FAP e FAQ
FAP e FAQ
Ciao a tutti,
Chiedo aiuto a chi ne sa più del sottoscritto per creare una sorta di FAQ relativamente al filtro antiparticolato, in quanto credo che sia utile aver una sorta di tutorial.
Premessa: vengo da una motorizzazione GPL e so tutto di questa alimentazione, ma non ne so nulla di diesel.
I miei dubbi/interrogativi relativamente al FAP sono i seguenti:
1. Ogni quanti km (indicativamente) è necessaria la rigenerazione?
2. Quando parte la rigeneazione, come si riconosce che è in atto? Da qualche parte avevo letto che si attiva lo sbrinatore del lunotto e il ricircolo dell'aria, ma di questo comportamento non c'è traccia sul manuale
3. Sul manuale c'è scritto a pagina 301 che, quando il filtro sta iniziando a saturarsi, compare la scritta SERVICE accompagnata da un messaggio sul display multifunzione. Vorrei sapere cosa dice quel messaggio. Specifica che il filtro si sta per saturare o è un generico messaggio di allerta?
4. Il manuale, sempre a pagina 301, dice che, quando è necessaria la rigenerazione, bisogna arrivare almeno a 60 km/h per far iniziare il processo di rigenerazione. Devo però mantenere una velocità superiore a 60 km/h per far continuare la rigenerazione o questa continua anche a velocità più bassa?
5. Cosa succede se spengo il motore mentre è in atto la rigenerazione?
Grazie a tutti per l'attenzione e l'aiuto!
1 circa ogni 800km
2 parte sbrinatore e aria condizionata per aumentare il carico sul motore
3 quella scritta appare se il filtro è intasato perché non è riuscito a rigenerare. Spera di non vederla mai
4 con la mia 207 in 145.000km ha rigenerato a qualunque velocità. Anche fermo in coda
5 niente. Se era verso la fine non succede nulla. Se era iniziata da poco ricomincia qualche minuto dopo la successiva riaccensione
Peugeot 207 XSi 1.6 HDi 16V 110CV FAP 3 porte Blu Recife + profumatore d'ambiente + kit pedaliera, poggiapiede e soglia porta d'alluminio + fari direzionali + tappetini invernali + antenna corta + spoiler posteriore
Novembre 2006
Peugeot 307 XS 1.6 16V benzina 5 porte, Ottobre 2001
FAP e FAQ
Mik, scusa, ma non capisco che significa 'per aumentare il carico sul motore'?Mik ha scritto: ...
Poi mi chiedo se, con tutta l'elettronica in più che ha la 3008 rispetto alla 207, non ci sia un metodo differente di segnalare che la rigenerazione è in atto? Anche sulla 3008, per segnalare questa condizione, invece di visualizzare un messaggio nel computer di bordo, si continuano ad accendere sbrinatore e aria condizionata?
Non che non mi fidi di te, ma mi sembra un modo un po' obsoleto per segnalare questa cosa, non ti pare?
Ma sbrinatore e AC non si accendono per avvisarti, bensì per sforzare il motore in modo da aumentare la temperatura dei gas di scarico e agevolare la rigenerazione.
Un messaggio di avviso creerebbe panico negli utenti non appassionati
Novembre 2006
FAP e FAQ
Mik, scusa se insisto. Quindi anche in 3008, quando parte rigenerazione, si accendono sia sbrinatore che AC? Dove è scritta questa cosa, l'hai letta sul manuale?Mik ha scritto:Ma sbrinatore e AC non si accendono per avvisarti, bensì per sforzare il motore in modo da aumentare la temperatura dei gas di scarico e agevolare la rigenerazione.
Re: FAP e FAQ
Vado per deduzione visto che funziona così sulle altre Peugeot. Non c'è scritto ma lo si verifica facilmente durante l'uso se hai un orecchio attentofabri197 ha scritto:Mik, scusa se insisto. Quindi anche in 3008, quando parte rigenerazione, si accendono sia sbrinatore che AC? Dove è scritta questa cosa, l'hai letta sul manuale?Mik ha scritto:Ma sbrinatore e AC non si accendono per avvisarti, bensì per sforzare il motore in modo da aumentare la temperatura dei gas di scarico e agevolare la rigenerazione.
Novembre 2006
Anatra
Re: FAP e FAQ
Confermo L'accensione dello sbrinatore (è così in tutte le Peugeot). Per il resto non ti funzionerà lo s&s in quel momento. Ma nell'ottica della casa, l'utente NON ha bisogno nè è tenuto a sapere che è in atto la rigenerazione.
Concordo. Sulla 207 inoltre diventa più cupo il rumore allo scarico e ha dei piccoli sussulti in seconda marcia. Ma se non sei un guidatore attento non te ne accorgi
Novembre 2006
Re: FAP e FAQ
Tu hai già una 3008?Anatra ha scritto:Confermo L'accensione dello sbrinatore (è così in tutte le Peugeot). Per il resto non ti funzionerà lo s&s in quel momento. Ma nell'ottica della casa, l'utente NON ha bisogno nè è tenuto a sapere che è in atto la rigenerazione.
Sì accende solo sbrinatore i anche AC?
Anatra
Re: FAP e FAQ
No ho l'auto che vedi in firma, ma a livello di motore sono identiche,non cambia nulla, non esistono avvisi di rigenerazione.
