[Prime impressioni] Nuova 308 1.6 BlueHDi 120cv MANUALE
goliaz
Re: [Prime impressioni] 1.6 BlueHDi 120cv
Messaggio da goliaz »
goliaz ha scritto:buona domenica a tutti. in settimana mi consegnano la 1.6 120 cv immatricolata a fine febbraio 2018 come euro 6b. voi che la possedete da tempo, che classe euro avete? (classe e anno di immatricolazione). su 4ruote di marzo ho visto la prova della 1.5 130 cv classificata come euro 6& 🤔
maledetta tastiera, euro 6d
goliaz
come detto sopra,in settimana passo dal 1.2 puretech al 1.6 bluehdi, ho una curiosita' che chiedero' anche in officina.quando capitano settimane come quella passata,dove la temperatura max varia tra 0 e 2°, e' utile usare additivi x evitare il congelamento del gasolio? e' utile usare ogni tot chilometri additivi x la pulizia degli iniettori e del fap?
Harryxs
Messaggio da Harryxs »
La mia immatricolata 2015 è euro 6b
Ex Peugeot 206 XS 1.6 110cv
Harryxs
goliaz ha scritto:come detto sopra,in settimana passo dal 1.2 puretech al 1.6 bluehdi, ho una curiosita' che chiedero' anche in officina.quando capitano settimane come quella passata,dove la temperatura max varia tra 0 e 2°, e' utile usare additivi x evitare il congelamento del gasolio? e' utile usare ogni tot chilometri additivi x la pulizia degli iniettori e del fap?
In inverno il gasolio viene già additivato. Quindi quello che trovi alle pompe è già sicuro che non avrà problemi di congelamento.
Per quanto riguarda la pulizia di iniettori io faccio fare un trattamento tunap in occasione del tagliando annuale.. costa poco e male non fa
goliaz
@Harryxs, che si intende x tunap? non sapevo che il gasolio in questa stagione fosse già additivato. ho chiesto questo perché la settimana scorsa, dalle mie parti la temperatura ha oscillato tra meno 5 e zero, ho sentito che alcuni colleghi hanno avuto problemi ad avviare i loro motori a gasolio e alcuni addirittura ad avere problemi durante la marcia. non so quanto conta, ma si tratta di motori di vecchia generazione e che superano i 10 anni, infatti non hanno neanche il filtro antiparticolato. per ultimo, a chi abita vicino al confine con la Svizzera, vi risulta che i loro carburanti siano più additivati che in Italia? quindi anche più protezione contro il gelo 😁
Harryxs
dai una lettura qui:
https://www.alvolante.it/news/gasolio_i ... -607661044" onclick="window.open(this.href);return false;
Per quanto riguarda il tunap: è un marchio di prodotti professionali che vanno dalla protezione del motore, pulizia dell'impianto di iniezione e cosi via.
Difficilmente infatti trovi questi prodotti dal rivenditore tipo Norauto o simili, dove invece puoi trovare sicuramente prodotti e additivi di altri marchi come STP o Bardahl che sono molto probabilmente funzionano anche ma sono più blandi
goliaz
grazie Harryxs, veramente molto utile :thumbright:
goliaz
eccomi qua x recensire i prime due giorni di guida della mia gline 1.6 120 cv.allestimento a parte (sono passato da active a gtline :mrgreen: dopo tre anni a pensarci...) vengo dal 1.2 puretech 130 cv.essendo la macchina nuova,le do' un po' di tempo x metterla sotto torchio.considerando che il motore e cambio sono ancora legati,si percepisce che il 1.6 e' meno brillante in accelerazione e meno "selvaggio" del 1.2,anche x il fatto che si tira dietro 100 kg in piu' di massa.comunque sono impressionato dalla silenziosita' del motore:al minimo e' un pelo piu' rumoroso del puretech,ma in marcia e anche in accelerazione sono allo stesso livello di rumorosita',puo' essere che la versione gtline sia anche meglio insonorizzata dell'active di fine 2014.anche se il motore e' nuovo i 70 nm (se non sbaglio) in piu' di coppia si sentono eccome.in salita del 5-6%, a 1750 giri mi chiama l'inserimento della quarta che gira bene anche ai 50-55 orari senza borbottare.in pianura, ai 50 orari mi indica l'inserimento della quarta,con il puretech sotto ai 50 orari si poteva stare solo in terza....quindi,parlando di indicatore del cambio marcia,ho fatto caso che il passaggio terza- quarta ,quarta- quinta e quinta - sesta,lo richiede sui 1750 giri, e in caso di strada extraurbana con limite sugli 80,ci si ritrova a viaggiare in quinta o sesta a poco piu' di 1000 giri:ritenete che viaggiare cosi' sottocoppia con un motore che sia nuovo o no sia controproducente? non sono stato molto attento,ma mi e' sembrato,quelle poche volte che ci ho fatto caso,che il passaggio prima - seconda e seconda- terza,lo richiede