Cerchi x Retz: GMP Buran AND o BD?
nene982
Messaggio da nene982 »
Jack Nicklaus ha scritto:se li immagino a 4 fori ... bleah :evil:
Ma se non sbaglio il mitttico retz vuole mettere il distanziale-adattatore per i 5 fori........... :wink:
beppae
Messaggio da beppae »
Credo che jack si riferisse a quelli postati da te.
307 XS 1.6 110Cv 2001 Blu recife tessera n°181
vorrei vedere le piramidi di cheope ma sono miope
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
si scusate mi ero dimenticato il quote ^^" :lol:
Retz, io li ho visti da vicini i buran BD e devo dire che rendono parecchio, non oso immagginare coi 5 fori, da 17" e soprattutto su una bella 307 come la tua...vai tranquillo su queli con il bordino nero, vedrai che non te ne pentira!i
Retz
Messaggio da Retz »
speriamo.. :D
il casino è proprio il 5 fori che dovrò gestire con un po' di conti perchè fra ET, misure dei buchi, misure dell'adattatore ecc.. non vorrei fare qualche caccata e trovarmi con i cerchi che sporgono o rientrano troppo :oops: :lol:
un'ultimo appunto Retz...se hai un pò di confidenza col tuo gommista, perchè non gli chiedi se può ordinare in visione un cerchio come quello che vuoi coi 4 fori però, così lo provi montato e vedi se ti piace! magari sta bene uguale e risparmi soldi in distanziali o altro!!!
so che alcuni hanno la possibilità di farlo, soprattutto gommisti grossi che fan girare parecchi treni di gomme e tanti cerchi durante l'anno!
Provare non costa nulla!!!
Retz
Messaggio da Retz »
ho già visto la versione classica (tutta silver) e quella ancora ancora si salva per uno che non pretende troppo e si accontenta.. diciamo che hanno camuffato bene i fori fra le razze :)
ma.. con le finiture nere il "difetto" dell'assimmetria si moltiplica a dismisura e stona parecchio! :roll:
poi al gommista devo già chiedere un altro favore: mi dovrà prestare 4 cerchi da 17 con 4 fori da poter montare senza adattatori per passare l'omologazione :mrgreen: :-w)
con tutti i soldi che gli lascio giù è il minimo che possa fare.. anche cerchi vecchi da buttare, l'importante è la visita di controllo :angel12:
Ok ok, ormai sei lanciato e hai deciso...allora buona fortuna per tutto, omologazione, cerchi, gomme, prestazioni, estetica, ecc. ecc. ecc.
Retz
Messaggio da Retz »
:roll: mmmm dunque sto facendo un po' di conti:
ora io ho dei Cotya con (ET=31 ; Canale= 6,5" ; Distanziali=17) e, con un po' di conti, la ruota sporge a puntino di 68,55mm rispetto il filo del mozzo 8)
se passo a dei Buran (ET=42 ; Canale= 8" ; Adattatore=20) la ruota sporgerebbe di 79,6mm dal mozzo
:oops: quindi verrà più in fuori di circa 1cm rispetto quanto è adesso :?
ops! :x
...mi servirebbe un ET da 52 per compensare bene l'adattatore e arrivare a far sporgere la ruota di 69,6mm dal mozzo :roll:
ora ho scritto alla GMP per chiedere fino a che ET si spingono :oops:
sperando che poi non tocchi all'interno le molle o i passaruota :lol: :roll: :oops: :?
aiah!
se questa non mi và bene dovrò montare dei 4fori!!! :?
belgy
Messaggio da belgy »
Retz ha scritto: ora ho scritto alla GMP per chiedere fino a che ET si spingono :oops:
fai bene i conti che non mi sembra ci sia tanto margine :-k
poi dimenticati le catene da neve :roll:
Retz
Messaggio da Retz »
:wink: sulla neve rimonto le 205 da 16" coi Cotya, magari gommandole con le invernali :)
[però il prossimo stipendio altrimenti mi si secca il conto in banca :oops: ]
ho chiesto ad un mio amico che ha le 225 di serie ed in effetti con la neve fanno schifo, si scivola da tutte le parti: quindi la montagna d'inverno è da evitare! :wink:
Retz
Aiuto!!! !?
Messaggio da Retz »
ecco mi hanno risposto: l'ET più spinto che possono farmi alla GMP è un 44! :)
mmm dunque :scratch:
se faccio i conti (della sporgenza della gomma rispetto il filo del mozzo) con la larghezza degli pneumatici al posto che con i canali dei cerchi mi tornano tutti i conti:
Pneumatici 205 + ET 31 + Distanziali 17mm:
(205/2)-31+17= 88.5mm
Pneumatici 225 + ET 44 + Adattatori 20mm:
(225/2)-44+20= 88.5mm
Dunque la gomma sporgerà:
- all'esterno circa come ora con i distanziali da 17 (il filo del cerchio sarà un po' più esterno ma la gomma dovrebbe sporgere circa uguale)
- all'interno circa 3mm in più rispetto la situazione originaria senza i distanziali (quindi problemi di spazio non dovrei averne)
infatti i conti tornano perchè 3+17=20 e 225-205=20 :wink:
che dite posso andare sicuro o ho tralasciato qualche particolare importante? :-k :scratch: :-k
visto così sembrerebbe fin troppo facile! :roll: ho sc@zzato qualcosa? :-s
Retz
Messaggio da Retz »
:shock: eccoooo!
aggiungo quello che mi sfuggiva :roll:
1)
sporgenza esterna del cerchio originale con distanziale = (6.5"/2)-31+17 = 68.55mm
sporgenza esterna del cerchio Buran con adattatore = (8"/2)-44+20 = 77.6mm
(cerchio 9mm più sporgente, ma con la curvatura dello pneumatico dovrebbe non notarsi molto :roll: )
2)
sporgenza interna del cerchio originale con distanzaiali = 68.55mm - 6.5" = -96.55mm
sporgenza intena del cerchio Buran con adattatori = 77.6mm - 8" = -125.6mm
sporgenza interna del cerchio originale senza distanziali = (6.5"/2)-31 - 6.5" = -113.55mm
:roll: quindi il cerchio internamente sporge di 12mm in più verso l'interno della macchina :wink: e, se ci passano le catene, dovrebbe starci anche il cerchio 8)
che dite? faccio partire la prova dal gommista o mi risfugge qualcos'altro? :)
bon adesso torno a letto contento! :lol:
Retz
Messaggio da Retz »
quanti conti :-k
dunque come verifica :scratch: ...
:idea: (sporgenza esterna) + (sporgenza interna) + (distanziale) deve darmi la differenza fra i due canali!
(77.6 - 68.55) + (125.6-113.55) + 17 = 38.1
8" - 6.5" = 38.1 :P ...we, l'è giusto! :)
:wink:
Retz
Messaggio da Retz »
fermo restando coi Buran che mi hanno fatto innamorare, sono indeciso in alcuni punti:
1) non sò se prenderli in misura da 17" o da 18" (non vorrei esagerare coi 18 e far vedere "troppo buco", ma mi attira il cerchio grande..)
2) non sò se prendere gomme da 215 o 225 (215 mi attira perchè la spalla si fà tonda "stile tedeschi" :wink: )
3) non sò se prenderli Neri o Grigioscuro (altro dubbio atroce ](*,) )
:-k :scratch:
stò guardando tutte le macchine che vedo in giro... certo che scegliere le ruote è difficile nè! [-(
hai una sola possibilità e se sc#zzi poi ti tocca tenertele #-o :lol:
Torna a “307 - Tuning”
