Migliorie da apportare alla 307...
Discussioni inerenti l'"Esprit Libre" che non rientrano nelle altre categorie
ktreict
Messaggio da ktreict »
ciao a tutti, come potete vedere mi sono appena iscritto e dopo aver navigato tra i vari forum vorrei chiedervi alcuni consigli:
1) E' possibile migliorare la luminosità della consolle centrale (quella vicino al cambio? possibile che nei periodi caldi o in pieno giorno per vedere a ke temperatura è il clima devo spegnere i fari di posizione?)
2) E' possibile fare la stessa cosa con il display centrale (dove vengono viuslaizzati i consumi ed altro)??? durante l'estate devo trovare zone d'ombra per leggere chiaramente?
3) E' vero ke la casa sta apportando delle modifiche alla centralina per migliorare il calo di potenza tra i 1800 e 2000 giri sulle 307 hdi 2000.?
In alternativa si può montare una centralina omologata più potente per dare più vita alla mia LEONESSA?
Dimenticavo io ho comprato una 307 hdi xsi 2000 nel marzo 04. sono pienamente sottisfatto per il suo confort lo stile e l'elenga..ma molto meno per la sua velocità. Vorrei precisare che la mia 307 arriva...ma con tanta pazienza a 180 km/h...E' naturale??. Io ho già fatto 78.000 km.. buona parte in autostrada e mi son accorto che oltre a risentire delle pendenze... l'accellerazione da 120 a 130 non è poi cosi immediata???
potete darmi qualche consiglio o suggerimento????
vi ringrazio sin d'ora
Re: migliore da apportare alla 307
ktreict ha scritto:ciao a tutti, come potete vedere mi sono appena iscritto e dopo aver navigato tra i vari forum vorrei chiedervi alcuni consigli:
L'illuminazione della zona clima automatico è un problema presente fin dalla nascita della 307, e mai risolto con fari accessi purtroppo...
il Cdb invece essendo a cristalli liquidi risente del calore e si sbiadisce...la posizione così esposta ai raggi solari non l'aiuta di certo...
Se hai il sensore luce puoi fare come ho fatto io (ed altri):
attivi l'accensione automatica fari (quella che si ottiene tenendo premuto il tastino sulla levetta delle frecce, se non ricordo male), poi vai dal conce e ti fai attivare l'opzione fari diurni.
Risultato: il selettore dei fari lo lasci sullo zero ma i hai i fari sempre accesi, e tramite il sensore luce l'illuminazione interna automaticamente aumenta o diminuisce, quindi di giorno fari accesi ma cruscotto spento e display vari leggibili!
Pro:
- non ti dimentichi di accendere i fari, sono sempre accesi...
- riesci a leggere i display di giorno
Contro:
- le lampadine subiscono + sbalzi di tensione e quindi è probabile che si brucino + frequentemente
- non puoi mai spegnere i fari a macchina accesa, al max puoi passare alle luci di posizione
Per quanto riguarda il display del cdb illeggibile, come dice lukebs in quella posizione d'estate si scalda molto e non ci puoi fare niente se non aspettare che si raffreddi, per la "pigrizia" della macchina parlane col meccanico.
p.s. non esistono centraline per aumentare la potenza omologate, sono sempre illegali :wink:
ktreict
grazie per i suggerimenti e buona giornata
Zio_LoneWolf
Messaggio da Zio_LoneWolf »
ktreict ha scritto:E' vero ke la casa sta apportando delle modifiche alla centralina per migliorare il calo di potenza tra i 1800 e 2000 giri sulle 307 hdi 2000.?
Ci crederò solo quando lo vedro risolto. :evil:
Ho letto su questo forum che si possono montare moduli aggiuntivi o rimappare la centralina.
Il porblema sembra essere il sistema antiinquinamento: è facile che la modifica porti ad anomalie...
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
RCZ Pearl White, 2.0 HDi Pookie
EX 307cc 2.0 HDi FAP
Zio_LoneWolf ha scritto:
ktreict ha scritto:In alternativa si può montare una centralina omologata più potente per dare più vita alla mia LEONESSA?
Bhe, si possono montare su tutte le macchine moduli aggiuntivi o rimappare la centralina...per evitare anomalie basta andare da un elaboratore preparato che ti faccia una giusta mappa o ti setti la centralina correttamente!
Ovviamente se esageri con i cavalli o se li sfrutti spesso a fondo la meccanica viene più stressata...
Non esistono omologate, ma ciò non vuole che molti lo facciano lo stesso...:wink:
Titi
Re: Migliorie da apportare alla 307...
Messaggio da Titi »
si può rimappare la centralina o sostituirla con un'altra quindi andare alla motorizzazione e riomologarla con la nuova potenza e per finire pagare più di bollo risultato meglio la via illegale 8) che tanto difficilmente qualcuno se ne accorge :roll:
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
Torna a “307 - Generale”
