consumi aumentati con clima più freddo.
Da qualche giorno a questa parte ho notato che l auto (diesel) consuma leggermente di più rispetto a prima. temperatura sui 10/12 gradi. Pensavo che i consumi aumentassero a temperature più basse cioè dai 5 gradi in giù. .
Re: consumi aumentati con clima più freddo.
Più fa caldo meno consuma...
-ex PEUGEOT 208 1.2 puretech GPL 82hp ACTIVE 06/17
-PEUGEOT 308 1.6 120 Bluehdi manuale allure
18 sephir noir,park assist,visio park 180,fari automatici,abbaglianti automatici,tregi automatici,rilevatore stanchezza,3d navi,CD,mantenimento corsia,Tep-Alcantara,ruotino,monitoraggio angolo cieco,keyless,drive sport pack,persa 220v.,SOS e assistenza,allarme volumetrico,rilevatore stanchezza guidatore,grigio artense
-Audi 3.0 V6 Tdi quattro avant
momonedusa
A me risulta i motori rendano meglio a temperature più basse.
Fatto salvo che si allunga il tempo per entrare in temperatura, specie sul diesel può influire se i tragitti medi sono corti.
O ad alte velocità, essendo l'aria mediamente più densa, Ma molto alte.
Inoltre il clima anche incide, se d'inverno non lo usi e d'estate si....
208 active 1.0 - 5 porte bianco con pack fendi/specchietti abbattibili/sensori parcheggio e ruota di scorta. Ritirata giugno 2016 - 68cv di pura adrenalina
Con aria calda consuma meno...a quanto ne so io ma mi potrei sbagliare...momonedusa ha scritto:A me risulta i motori rendano meglio a temperature più basse.
E il motore quando è caldo si espande fa più compressione e ha una maggiore esplosione nei cilindri...sennò perché li fanno lavorare a 90 gradi circa e non a 30????
Ciao Tommytommy86 ha scritto:Da qualche giorno a questa parte ho notato che l auto (diesel) consuma leggermente di più rispetto a prima. temperatura sui 10/12 gradi. Pensavo che i consumi aumentassero a temperature più basse cioè dai 5 gradi in giù. .
giusta osservazione
Al di sotto di determinate temperature tutti i motori consumano di più per una serie di motivi.
Una volta i vecchi diesel avevano gli arricchitori del gasolio a comando manuale come per esempio quello della Fiat uno Diesel 1.3 di 30 anni fa dove un pomello aveva più o meno la stessa funzione dello starter nel motore a benzina.
Una volta l'inserzione di tale dispositivo era lasciata alla totale decisione del conducente.
Oggi giorno, tale comando è scomparso da tutti i moderni diesel ma non la stessa funzione.
Infatti anche nei diesel common rail è presente tale funzione che si inserisce automaticamente nei primi minuti o istanti di funzionamento a seconda di quanto freddo fa e serve per agevolarne sia l'avviamento che il raggiungimento delle adeguate temperature di funzionamento.
L'unico modo che ha il conducente per accorgersene è un aumento dei consumi per questo e altri motivi.
Non stiamo scoprendo l'acqua calda è sempre stato così normalmente i motori hanno il massimo rendimento volumetrico con temperature tra 20/25 gradi al di sopra e sotto le cose cambiano ,poi altro fattore che influisce è l'altitudine, poi in motori di potenza media non ci si accorge tranne chiedere il massimo. Vi voglio raccontare da giovinetti chi ha avuto uno scoterino 50 sempre a manetta ,vi ricordate di sera in estate verso mezza notte che brio che ricevevano ? andavano come fulmini.In base al rendimento di pari passo vanno i consumi ,poi il diesel ha una complicazione in più che col freddo le rigenerazioni durano un po di più.
Sono un pelo più alti finche non raggiunge la temperatura di regime nei primi km dopodiche non dovresti avvertire grandi differenzetommy86 ha scritto:Da qualche giorno a questa parte ho notato che l auto (diesel) consuma leggermente di più rispetto a prima. temperatura sui 10/12 gradi. Pensavo che i consumi aumentassero a temperature più basse cioè dai 5 gradi in giù. .
Peugeot 208 GT-Line 5 porte Blu-HDI 1.6 120 cv Blu Virtuel
Cambio manuale a 6 marce - Start&Stop - Impianto HiFi JBL - Sensori di parcheggio - Retrocamera - Navigatore Touch Screen - Retrovisori ripegabili elettricamente - Ruota di scorta - Pack Rangement - Active City Brake - Tetto panoramico Ciel - Philips white vision 4300 K - Spoiler GTI Originale
Neo-Peugeottista - Ordinata il 17/12/2016 Prodotta - Consegnata: 1/3/2017
Prima: Ford Fiesta 1.2 16v Titanium my 2007
puoi guardarla qui: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 3#p1327653
