Grazie a chi risponderà
Serraggio testata dopo 1000km da sostituzione guarnizione?
Salve ragazzi ho percorso 1000km da quando ho fatto fare la guarnizione della testata (1.4 benzina/gpl 54kW) e il meccanico mi diceva che c'è bisogno di un ulteriore serraggio dopo 1000km. E' vera questa cosa? Poi devo cambiare di nuovo l'olio o non c'entra? Non so come funziona il serraggio
- Dallas1984
Per quanto riguarda il serraggio penso che il meccanico sia scrupoloso ed é una cosa che non tutti fanno.... ccomplimenti. ... io concordo. ..
L' olio secondo me non va cambiato...
Re: Serraggio testata dopo 1000km da sostituzione guarnizione?
Ciao In teoria no, anche se è buona regola sostituire tutte le viti per non andare a "scompensare" il serraggio, magari a seguito di allungamenti di cui a vista non si nota nulla, ma che potrebbero creare zone in cui la testa viene pressata leggermente di più rispetto ad altre in cui viene pressata meno a seguito delle vite/i allungata/e.mipax ha scritto:Salve ragazzi ho percorso 1000km da quando ho fatto fare la guarnizione della testata (1.4 benzina/gpl 54kW) e il meccanico mi diceva che c'è bisogno di un ulteriore serraggio dopo 1000km. E' vera questa cosa? Poi devo cambiare di nuovo l'olio o non c'entra? Non so come funziona il serraggio![]()
Non lo fa nessuno, anche se sarebbe buona norma farlo. Forse questo potrebbe essere un motivo del suggerimento del meccanico.
Le viti te le ha sostituite ?
Se non le avesse sostituite spero almeno le abbia bagnate completamente d'olio per diminuire l'attrito nel filetto e sotto la testa mentre viene avvitata.
Una volta che la guarnizione della testa è arrivata a schiacciarsi nella misura prestabilita in seguito al serraggio delle viti, questa tiene e non necessita alcun serraggio successivo.
Per riserrare le viti, si devono prima allentare di mezzo giro circa, in modo da scaricare completamente la tensione (sotto forma di allungamento) indotto nei filetti, e procedere nuovamente al serraggio previa operazione di precarico su ciascuna vite.
Si lavora sempre su una vite alla volta.
Rimane il fatto che se la guarnizione ha fatto la sede con perfetta tenuta e non presenta consumi di acqua, olio, ne variazioni significative di temperatura del liquido di raffreddamento, non ne vedo il motivo.
Forse il tuo meccanico è molto scrupoloso.
Del resto quell'operazione da anni non è più menzionata nel primo tagliando di tutte le auto.
A memoria non ricordo se la serie dei motori TU che dovrebbe essere la stessa del tuo, preveda il serraggio secondario.
Per moltissimi motori moderni, i costruttori si son divertiti a complicare l'operazione di serraggio dove oltre al valore della coppia si deve aggiungere anche un valore angolare deciso dal costruttore, per esempio un + 20° 30° vale a dite quando le viti sono serrate al valore di coppia indicato, vanno ulteriormente serrate facendo compiere alla chiave un angolo di 20° o 30° a partire dal valore angolare di riferimento "zero" corrispondente a quello della coppia indicata.
Per esempio un valore di serraggio indicato potrebbe essere 10 + 30° ovvero 10 Kgm. + 30°
Tutta questa spiegazione per far comprendere che serrare correttamente le 8 /12 viti di una testa, non è operazione banale, ma richiede elevata professionalità, sensibilità e soprattutto corretta procedura.
Ciao Gian grazie per questa bella spiegazione anche se non sono pratico di meccanica.