oltre i 2000 giri,quando si sente che il motore inizia a "cantare" :vi quadra? impressionante sui consumi: sui tragitti abituali in citta' con traffico basso - medio (faccio i turni),il 1.6 percorre 4-5 km in piu' al litro del 1.2 puretech,a parita' di stile di guida: sono passato dai 15 km/l abituali ai 19 circa :mrgreen: .su salite dove col puretech vedevo il consumo istantaneo arrivare agli 8-9 km/l,con il 1.6 non scendo mai sotto i 12(poi nella sezione sui consumi reali del motore in questione,postero' i dati alla pompa).ovvio il fatto che si usano molto meno i freni in discesa x l'effetto freno motore diesel,fattore che mi piace di brutto: col puretech ,spesso x non lasciare lanciare la macchina in tratti controllati con limite di 50 orari,ero costretto a innestare la seconda x non stare secondi e secondi a pigiare sui freni,con il 1.6 vado di terza tranquillamente.l'unico neo che ho trovato e' questo:sulla active potevo disattivare con un tasto lo S&S che in citta' e' una palla al piede,sulla gtline mi dicono in conce che non e' possibile :( alternative: mettere il freno di stazionamento ad ogni sosta, oppure tenere pigiata la frizione.dite che tenere schiacciata la frizione x 30-60-90 sec,ripetuto x anni, possa portare danni alla frizione?sono un po' inibito a lasciare funzionare lo S&S perche' ho letto in qualche discussione,che sono capitate rotture alla cinghia servizi dovuti alla ripetuta attivazione dello S&S....comunque gran bel motore, che di due generazioni prima avevo sulla mia ex c4 coupe' :mrgreen: buon weekend a tutti,
Harryxs
Io ho la gt line e disattivo sempre lo s&s. È la prima cosa che faccio. Perché ti ha detto che non si può?
goliaz
Harryxs ha scritto:Io ho la gt line e disattivo sempre lo s&s. È la prima cosa che faccio. Perché ti ha detto che non si può?
:shock: :D in pratica ho cercato sulle impostazioni e non ho trovato nulla,allora ho contattato il venditore che mi sembra aggiornato sulle conoscenze della vettura,infatti mi ha spiegato x filo e x segno come funziona il nuovo smeg e la nuova funzione mirrorlink (eccezionale),che mi ha detto che sulla mia versione e motorizzazione non e' disattivabile.illuminami,come si fa? :shock:
MaxMu
Messaggio da MaxMu »
@goliaz
in basso a sinistra sotto il volante dovresti avere due pulsanti :
il primo disattiva l'esp al di sotto dei 50km/h
il secondo disattiva l'eco mode ( alias start & stop )
Quando le temperature saranno più alte noterai un calo dei consumi di circa il 20% specialmente se usi il bludiesel
( che per restare in tema di additivi ha resistito hai -8 °C del Burian che abbiamo avuto la settimana passata )
goliaz
MaxMu ha scritto:@goliaz
caspita,il primo lho visto bene,il secondo forse ho letto qualcos'altro,sai,la vista da vicino sta calando inesorabilmente.domani mattina scendo e verifico,x adesso grazie mille :occasion5: approfitto x ripetere la domanda: tenere premuta la frizione x decine di secondi,con o senza marcia inserita,provova precoce usura?
goliaz
@ MaxMu, ho controllato,in effetti il tasto c'e' :D ,sulla active c'era la scritta eco off,che io pensavo di ritrovare su questa,invece c'e' una A circondata da una freccia circolare e sotto la scritta off.mi sono fatto trarre in inganno,pensando che fosse un'altra funzione invece e' il tasto x disattivare lo S&S e di questo ne sono strafelice.strano che il venditore,molto competente x conoscenze di quello che vende,mi abbia detto che la possibilita' di disattivarlo non c'era. lo sgridero'
goliaz
chiedo il vostro parere sull'uso del cambio.come dicevo sopra,da prima-seconda e seconda- terza,mi viene suggerito di cambiare marcia a 2250 giri,mentre x tutti gli altri passaggi l'indicatore scatta a 1750 giri.voi come vi comportate? secondo la mia sensibilita' a 2000-2500 e' un range giusto x come sento "cantare" il motore, a 1750 mi pare un po' basso: non vorrei che in questo caso si creassero piu' problemi x intasamenti fap e iniettori.che ne pensate? con il 1.2 puretech,la mia sensibilita' coincideva con l'indicatore:questo si attivava un attimo prima di cambiare oppure mentre stavo gia' compiendo il movimento,insomma, eravamo in sintonia totale :mrgreen:
paul91
Messaggio da paul91 »
Il segnalatore del suggerimento del cambio marcia è una delle cose più inutili mai inventate ahahahah lascia perdere il suggerimento, che quello ti consiglia di cambiare con un'ottica puramente volta al risparmio di carburante. Cambia quando ti pare! ;)
