Apertura centralizzata finestrini: e la richiusura?
Ciao,
non so se sia un problema, provo a spiegare.
Apro l'auto tenendo il pulsante di apertura premuto: i 4 finestrini scendono completamente.
Se non apro nessuna portiera, dopo un certo periodo di tempo (1 minuto??) l'auto si chiude, ma i finestrini non risalgono!
Problema o dimenticanza di progettazione dei francesi? Cioè rimane l'auto con i finestrini abbassati e ma con le serrature chiuse.
Grazie.
Grazie.
Ultima modifica di Squalo il 18/06/2018, 23:37, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato perché poco esaustivo
Peugeot 3008 Business S&S EAT6 Diesel 120Cv
- Dallas1984
Notevole! !!! Noi (con la 2008 - 308) abbiamo solo la possibilita di alzare i vetri con telecomando. ...
- Andrea 3008
Re: Chiusura Finestrini
io sulla mia 3008 ho il keyless system,
ma anche usando il telecomando non si aprono o chiudono i vetri. Devo guardarmi bene il manuale d'uso, ma mi sembrava che se i vetri fossero aperti, chiudendo l'auto si chiudevano pure loro. Ma forse era riferito solo all'antifurto. Indagherò!
Peugeot 3008 1.5 blue-hdi 130cv CrossWay Grigio Artense Metallizzato
@ Andrea 3008
Se hai il Keyless System, devi provare a chiuderli tramite il pulsante sulla maniglia di chiusura: tieni poggiato il dito per circa 3s e i finestrini aperti dovrebbero richiudersi autonomamente. Perlomeno quelli a chiusura automatica.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 104k km :05/2018
Penso sia una cosa normale. Esempio: tu esci dal lavoro e trovi la macchina calda, premi dunque il pulsante per far scendere i finestrini. Ti fermi con i colleghi a fare quattro chiacchere e dopo nemmeno un minuto i vetri si richiudono. Pensa che rottura di scatole, dovresti ripremere il pulsante per abbassarli nuovamente tutti e quattro. Si presume che se tu hai premuto il tasto e l’hai mantenuto premuto per effettuare l’apertura dei finestrini sei conscio dell’operazione fatta e quindi è impossibile che te la dimentichi.schumy ha scritto:Ciao,
Grazie.
Io la penso così.
Felice possessore di... Nuova Peugeot 3008 GT Hybrid III Serie Blu Ignaro
Ex possessore di... Peugeot 3008 GT Line Pure Tech Turbo 130 EAT6 S&S Grigio Amazonite Metallizzato, Visiopark 180°, Keyless System, 3D Connected Navigation con Peugeot Connected SOS & Assistance con Radio DAB, Barre al tetto
- Andrea 3008
Grazie della risposta. provo e poi scrivo cosa succede.RogerAL ha scritto:@ Andrea 3008
La funzione è collegata all'apertura della porta lato guida. Se non apri la porta il sistema interpreta che è successo qualcosa e chiude tutto. Compreso i finestrini abbassati.Bomba75 ha scritto:Penso sia una cosa normale. Esempio: tu esci dal lavoro e trovi la macchina calda, premi dunque il pulsante per far scendere i finestrini. Ti fermi con i colleghi a fare quattro chiacchere e dopo nemmeno un minuto i vetri si richiudono. Pensa che rottura di scatole, dovresti ripremere il pulsante per abbassarli nuovamente tutti e quattro. Si presume che se tu hai premuto il tasto e l’hai mantenuto premuto per effettuare l’apertura dei finestrini sei conscio dell’operazione fatta e quindi è impossibile che te la dimentichi.schumy ha scritto:Ciao,
Grazie.
Io la penso così.
Poi, nella pratica hai ragione tu. Più volte mi è successo di aprire i finestrini (su un'Audi) ma non "subito" la porta e rivedermi i medesimi risalire. Diciamo che il tempo a disposizione non è poco (non so quantificartelo) per aprire la porta di guida ma succede che non lo fai. Ad esempio se prima passi per il bagagliaio e ti fermi li a sistemare le cose.
