offerta ma non sono riuscito a
comprendere se sono quelli che penso, comunque ti spiego:
se sono i Sensa Trac e cioe' questi:
http://www.monroe.com/products/mp_categ ... Sensa-Trac
hanno un particolare modo di funzionamento che gli permette di variare la
rigidezza a seconda di dove si trova il pistone, in parole povere nella zona
centrale dove si trova normalmente il pistone quando si viaggia in rettilineo sono
piu' morbidi (maggior passaggio di olio minor resistenza) mentre quando l'escursione
si fa' importante, quindi in curva, si inrigidiscono (minor passaggio di olio maggior
resistenza)!
Ovviamente questo comporta che debbano lavorare con le specifiche ORIGINALI
del modello per cui la Monroe li ha fabbricati, se invece le molle sono piu' corte il sistema si va a far benedire e in piu' si introducono incongruenze nella corsa della
sospensione non certo positive!
Quindi prova ad informarti dal costruttore!!
Poi un altra cosa, montare molle piu' rigide senza adeguare la rigidiezza degli
ammo e' come viaggiare con gli ammortizzatori scarichi, vedi te... e poi a
togliere la maggiorparte del confort sono proprio le molle, quindi a meno che
l'effetto "barca con mare mosso" non sia l'idea di confort che si ha, cambiare
sempre ammo assieme alle molle, oppure non cambiare nulla!!