Purtroppo ho preso quest'auto usata 85mila km e ho fatto fare impianto GPL e sto avendo molti problemi. Dopo due mesi ho avuto perdite copiose di olio dalla testata lato distribuzione e ho partecipato alla spesa anche se era in garanzia. So che ha smerigliato le valvole ma di più non so. Il giorno dopo ho notato due anomalie: olio nella vaschetta radiatore e temperatura che non saliva oltre i 70 in autostrada. Per l'olio in vaschetta mi ha detto che è normale e si dovranno fare più cicli di pulizia e per la temperatura mi ha sostituito la valvola termostatica ma lo stesso sale lentamente la temperatura invece prima di rifare testata saliva subito a 90 e da lì non si muoveva. Ora ho fatto i 1000 km e sinceramente mi da noia lasciare di nuovo la macchina, già 10 volte in 2 mesi dal meccanico. Per questo chiedevo se era davvero necessario.
Sono un po' pentito di questo acquisto, anche lo stereo originale al primo inserimento di cd è rimasto bloccato e addio non esce più in nessun modo.
- Dallas1984
Ciao.... olio che entra nella vaschetta del liquido. ... non é davvero un buon segno.... fatti sostituire il liquido con uno pulito.... se ritorna olio temo che la guarnizione di testa non tenga.....
- Shiver
Ciao a tutti!
Che io sappia, non è consigliato far installare un impianto a gas superati i 50.000 km.
Conoscendo un po' i motori Peugeot, non ho mai visto dover sostituire la guarnizione della testata a quel chilometraggio. Sicuro che non abbiano abbassato il contachilometri?
(Ho visto motori XU e TU con oltre 300.000 km sul groppo che ancora facevano Lyon-Atene senza problemi)
208 1.2 Puretech 110cv EAT6 5 porte Gris Shark
Sensori di parcheggio + retrocamera - Pack rangement - Alzacristalli post - Pack stile Allure - Touchscreen con navigatore - Sistema JBL
Ex: 504 Break D (1975) - 205 SRD (1987) - 307 2.0 HDI 110 cv (2001) - 307 2.0 HDI XSI 136 cv (2004) - 407 SW Executive 2.0 HDI (2005) Tessera 307 Club n.74-Tessera 407 Club n.10
308 Tecno 1.6 16v HDI 110cv FAP "2 Tronic" 5 porte
Grigio SHARK-Allarme volumetrico perimetrale-Clima automatico bizona-Pack Visibilità 2-Pack Urban
BMW R1200RT Beige Sand met - Pack Touring 3 - RDC - ASC - Antifurto - RadioCD
BMW R1200RT lc Calisto Grey - Pack comfort - Pack Touring - Pack Dynamic - Keyless - Audio System - Shift gear
l'impianto GPL si può oinstallare anche a 9999999km
il problema è che QUEL motore non va per niente bene (testata) e va peggio con il GPL
il serraggio dopo TOT km è raccomandato su alcuni motori
Giano ma tu hai mai provato a serrare un qualsiasi perno a 8-10kgm e poi dare 30° o 90° (AR, Ford eccetera)? la coppia per fare 90° dopo 10kgm è altissima!...
Ragazzi grazie per le risposte. Purtroppo questa volta ho trovato un installatore disonesto perché loro sanno dove poter installare o no. I km erano certificati da tagliandi Peugeot. Comunque trovo ancora macchie di olio e paraflu a terra e il meccanico dice che sono residui della perdita vecchia così come l'olio nella vaschetta del radiatore.thewizard ha scritto:l'impianto GPL si può oinstallare anche a 9999999km
Il motore non aveva un filo di olio prima della trasformazione e dopo 5000km a gpl si è spaccata la guarnizione! Secondo me tra 5000 si rompe di nuovo anche se tutto sommato la macchina a gpl cammina bene .
Vedremo come si evolve la situazione.
Ciaomipax ha scritto:Ciao Gian grazie per questa bella spiegazione anche se non sono pratico di meccanica.
Se noti continuamente olio nella vaschetta del liquido radiatore, molto probabilmente la guarnizione non tiene a meno che prima di farla c'era lo stesso problema e il meccanico non ha lavato per bene TUTTO il circuito di raffreddamento prima di riempirlo.
