Conservazione seconda chiave, con o senza batteria?
davide.calasanzio
Messaggio da davide.calasanzio »
Ciao a tutti.
Considerato che nella maggior parte dei casi, la seconda chiave in dotazione resta inutilizzata, come vi comportate in merito alla sua conservazione ? La conservate così com'è, oppure rimuovete prima la batteria al suo interno?
Aspetto le vostre considerazioni.
Felicissimo possessore dal 13/04/17 della nuova 3008 Allure BlueHDI 120 EAT6 S&S Grigio Amazonite, fari full led, Adaptative Cruise Control,keyless system, Vision Park 180, Radio Dab, Wireless S. Charging e barre al tetto
Maxx-3008
Re: Conservazione seconda chiave, con o senza batteria?
Messaggio da Maxx-3008 »
Ciao. Io tolgo la batteria per evitare che si scarichi o peggio che fuoriesca acido per l'inutilizzo.
Così facendo, leggendo il manuale, quando si dovrà mettere la batteria, sarà da reinizializzare dall'auto.
Poi ognuno farà come meglio crede...
:razz:
3008 GT Line BlueHDI 150 S&S Bianco madreperla, Allarme volum.perim., Visiopark 180°, Keyless system, Cerchi da 19" + ruotino, Radio DAB, Wireless charging, Barre al tetto. Ordinata l'08/11/2016 e consegnata il 21/04/2017.
davide.calasanzio
Maxx-3008 ha scritto:Ciao. Io tolgo la batteria per evitare che si scarichi o peggio che fuoriesca acido per l'inutilizzo.
:razz:
Lo stesso pensiero che ho avuto io. Però pensavo anche che le batterie a bottone fossero esenti dal problema della fuoriuscita dell'acido...
Grazie della risposta :)
Husky1971
Messaggio da Husky1971 »
Sulle auto precedenti tenute circa 12 anni la seconda chiave l'ho tenuta con dentro la batteria. Nessun problema
Giorgio1965
Messaggio da Giorgio1965 »
Per ora è un problema che non mi sono posto anche perché nell'auto che ho dato indietro non ho mai cambiato la batteria dopo quasi 12 anni e non è successo nulla. Non vedo perché sulla chiave di scorta ci debbano essere dei problemi se conservata il luogo asciutto e riparato da sole e fonti di calore ed altri agenti. Però se qualcuno ha dei buoni consigli per una migliore conservazione, che non sia il freezer..............
A quasi 7 anni dall'acquisto la pila va ancora, come del resto va (perchè ho provato di recente) quella della chiave di scorta. Direi proprio che non ci sono accorgimenti particolari da seguire ;-)
Auro
Messaggio da Auro »
Ti riporto la mia esperienza, sia con la vecchia 307 che con l'attuale 308 non mi sono mai posto il problema batterie perchè....... uso sempre tutte le chiavi, tra l'altro sia con la 307 che con la 308 ho sempre avuto due chiavi con telecomando (entrambe le auto le ho volute con entrambe le chiavi dotate di telecomando).
Ho sempre utilizzato questo metodo: le chiavi le ripongo appese ad un sostegno e quando fermo l'auto la chiave utilizata le appendo "dietro" la chiave che è rimasta appesa, la prossima volta che prenderò l'auto utilizzerò la chiave che non avevo utilizzato l'ultima volta, e così via tutte le volte.
Praticamente nessuna chiave resterà inutilizzata per troppo tempo, è un metodo che funziona e la prova certa è stata la sostituzione delle batterie di entrambe le chiavi in tempi ravvicinatissimi, sia per la 307 che per la 308.
Metodo utilizzato anche per la macchina di mia moglie, anch'essa ordinata con due chiavi con telecomando, incredibile ma vero, anche in questo caso le batterie dei due telecomandi sono andate in crisi a distanza di un paio di settimane l'una dall'altra.
Funziona, garantito. :)
Auro
Messaggio da Auro »
Auro ha scritto:Ti riporto la mia esperienza, sia con la vecchia 307 che con l'attuale 308 non mi sono mai posto il problema batterie perchè....... uso sempre tutte le chiavi, tra l'altro sia con la 307 che con la 308 ho sempre avuto due chiavi con telecomando (entrambe le auto le ho volute con entrambe le chiavi dotate di telecomando).
Dimenticavo, volevo insegnare questo metodo anche ad altri in famiglia, ma non ci son riuscito, anzi, peggio, la 2° chiave....... l'hanno persa .
:mad: [-X :pain10: :banghead:
Husky1971
Si vabbè ciaone proprio. La bellezza del keyless è che non devo pensare alla chiave, la lascio nel marsupio che uso quando esco e buonanotte
checco2401
Messaggio da checco2401 »
Una domanda, ho appena ordinato la 3008 ma la seconda chiave sfrutta lo stesso meccanismo keyless oppure solo una sfrutta il sistema keyless e la seconda è di quelle normali??Grazie
matseba
Messaggio da matseba »
Entrambe sono keyless
Peugeot 3008 Crossway 1.5 BlueHDi 130 manuale S&S
visiopark 180 + keyless
Grigio Artense
Gennaio 2018
pegiottone
Messaggio da pegiottone »
Per le batterie va fatta una grande distinzione, le litio (tipo pastiglia tonda e molto piatta) che funzionano a 3 volt e non contengono acido e quelle sempre tonde ma più piccole e mediamente molto più spesse da 1,50 volt che funzionano con l'acido e possono perderlo rovinando il telecomando o l'orologio. Quelle al litio dei telecomandi hanno un tempo di autoscarica molto lungo e sono da conservare al pari di quelle da 1,5 volt al freddo . Ovviamente non dopo averle montate. Le litio diventano pericolose ( come quelle delle auto ibride che montano lo stesso tipo di batteria ) solo se aperte ( nel senso per guardare cosa c'è all'interno ) e immerse in acqua, il litio all'interno esplode e prende fuoco.
garrjson
Messaggio da garrjson »
qualcuno potrebbe postare cortesemente un'immagine delle due chiavi in versione keyless?
grazie molte :)
Gran Giullare
Messaggio da Gran Giullare »
Se non ricordo male il manuale dice che se la chiave non là si usa per x giorni si disattiva quindi la batteria non dovrebbe scaricarsi (salvo una scarica fisiologica).
Peugeot 3008 GT Line - 1.5 Diesel - Cambio automatico EAT 8 - Cruiser control adattivo - Radar - Immatricolazione fine agosto 2018
Zertex
Messaggio da Zertex »
Essendo alche la seconda keyless mi e' venuto in mente solo adesso che forse e' meglio schermarla con un foglietto di pellicola di alluminio ?
Suv 3008 GT Line 1.5 BlueHDi 130 EAT8 S&S - Bianco Madreperla - Allarme Volumetrico e Perimetrale con chiusura doppia azione - Advanced Grip Control - Adaptive Criuse Control con funzione Stop - Portellone Hands Free - Pack City Plus - Radio Dab - Barre al tetto - 2 anni aggiuntivi garanzia.
Ordinata il 29/12/17 - Consegnata il 30/05/18
