Climatizzatore automatico bizona ... Poco automatico
Re: Climatizzatore automatico bizona ... Poco automatico
Forse anche il tuo ha qualche problema :scratch: :scratch:
Sky08
Messaggio da Sky08 »
Sky08 ha scritto:
Gian ha scritto:Bene sky
Anche dalle mie parti questa notte dovremmo andare sotto.....
Rimango sintonizzato per ulteriori sviluppi ;-)
Ma come ti spieghi l'assenza di codici d'errore e la mancata cancellazione dei percorsi dopo aggiornamento smeg?
Sasa
Messaggio da Sasa »
Gian ha scritto:Forse anche il tuo ha qualche problema :scratch: :scratch:
Non ti so dire, per ora mi va bene così,5-6 minuti e ho l'aria calda,anche prima se cammino,il motore arriva in temperatura in un attimo,vediamo l'evolversi della situazione e magari la faccio controllare,grazie
Ops
Mi sa che c'è stata un po' di confusione. Il disquisire è nella motorizzazione
Gli esplosi che ho visto io riguardano l'impianto per la motorizzazione 1.6 HDI da 100 cv quella che ha sky la quale lamentava per prima il problema.
Il tuo leggo in firma che è il 1.2 da 110 cv serie EB un altro motore per il quale non ho visto quale soluzione abbiano adottato.
In ogni caso l'impiego delle resistenze sia a scaldare il liquido (come nel caso del 2.0 HDI prima serie) che per il 1.6 HDI ho visto si riferiscono alle motorizzazioni a gasolio. Per quelle a benzina non ho visto per tanto non posso dire e se ho detto, chiedo scusa ma son stato tratto in inganno dando per scontato si trattasse di motorizzazioni HDI
Per tanto il tuo impianto riferito alla tua motorizzazione è tutta da verificare sul service box
Ciao, Sky
Francamente non ne ho idea. Considera che molte volte le officine non ti dicono tutta la verità....
L'importante è che ora che è arrivato anche il freddo invernale funzioni al meglio.
Questo a mio avviso è quel che conta.
Nacot
Messaggio da Nacot »
Sky08 ha scritto:?..... Comunque hanno fatto l'aggiornamento dello smeg, che controlla navigatore e riscaldamento.......
Che versione ti hanno installato?
Sky08
Non mi hanno detto altro, né rilasciato nulla. Boh...sono un po' stupita dalla gestione.
Comunque questa mattina ho cronometrato i tempi: dopo una notte fuori, con leggero velo di ghiaccio sul vetro, 0 gradi e annuncio ghiaccio a display del contachilometri, l'aria di intiepidisce dopo 5 minuti tenendo a 25 in modalità FAST. Mi pare bene. Ho alzato a 28 e dopo 2 minuti (tot. 7 dunque) si stava bene. Qualcosa devono avere fatto, ma non capisco come mai sia rimasta memoria dei percorsi in Link MyPeugeot (dopo aggiornamento dovrebbero sparire). Oggi proverò il navigatore.
Sky08
Sarebbe interessante che altri utenti con HDI firnussero i tempi di ridcalmento dell'abitacolo.
Sky08 ha scritto:Sarebbe interessante che altri utenti con HDI firnussero i tempi di ridcalmento dell'abitacolo.
Son contento che finalmente hai sfrattato i pinguini :mrgreen:
In merito a proposta, la trovo molto pertinente.
Chissà quanti ignari hanno il o i problemi e se ne son fatti una ragione.
:scratch:
...Dimenticavo
La massima rapidità ed efficacia nel riscaldamento la devi valutare solo posizionando il valore della temperatura sul massimo o tutto rosso o HI indifferentemente dal valore indicato sul clima.
L'inverno è solo agli inizi, avrai modo di testare bene l'impianto.
Nacot
Per quanto mi riguarda, questa mattina, partendo da auto in box a 5*, temperatura esterna di -1*, accesa e tenuta ferma come sempre per 30 secondi, con clima selezionato su auto, ma con pulsante AC deselezionato e temperature impostate di 21,5*, partito e dopo esattamente 150 secondi inizia ad uscire aria calda con ventilazione che parte forte, dopo altri 180 secondi la velocità della ventilazione inizia a ridursi segno di avvicinamento alla temperatura impostata
Nacot
Per sapere la versione dello SMEG basta premere il tasto SRC e tenerlo premuto per alcuni secondi
Sky08
Nacot ha scritto:Per quanto mi riguarda, questa mattina, partendo da auto in box a 5*, temperatura esterna di -1*, accesa e tenuta ferma come sempre per 30 secondi, con clima selezionato su auto, ma con pulsante AC deselezionato e temperature impostate di 21,5*, partito e dopo esattamente 150 secondi inizia ad uscire aria calda con ventilazione che parte forte, dopo altri 180 secondi la velocità della ventilazione inizia a ridursi segno di avvicinamento alla temperatura impostata
Però la tua è un benzina, se non erro...
Sky08
È la stessa versione che hai tu...ma che aggiornamento hanno fatto??? :shock:
Certo però che i minuti d'attesa si sono oggettivamente ridotti...non so più che pensare, mi sento un po' presa in giro...
Nacot
Sky08 ha scritto:È la stessa versione che hai tu...ma che aggiornamento hanno fatto??? :shock:
In effetti c'è "puzza" di presa in giro, nel migliore dei casi ti hanno reinstallato il medesimo SW
dopo la versione 6.1.D.R19 c'è stata la 6.1.D.R20 ed ora sembrerebbe che stiano consegnando auto con la 6.3.C.R11
Z_A_D ha scritto:Buonasera, sulla mia 2008 Puretech 110cv Allure cambio manuale prodotta il 27/10/2016 è installa la versione
SMEG 6.3.CR11 del 9-05-2016 e sono rimasto delusissimo quando accendendola mi sono accorto che è stata rimossa la comodissima funzione JUKEBOX. Io non ho esperienza di altri Infotaintment ma questo ha sì e no le funzioni della sveglia digitale che ho sul comodino.
