Aria condizionata non parte
Salve a tutti , mi chiamo Marco , possiedo una peugeot 208 1.4 vti gpl. Questa mattina scendo per andare a lavoro, accendo l'auto, aspetto come mio solito 5-10 min per far salire un po la temperatura prima di partire.Una volta partito accendo l'aria condizionata e mi accordo che il compressore non parte, le ventole con il riscaldamento funzionano ma il compressore no il tutto dopo che ieri sera funzionava .ho gia verificato se il fusibile fosse bruciato. Qualcuno sa cosa può essere ? Vi ringrazio
Peugeot 208 5p. 1.4 vti 95cv bianca + specchietti cromati + volante e leva del cambio in pelle con inserti cromati + lettore cd + bracciolo scorrevole + luci di posizione a led + fendinebbia + cerchi in lega da 16 black + profili portiere cromati.
Re: Aria condizionata non parte
Ciao, io ho l'allestimento che vedi in firma e ho qualche problemino con il climatizzatore. Ne discuto qui
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... lit=bizona" onclick="window.open(this.href);return false;
Vedo che anche tu ci metti tanto a scaldare, altri utenti ci mettono molto meno. Io non ho risolto e la mia officina nega il problema che invece secondo me, e secondo altri utenti, anche molto esperti (Gian e Bici, che saluto) c'è. Dopo le feste andrò in officina perché continuo a sentire freddo.
Con temperature vicino ai 3 gradi o sotto zero il compressore non parte, è normalissimo,succede questo per evitare danni ai vari tubi che ghiacciando c'è il rischio che si spacchino,di solito sulle auto(in questo caso la 208) l' A/C serve a raffreddare quindi al di sotto di certe temperature non parteMarko46vr ha scritto:Salve a tutti , mi chiamo Marco , possiedo una peugeot 208 1.4 vti gpl. Questa mattina scendo per andare a lavoro, accendo l'auto, aspetto come mio solito 5-10 min per far salire un po la temperatura prima di partire.Una volta partito accendo l'aria condizionata e mi accordo che il compressore non parte, le ventole con il riscaldamento funzionano ma il compressore no il tutto dopo che ieri sera funzionava .ho gia verificato se il fusibile fosse bruciato. Qualcuno sa cosa può essere ? Vi ringrazio
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31
Ciao savsav, quindi mi stai dicendo che sotto i 3 gradi il clima non parte proprio?savsav ha scritto:Con temperature vicino ai 3 gradi o sotto zero il compressore non parte, è normalissimo,succede questo per evitare danni ai vari tubi che ghiacciando c'è il rischio che si spacchino,di solito sulle auto(in questo caso la 208) l' A/C serve a raffreddare quindi al di sotto di certe temperature non parteMarko46vr ha scritto:Salve a tutti , mi chiamo Marco , possiedo una peugeot 208 1.4 vti gpl. Questa mattina scendo per andare a lavoro, accendo l'auto, aspetto come mio solito 5-10 min per far salire un po la temperatura prima di partire.Una volta partito accendo l'aria condizionata e mi accordo che il compressore non parte, le ventole con il riscaldamento funzionano ma il compressore no il tutto dopo che ieri sera funzionava .ho gia verificato se il fusibile fosse bruciato. Qualcuno sa cosa può essere ? Vi ringrazio
Strano che non parta, confermo quanto detto da Mark46vr: da me funziona anche con 0-3 gradi.
Attenzione: la spia può essere accesa , ma il compressore NON gira. Ma è così in tutte le auto.
CiaoAnatra ha scritto:Attenzione: la spia può essere accesa , ma il compressore NON gira. Ma è così in tutte le auto.
Confermo non fa testo se è stato inserito l'AC mentrerà fa testo in questo periodo la temperatura esterna
Il rischio che si ghiaccino i tubi è alto per questo motivo potrebbe non funzionare il compressore.
Diversamente potrebbe mancare gas nell'impianto
Ciao SkySky08 ha scritto:Io però sento la differenza: il getto con AC è più forte.
In che senso più forte ?
Quoto tutto quello che è stato detto,si la spia si accende,(ho provato stamattina) ma il compressore non parte,con temperatura di -1,è un normale sistema di protezione delle tubature e in un certo senso della persona
,perché se si accenderebbe anche il compressore ghiacceresti pure tu
Confermo è la protezione antighiaccio che intervienesavsav ha scritto:Quoto tutto quello che è stato detto,si la spia si accende,(ho provato stamattina) ma il compressore non parte,con temperatura di -1,è un normale sistema di protezione delle tubature e in un certo senso della persona,perché se si accenderebbe anche il compressore ghiacceresti pure tu
In ogni caso verifica se parte quando farà un pò meno freddo.
Ciao Gian, felice 2017!Gian ha scritto:Ciao SkySky08 ha scritto:Io però sento la differenza: il getto con AC è più forte.
Il getto è più intenso, il rumore aumenta quasi come quando si accende il lunotto. Forse è la mia che ha qualche rogna...
Solo io in inverno uso rarissimamente l'AC? Prevalentemente la uso in estate, mentre quando fa freddo mi affido quasi sempre solo al riscaldamento "standard" (che tra l'altro sulla 208 si avvia abbastanza rapidamente anche con temperature prossime allo 0, tipo ieri sera quando ha iniziato a soffiare aria calda - 23.5° impostati - dopo circa 3-4 minuti dall'accensione)
