Gian ha scritto:Ops
Volevo scrivere
Fate caso se....
Gian potrebbe essere che la nuova 308 si comporti come la 407? Nel mio caso sia la sw che la coupe gommate 18" hanno la naturale tendenza a seguire moltissimo la strada, specialmente la coupe che ha un assetto più sportivo. Non posso mollare il volante un secondo, se non un rarissime eccezioni.
Gian ha scritto:Ops
Volevo scrivere
Fate caso se....
Inviato dal mio F8331 utilizzando Tapatalk
Ciao Marco
Sì può essere
A riguardo ti dico che la mia che leggi in firma con i 215 non è così sensibile al fondo.
Il mio Pajero con le 265 e assetto assolutamente non sportivo risente in misura ben maggiore.
Scusate se mi permetto...
Ho letto tutte cose vere e sacrosante ma nessuno ha evidenziato quanto segue:
- Sfatiamo un mito: quando l'auto "tira" a dx o a sx non è un problema di convergenza; la maggior parte delle volte è un problema di pneumatici, infatti invertendoli (cosa che non andrebbe fatta, ma ai fini diagnostici si può) l'auto tira dalla parte opposta; nei restanti casi è un problema meccanico, come dicevate sopra.
- Il sistema di sterzo delle moderne auto è autoallineante (effetto ruota di carrello della spesa), quindi l'auto va dritta anche con la convergenza fuori posto solo che, se la convergenza è aperta, avremo un consumo esagerato nell'interno gomma, se è chiusa, dalla parte opposta e avremo, a seconda dei casi, comportamenti della vettura che non sto a elencare ora. Mentre se lo sterzo non è allineato, l'auto va dritta col volante storto, ma non è detto che la convergenza sia sballata dal punto di vista dei valori assoluti.
- La maggior parte delle strade è "a schiena d'asino" per favorire l'evacuazione dell'acqua, quindi è normalissimo che tutte le auto tendano a tirare a dx (nel Regno Unito a sx).
- Più l'assetto è sportivo e più gli pneumatici sono ribassati e a spalla rigida, maggiore è la tendenza a seguire le asperità del fondo stradale (schiene d'asino, differenze di asfalto tra ruote sx e dx, ecc.).
Sperando di aver fatto un po' di chiarezza, senza pretendere di insegnare a nessuno...
@Ardennext99: Che gomme monti? Forse l'hai scritto da qualche parte ma non ricordo.
Ruote estive 18" OZ Formula HLT, Ruote invernali 18" Diamant, Bilstein B6 con taratura personalizzata, molle originali, ottobre 2016
Sfatiamo pero anche il mito che il problema siano spesso le gomme.... per Peugeot purtroppo é prassi far uscire auto che se va bene vanno dritte ma hanno il volante storto.... se va male tirano pure. ...
Se il problema é su auto nuove che non hanno preso urti é chiaro che il problema si risolve con la convergenza. ... ovviamente fatta bene... ciao
Alla fine torniamo sempre allo stesso punto ovvero il costo per un'accurata messa a punto dell'auto la quale non è circoscritta a montare bene solo i pezzi ....
Dallas1984 ha scritto:Sfatiamo pero anche il mito che il problema siano spesso le gomme....
Certo, hai ragione ma i giudizi si danno anche in base alle esperienze personali: ad oggi ho posseduto due Peugeot (che vedi in firma) e su entrambe, mai avuto problemi di deriva o di volante storto. Nelle restanti otto auto possedute nella mia "carriera automobilistica", di varie marche e modelli, in presenza di deriva ho sempre risolto con la sostituzione degli pneumatici e MAI con la convergenza. Il volante storto è un'altra cosa ma, ripeto, volante storto e usura anomala delle gomme si risolvono con la regolazione della convergenza (e se l'auto è nuova deve essere fatta in garanzia), i problemi di deriva si risolvono quasi sempre con la sostituzione degli pneumatici (fatti salvi problemi meccanici di altro tipo (no convergenza).
Presa la 308 a dicembre, usata di 4 anni.
Durante la prova ho evidenziato il fatto che l'auto andava perfettamente dritta sì, ma col volante storto.
Mi hanno consegnato l'auto dopo aver fatto alcuni lavori, oltre la convergenza, ed aveva ancora il volante storto.
Dopo qualche giorno ho fatto fare l'inversione al mio gommista e la convergenza: il volante era storto dall'altra parte. Convergenza rifatta ed il volante è tornato storto dal lato di prima.
Mi hanno detto che meccanicamente la macchina non mostra i segni di un incidente. Confermo che il consumo degli pneumatici (4 stagioni) è regolare.
Devo quindi far controllare in officina se ci sono problemi di giochi o altro?
In questi casi sarebbe sempre meglio far mettere le mani ad officina autorizzata, facendo presente il problema. Lo sterzo è servoassistito elettricamente e può essere che serva fare un reset del punto di zero. Questo lo potrà fare soltanto chi ha attrezzatura e collegamento adeguati.
Buona navigazione e permanenza su questo forum
Partner 1,6 Hdi 90hp 259k km :10/2008 C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 106k km :05/2018 Ex Citroen C3 Elegance 1,1 60hp 47k km :10/2006 Ex Citroen C3 Picasso Exclusive 1,6 Hdi 92hp 72k km :08/2014 Ex Fiat scudo JLX 1.9TD 90hp :12/1996 149k km App MyCitroen r. 1.48.11 associata a Samsung A51 con Android 13 e NAC WAVE2
Un controllo a tutti i giochi è sempre meglio farlo dare tanto più che si tratta di un usato di 4 anni dove verosimilmente un pò di strada l'ha fatta.
Tranqillo; non devi far fare alcun controllo né reset. Devi solo trovare un gommista competente e paziente che provi la macchina dopo aver fatto la convergenza e corregga eventuali piccole imperfezioni.
Ti riporto la mia esperienza: dopo aver fatto fare la convergenza due volte per cercare di mettere questo benedetto volante dritto, mi sono stancato e, alla prima occasione (sostituzione pastiglie freni), ho dato mezzo giro per parte sui tiranti dello sterzo (ovviamente uno ad aprire e uno a chiudere) e il volante è tornato perfettamente dritto. Dopo 7.000 km percorsi, nessuna usura anomala degli pneumatici.
Ovviamente devi sapere cosa stai facendo, altrimenti, tieni il volante un po' storto e vivi sereno che non succede nulla, tranne il piccolo fastidio.
......con convergenza corretta o comunque fuori di poco, il volante storto lo si raddrizza agendo su entrambi i tiranti, esattamente come hai fatto tu.
Perdona Gian, ma se è fuori la convergenza, anche se di poco, va comunque messa a posto. Se per "fuori di poco" intendi in tolleranza, allora siamo d'accordo. Si tenga conto che quasi tutte le trazioni anteriori hanno valori di convergenza totale tra 0 e -1mm.
Il volante storto può essere generato anche da un non perfetto allineamento del ponte posteriore, che dev'essere appunto compensato con la correzione della convergenza all'anteriore, perché dietro è fissa. Se il ponte posteriore è parecchio fuori, va sbullonato e allineato più possibile (mi capitò con una Punto a seguito di un forte urto con la ruota posteriore contro un marciapiede).
