volante la inserisce automaticamente verso sinistra invece di limitarsi a toglierla,
ero curioso di sapere se qualcuno invece di farsi semplicemente sostituire il blocco
comandi ha provato a ripararsi il pezzo e risolvere da se' il problema!?
Cavolo questa non e' una brutta idea la devo mettere in pratica!! Grazissime!!falcmar352 ha scritto:Dopo che me l'hanno sostituito, peraltro fuori garanzia, e dopo 15 giorni il pezzo nuovo ha riipresentato lo stesso difetto, e anche + insistente di prima, ho risolto quasi completamente mettendo un elasticoricavato da una camera d'aria: in pratica abbraccia la levetta delle frecce, passa sopra il piantone, e riabbraccia la levetta del tergi dalla parte opposta, ovviamente previo smontaggio dei due semigusci superiore ed inferiore.
ma inserendo la freccia nn ti ritorna subito x colpa dell'elastico???falcmar352 ha scritto:Dopo che me l'hanno sostituito, peraltro fuori garanzia, e dopo 15 giorni il pezzo nuovo ha riipresentato lo stesso difetto, e anche + insistente di prima, ho risolto quasi completamente mettendo un elasticoricavato da una camera d'aria: in pratica abbraccia la levetta delle frecce, passa sopra il piantone, e riabbraccia la levetta del tergi dalla parte opposta, ovviamente previo smontaggio dei due semigusci superiore ed inferiore.