Re: FAP e FAQ
Come mai tutta questa diffidenza? In Peugeot funziona così, mettiti l'anima in pace. E non escludo che anche su altre marche succeda la stessa cosa visto che anche a loro serve avere i gas di scarico il più caldi possibile durante la rigenerazionefabri197 ha scritto:Tu hai già una 3008?Anatra ha scritto:Confermo L'accensione dello sbrinatore (è così in tutte le Peugeot). Per il resto non ti funzionerà lo s&s in quel momento. Ma nell'ottica della casa, l'utente NON ha bisogno nè è tenuto a sapere che è in atto la rigenerazione.
Novembre 2006
- massi.drago
Re: FAP e FAQ
E' la prima volta che sento dire che si accende l' AC. Di sicuro non sui modelli Peugeot che ho guidato io, nello specifico della 3008 nuova non saprei. Vero invece del lunotto e sbrinamento specchietti, e della sospensione del funzionamento dello S&S per i modelli che ne sono provvisti.
1) dipende dalla cilindrata, dal percorso e dalla velocità che si tiene. Si va da un minimo di 300km (per un 2.0 in città) a oltre 1000 (per un 1.4/1.6 in extraurbano)
2) sbrinamento. Non te ne accorgi se non toccando gli specchietti che sono caldi. La relativa spia infatti non si accende.
3) ti dice espressamente che il filtro si sta intasando. Non sei ancora all' ultima spiaggia. Se riesci a tenere il ritmo sopra i 60km/h (come riporta il manuale) e far completare la rigenerazione non avrai ulteriori problemi e la spia si spegnerà, altrimenti una sosta in officina per rigenerazione forzata sarà dietro l' angolo.
4) ti ho risposto sopra. Una rigenerazione normale non ha bisogno di alcun accorgimento. I 60km/h come velocità minima sono l' indicazione che la casa ti da come comportamento da tenere qualora si accendesse la spia di avviso inizio intasamento per provare a svuotare il filtro senza ricorrere all' officina.
5) niente. Ne avrai una nuova a distanza più ravvicinata al prossimo viaggio nel peggiore dei casi. L' importante resta completarne almeno una ogni 2-3 tentativi non conclusi altrimenti vedrai in breve tempo la spia Service (di cui abbiamo già parlato) accendersi
Re: FAP e FAQ
Per l'aria condizionata te ne accorgi se ce l'hai spenta perchè appena si accende senti per i primi secondi il tipico odore di umido.massi.drago ha scritto:E' la prima volta che sento dire che si accende l' AC. Di sicuro non sui modelli Peugeot che ho guidato io, nello specifico della 3008 nuova non saprei. Vero invece il lunotto e sbrinamento specchietti.
1) dipende dalla cilindrata e dal percorso. Si va da un minimo di 300km (per un 2.0 in città) a oltre 1000 (per un 1.6 in extraurbano)
Sul punto 2). Vero che non si accende la spia, ma io non mi accorgo di certo che si è acceso perchè mi metto a toccare i retrovisori mentre sfreccio a 120km/h
Novembre 2006
FAP e FAQ
La mia non è diffidenza. Mi piace capire le cose e continuo amchiedere fintanto che non ho appreso. Tutto qui.Mik ha scritto:Come mai tutta questa diffidenza? In Peugeot funziona così, mettiti l'anima in pace. E non escludo che anche su altre marche succeda la stessa cosa visto che anche a loro serve avere i gas di scarico il più caldi possibile durante la rigenerazionefabri197 ha scritto:Tu hai già una 3008?Anatra ha scritto:Confermo L'accensione dello sbrinatore (è così in tutte le Peugeot). Per il resto non ti funzionerà lo s&s in quel momento. Ma nell'ottica della casa, l'utente NON ha bisogno nè è tenuto a sapere che è in atto la rigenerazione.
Mi spiace se mi hai preso per diffidente, ti assicuro che non era la mia intenzione, anzi ti ringrazio per le risposte puntuali e precise
Re: FAP e FAQ
Figurati, nessuna problema, anche a me piace capire il funzionamento di tutto.fabri197 ha scritto:La mia non è diffidenza. Mi piace capire le cose e continuo amchiedere fintanto che non ho appreso. Tutto qui.Mik ha scritto:Come mai tutta questa diffidenza? In Peugeot funziona così, mettiti l'anima in pace. E non escludo che anche su altre marche succeda la stessa cosa visto che anche a loro serve avere i gas di scarico il più caldi possibile durante la rigenerazionefabri197 ha scritto:Tu hai già una 3008?Anatra ha scritto:Confermo L'accensione dello sbrinatore (è così in tutte le Peugeot). Per il resto non ti funzionerà lo s&s in quel momento. Ma nell'ottica della casa, l'utente NON ha bisogno nè è tenuto a sapere che è in atto la rigenerazione.
Il FAP (ed in misura maggiore il DPF delle altre auto) rigenera al meglio se i gas di scarico sono caldi. Per fare in modo che ciò si verifichi su qualunque percorso con ogni condizione di traffico si può agevolare il tutto accendendo automaticamente dei dispositivi che assorbendo parecchia energia mettono sotto sforzo il motore. Il climatizzatore e lo sbrinatore sono fra questi.
Sono cose che accadono in automatico ed il 99% degli utenti non si accorge di niente. Noi appassionati che invece amiamo capire, ci accorgiamo di queste cose. Io nei 145.000km fatti con la 207 non ho perso una sola rigenerazione ascoltando il "TIC" della scatola fusibili: facendo una media di 800km tra le pulizie vuol dire 180 rigenerazioni (fino a qualche anno fa segnavo data e chilometri su excel, ora semplicemente azzero il contachilometri parziale per tenere d'occhio che l'intervallo rimanga più o meno costante)
Novembre 2006