Attraverso la mancata tenuta della guarnizione della testa, i due fluidi solitamente fluiscono assieme per via della vicinanza dei passaggi.
In merito alla temperatura, si tratta di verificare se nel circuito ci siano ancora eventuali bolle d'aria e in ogni caso rifare lo spurgo.
Il fatto che non salga di temperatura, si dovrebbe verificare anche la corretta pressione dell'impianto.
La testa oltre che aver smerigliato le valvole l'ha anche spianata ?
Nel caso fosse stata spianata, è obbligo montare una guarnizione "maggiorata" dello spessore pari al materiale asportato dalla rettifica a seguito della spianatura così da riportare il valore di compressione ancora al valore originale.
Anche quest'operazione non è da sottovalutare poiché - se avesse montato una guarnizione con uno spessore tale per cui non ha riportato il corretto valore di compressione, nel funzionamento a GPL si troverebbe a lavorare con parametri molto differenti da quelli del produttore dell'impianto GPL, il quale progetta la trasformazione tenendo conto dei valori di compressione indicati dalla casa.
Come potrai ben capire da problema nasce problema e le cose si complicano.
Poiché il lavoro è stato svolto in garanzia, trovo che pretendi la perfetta sistemazione di tutto.
Ciao ragazzi, buonasera! Ho ancora problemi di perdita d'olio dopo aver fatto la testata. Esattamente perde da sotto il filtro dell'olio e come si vede dalla foto c'è anche paraflu al centro e ai bordi olio! Il meccanico dice che il paraflu è il residuo di quando si è rotta la guarnizione e non andrà mai via completamente.
Cosa comporta avere l'acqua mischiato ad olio? Ho ancora 6 mesi di garanzia e non vorrei farmi fare fesso.
Accetto consigli...Grazie
Asciuga e pulisci tutto per bene quasi in modo splendentemipax ha scritto:Ciao ragazzi, buonasera! Ho ancora problemi di perdita d'olio dopo aver fatto la testata. Esattamente perde da sotto il filtro dell'olio e come si vede dalla foto c'è anche paraflu al centro e ai bordi olio! Il meccanico dice che il paraflu è il residuo di quando si è rotta la guarnizione e non andrà mai via completamente.
Se dovesse perdere anche una sola goccia la individuerai subito.
- Dallas1984
Ciao... secondo me il lavoro della guarnizione di testa non é stato fatto bene. .. se l' olio goccia a terra é evidente che è una perdita nuova... il paraflu con il calore del motore sarebbe gia evaporato... é evidente che sono perdite nuove.... specialmente se continui a vedere olio nella vaschetta dell' acqua..... se ti fidi puoi provare a chiedere che ti rifaccia il lavoro.... al limite trovando un accordo tu paghi i pezzi e lui la manodopera... tanto pompa acqua e distribuzione dovrebbero andare bene possono essere smontate e rimontate... le guarnizioni invece (testa e serie smeriglio) devono necessariamente essere cambiate..
Facci sapere. ... ciao
Ciao! La perdita è dallo scambiatore sotto il filtro dell'olio...Il meccanico dice che lì c'è una guarnizione ma dubito, secondo me va cambiato tutto il pezzo. Dalla testata non esce olio perché prima perdeva lato distribuzione e ora è da un'altra parte.Dallas1984 ha scritto:Ciao... secondo me il lavoro della guarnizione di testa non é stato fatto bene. .. se l' olio goccia a terra é evidente che è una perdita nuova... il paraflu con il calore del motore sarebbe gia evaporato... é evidente che sono perdite nuove.... specialmente se continui a vedere olio nella vaschetta dell' acqua..... se ti fidi puoi provare a chiedere che ti rifaccia il lavoro.... al limite trovando un accordo tu paghi i pezzi e lui la manodopera... tanto pompa acqua e distribuzione dovrebbero andare bene possono essere smontate e rimontate... le guarnizioni invece (testa e serie smeriglio) devono necessariamente essere cambiate..
Appena mi dà appuntamento vi aggiorno
Mimmo