Diciamo che dal punto di vista della sicurezza è meglio che salgano, da quello pratico no.
Bye
Se scendo dall'auto (dopo aver guidato) chiudendola ma lasciando giù i finestrini, questi non risalgono... Devo far controllare?Ciampa_mila ha scritto:La funzione è collegata all'apertura della porta lato guida. Se non apri la porta il sistema interpreta che è successo qualcosa e chiude tutto. Compreso i finestrini abbassati.Bomba75 ha scritto:Penso sia una cosa normale. Esempio: tu esci dal lavoro e trovi la macchina calda, premi dunque il pulsante per far scendere i finestrini. Ti fermi con i colleghi a fare quattro chiacchere e dopo nemmeno un minuto i vetri si richiudono. Pensa che rottura di scatole, dovresti ripremere il pulsante per abbassarli nuovamente tutti e quattro. Si presume che se tu hai premuto il tasto e l’hai mantenuto premuto per effettuare l’apertura dei finestrini sei conscio dell’operazione fatta e quindi è impossibile che te la dimentichi.schumy ha scritto:Ciao,
Grazie.
Io la penso così.
Bye
Re: Apertura centralizzata finestrini: e la richiusura?
E' normale. Per chiudere devi tenere il dito sul sensore della maniglia. O anche tenere premuto il tasto di chiusura del telecomando, credo (non ho mai provato).
3008 1.2 PureTech EAT6 - Allure
Grigio Amazzonite - Antifurto - VisioPark 180 - Keyless system - Fari full led - Tetto panoramico apribile - Radio DAB
Ordinata il 21 gennaio 2017
Ritirata il 4 luglio 2017
Non avendo il key less, credo di dover provare col pulsante del telecomando (forse già fatto e non chiude....) Vi faccio sapere.francesco_lfs ha scritto:E' normale. Per chiudere devi tenere il dito sul sensore della maniglia. O anche tenere premuto il tasto di chiusura del telecomando, credo (non ho mai provato).
non so cosa sia successo, ma da oggi con la chiave riesco sia aprire che chiudere i finestrini!!!
giuro che fino ad ieri potevo solo chiuderli, oggi riesco anche ad aprirli.
bene così, cosa utilissima
Ok, se chiudo l'auto e tengo premuto il pulsante di chiusura, i finestrini salgono. Rimane il "problema" della non auto chiusura se l'auto si chiude automaticamente.
Ma quello imho non è un problema, come fa l'auto a capire se hai lasciato i vetri volutamente aperti o meno? Non è la stessa cosa della chiusura a “chiave” dove puoi aprire l'auto premendo un tasto per sbaglio e quindi dopo un tot se non apri una portiera si richiude, qui si suppone che hai volutamente abbassato i vetri visto che va tenuto premuto un tasto per farli scendere...
Immagina, col telecomando apri i vetri per far sfogare un po’ il calore dell'abitacolo e non apri le portiere, lei che fa dopo alcuni secondi li richiude?
Se si tirano giù i finestrini ma non si apre la macchina, dopo un po’ la macchina si chiude ma i finestrini restano giù.
Salve ragazzi, vi chiedo una cortesia: cercate di scrivere l'allestimento della Vostra 3008 così da poter capire meglio visto che alcuni modelli non sono forniti di serie degli stessi optional e quindi il comportamento dei vari dispositivi può differire.
Sono possessore di una 3008 Allure 2017 120 cv e ho riscontrato che la chiusura dei finestrini può avvenire tenendo premuto il dito sulla maniglia delle portiere anteriori e si sollevano fino a che il dito resta premuto e quindi non automaticamente a piena chiusura degli stessi. Invece ho provato dalla chiave elettronica tenendo premuto sul pulsante di chiusura e purtroppo la mia non li solleva, sapreste dirmi se è un difetto?
Vi saluto sperando di avere la vostra esperienza e buona 3008 a tutti
